1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 36
Как построить дешёвый каркасник, делюсь своим опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr1974, 22.12.18.
  1. kasper3149
    kasper3149
    kasper3149
    Вы мне анекдот напомнили и эпохи пейджеров.
    Если до вас не доходят сообщения попробуйте прочитать еще раз.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Александр, вы не верно считаете.
    Нагруженный ригель давит не на всё поперечное сечение стойки, а лишь на опорную площадку образованную вырезом. Стойка при этом испытывает смятие вдоль волокон - ей по барабану нагрузка. А вот ригель сдавливается поперёк волокон. При таком сдавливании сопротивление сосны и ели всего около 20-30 кг/см. в зависимости от сорта и влажности. На одну опорную площадку размера 3,8х3,8 см. предельная нагрузка получается порядка 300-400 кг.
    Если, по расчётным условиям, не достаточна площадь опоры, тогда надо увеличить либо сечение стойки, либо сечение ригеля.
  3. Lokenboo
    Lokenboo
    Lokenboo
    Интересно тут у вас. Надо почаще заглядывать)
  4. Lokenboo
    Lokenboo
    Lokenboo
    Комрады, а есть у кого переведенный норвежский ТЕК10? Ну или оригинал,
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А Google? Смотрите там, где есть ссылка на pdf.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    есть синтеф
    https://www.forumhouse.ru/threads/340896/
    я понимаю что это не то же самое, но вдруг пригодится.
  7. Lokenboo
    Lokenboo
    Lokenboo
    Искал. Только упоминания, сам документ фиг найдёшь.
  8. Lokenboo
    Lokenboo
    Lokenboo
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2-я строчка по ссылке - сам документ (501 страница).
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Во первых не 38 наверное. Колиброванный полтинник 45.
    Во вторых ригель несёт только от балки нагрузку, у которой в сопряжении с ригелем нагрузка не более 500 кг плюс собственный вес (это нагрузка от 6 метрового пролёта, мало кто делает пролёт более 3-4 метров).
    А теперь считаем. Ригель лежит на двух точках, значит 450х2=900кг. Даже здесь запас приличный. Можно ещё учесть, что балки перекрытий кладутся через доску, что плашмя на ригеле и стойках, и жёстко крепятся ещё к одному, практически, ригелю. Далее - по стойкам обшивка разгружает не мало.
    П. с. про обои не забываем:super:;)
  11. Lokenboo
    Lokenboo
    Lokenboo
    О, спасибо!
