1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 36
Как построить дешёвый каркасник, делюсь своим опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr1974, 22.12.18.
  1. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Никакой он не дешевый, а обычный каркасник по обычной цене.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alexandr1974, с
    почему не сплочённые доски? И проще, и легче и на прогиб меньше, мысли вслух:)]:hello:
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  4. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    Обвязать столбики не мешало бы?
  5. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Какие вижу минусы досок:
    1. Лишняя работа по сплачиванию
    2. Прогиб и несущая способность меньше чем у бруса
    3. На кручение при эксцентриситете будет работать крепеж а не сечение
    Жесткости узлов сопряжения вполне достаточно, поэтому - лишние затраты денег и времени. Если бы стойки были высокие, я бы наверное чисто конструктивно не поленился бы сделать связи.
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alexandr1974,
    ошибаетесь и были проверки, у бруса прилично больше (да, ладно, уже сделано)
    я когда себе заказывал винтовой фундамент на вопрос про жёсткость мне последовал ответ до 50 см не обязательно, более - необходимо и только не горизонтальная связь, а диагональная.
  7. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Итак стены:
    Поставлены все были за один день. Накидали досок на перекрытие и собрали стены. На следующий день сделали леса вдоль всех несущих стен и приступили к перекрытию.
  8. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Привожу таблицу из СНиП "Деревянные конструкции".
    Если сравниваем одно и то же сечение скажем как у меня: брус 200х200 или доски 50х200 4 шт. сплоченные гвоздями.
    1. Прогиб теоретически одинаковый, так как материал один и тот же. Но по факту, сплоченные доски не сравнить по однородности с цельным брусом (думаю это очевидно). И заставить работать совместно их должны видимо гвозди причем по расчету на заданную нагрузку!
    2. Прочность - без комментариев, см. таблицу СНиП
    Интересно глянуть на эти проверки, дадите ссылку?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alexandr1974,
    если найду, видел то ли в 2014 или 2015 году.
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Перекрытие:
    Поскольку у меня мансарда, то перекрытие рассчитывалось вместе с крышей - это один элемент каркаса. Забегая вперед скажу, стропила с шагом метр +/- (учитывалась длина листов фанеры), перекрытие - шаг 500 +/- мм. На распорки шли обрезки, обзолом вниз (на верху стыковались листы фанеры)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно не сравнить.
    У бруса продольная трещина ослабляет весь брус.
    У "пакета сплоченных досок" вероятность возникновения продольной трещины, проходящей через все сечение пакета, близка к нулю (в отличие от бруса).
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В линию набить гвозди, по незнанию, так и доска треснет.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через 50-то сантиметров? Да даже через 20 набивая, не удается "довести доску до растрескивания".
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    при равной сортности брус по снип прочнее (привет @Yaroslaf). и допустим на лесопилке брус точно соответствует сорту (отбросим пока, что он дороже за куб, чем доска того же сорта). но вы готовый производить переоценку сортности бруса и перерасчет несущей способности конструкций, когда он начнет трещать в штабеле или в конструкциях (и может через месяц или пол года)?
    тем более у вас лес ев.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот поэтому я всегда прибиваю край доски, а потом отпиливаю. :aga:
