1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 36
Как построить дешёвый каркасник, делюсь своим опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr1974, 22.12.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Собственно половина ответа про лобовую уже была в вопросе - делать запил таких размеров, чтобы он заполнился телом балки.
    Альтернативно - делать лобовое стропило выносом.
    Альтернативно альтернативному - делать переразмеренные столбы и балки. Исключительно из эстетических соображений.
    А как вы их планируете женить с нащельниками фасада?
    С точки зрения феншуя, - отделка фасада монтируется поверх фартука примыкания ската к стене.
    При чем тут столяры и их разряды? Не резной буфет же обсуждаем ;)
  2. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Прикручу дюймовку параллельно скату, к нему отлив, щели - герметиком.
    Кстати, довольно легко исправить лобовые доски на крыльце - прибить поверх фанеру и покрасить (выпиленный уголок будет прикрыт фанерной накладкой).
    Все недостатки и просчеты, идут в копилку опыта и будут учтены в будущем.
    Еще фото узла крепления стоек к стропилам, может кому пригодиться, таким же образом я зарезаю верхнюю распорку (ригель, затяжку кому как нравиться, у меня распорка т. к. в ней усилие сжатия)
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А отсутствие подкровельной мембраны уже обсуждалось?
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Пришел, тему не читал, поставил 1, и свалил. Что спрашивается заходил? Из за таких персонажей, делиться опытом желание становиться все меньше и меньше.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делиться надо положительным опытом. А таким, каким делитесь Вы- оставьте при себе.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Alexandr1974, не обращай внимание, всё ок, всем мил не будешь, на то и радуга не одноцветная ;)
    пс ну и плюс, может что с утра случилось у человека, зуд сильный и ты тут без мембраны, так сказать не предохранился:aga:
  9. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    По вашему ничего положительного в моём опыте нет? А диалог вести вас не учили? Понтов выше крыши, вы все знаете все умеете и ошибок не делаете?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не знаю, может и есть хорошие решения.
    Но вот эта- с кусками А-шки, сводит на нет все плюсики. И именно для того, чтобы такие решения не тиражировались, я и снизил рейтинг темы. Вступать в диалог после строительства- бессмысленно
  11. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Ну так написали бы, что так делать нельзя и по каким причинам.
    Какие причины?
    1. Отсутствие должного вентзазора? (ссылку на документ, или аргументы)
    2. Отсутствие дополнительной влагозащиты под металлочерепицей? (ссылку на документ, или аргументы)
    Потом дождались бы ответов на ваши замечания. Это и есть диалог.
    Вот например каким образом происходит экспертиза проектов: Экспертиза высылает замечания с указанием какие нормы нарушены, проектировщик отвечает на замечание, далее эксперт либо соглашается либо пишет новое с ссылкой на нормы. Все происходит в атмосфере взаимного уважения между коллегами и на равных. Вот во вложении один из моих диалогов:
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это Вы автор такого сомнительного решения.
    Поэтому: приводите подобное решение из СНИПов, КОДов, техрешений любых стран, любых производителей, но не ссылки на жопорукие исполнения в стиле "всегда так делаем", и я извинюсь перед Вами и поменяю оценку. А пока: увы, большего Вы не заслужили. На этом дискуссию предлагаю прекратить, жду Ваших обоснованныз аргументов
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Напишите хотя бы что вас не устраивает, а не в стиле:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Туточки есть один нюанс-А-шка не допускается к применению в скатных кровлях в принципе, а уж если и применяется то требует зазора между утеплителем и пленкой. Можете спросить у @Изоспан или же задать вопрос в профильном разделе https://www.forumhouse.ru/threads/306563/
    Пыс. Ну в 21-ом веке жеж живем, уж не сделать контру на кровле:faq:...
    Пыс-Пыс.Я надеюсь, дом для себя стоится?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Не знал, интересно почему? Буду смотреть, спасибо.
    Ничего не путаете? Это вроде ветрозащита зазор то зачем?
