1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 36
Как построить дешёвый каркасник, делюсь своим опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexandr1974, 22.12.18.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Нет. И воду не пропускает - если кульком повесить и воду налить - так и будет вода в ней стоять.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Всё понятно. Спасибо.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сразу скажу что то что я пишу тут - не агрессия в сторону вас и вашего дома, просто озвучиваю факты, подтвержденные практически тут на форуме мной и другими людьми.
    Если ртом продувается - не годится. У изоспана есть мембрана вполне годная - изоспан акупрофф, признанные эталоны - дельта и тайвек, у юты есть хорошие мембраны. Склеивать и герметизировать можно спецскотчем с акриловым клеем и бутилкаучуковой лентой.
    Любой спанбонд (изоспан а и прочие мегасупергигаспаны в любом строймаге за рубль тележка) продувается именно ветром очень хорошо, и промокает еще лучше.
  4. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @Sailor, @Yaroslaf, у вас какое мнение на этот счет: https://www.forumhouse.ru/posts/23070983/
    Я в этом не то что бы не разбираюсь совсем, в общих чертах. Нюансов многих не знаю, что то может недопонимаю, короче рассуждаю на уровне обывателя. По качеству пленок то же сказать пока нечего, может у вас есть информация или опыт.[/USER]
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если говорить о предпочтениях, - лично мне нравится тайвек солид. По совокупности качеств.
    Из компромиссов - изоспан aq proff. Более дешевые марки и "модели" не применяю. Проклейка швов ввз на фасаде обязательна в случае отсутствия плитной обшивки под ввз с уличной стороны. При наличии обшивки считаю проклейку ловлей блох.
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Т. е. если имеется вентзазор между плитной обшивкой и ветрозащитой, то с вашей точки зрения клеить не обязательно я правильно понял?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, не правильно.
    Ваш вариант попадает под определение "отсутствие плитной обшивки ПОД ввз". Значит необходимо проклеивать.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По маркам ничего не скажу. Тут у @Yaroslaf компетенции с моими не сравнимы.
    Что касаемо проклейки, я честно говоря, не совсем понимаю, что можно проклеивать в вашем случае.
    Вы, я так понял, монтируете ее с внутренней стороны обрешетки и между стропилами. Приклеивать к стропилам? Во всяком случае прямого ветрового давления на мембрану в вашем случае не будет. Потому как МЧ. Будет ли поток воздуха под МЧ перпендикулярно обрешетке? Тоже, полагаю, что сколь-нибудь значимого потока быть не может, т. к. МЧ лежит на обрешетке.
    Так что правильно делать с проклейкой, но нужно ли это в вашем случае, я не уверен.
    Тут скорее бОльшая опасность в том, о чем говорил @Yaroslaf - большАя часть пароотводящей мембраны перекрыта обрешеткой.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    в теории балки на изгиб составное сечение идентично цельному. и никаких эксцентриситетов нагрузки и прочего там нет. и гвозди не работают. и т. д.
    даже если забыть, что брус трещит как тварь, любой брус, в том числе и сухой, то я своими глазами наблюдаю как трещат доски камерной сушки (там не палец толщиной, конечно, но это и не брус, а доска полтинник). так что не верю.
    все элементы запроектированы исходя из стандартных расчетных схем. да, в случае конкретно стоек есть большой запас из-за минимальной толщины утеплителя, но на балки это уже не распространяется - ни по прогонам, ни по балкам перекрытий уже не будет запаса в несколько раз, как может быть по стойкам. и все работает именно "на пределе расчета по несущей способности или прогибу", потому что именно по нему и подбираются сечения. с коэффициентом запаса, конечно. он ваш брус и спасает от разрушения.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для составных балок с податливыми соединениями (а это когда гвозди, саморезы etc. без клея), то вводится понижающий коэффициент).
    Тут @Alexandr1974 не учел, что таблицы сушки у него приведены для материалов толщиной до 75 мм. А толстый брус сохнет непропорционально дольше досок. В принципе, при нормальной сушке и эксплуатации доски трещать не должны, т. к. распил снимает бОльшую часть внутренних напряжений в древесине.
    Для примера, японцы сушат брус, сделав предварительно с "правильной" стороны пропил. Тем самым достигается отсутствие растрескивания бруса.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1. Коэффициент вводится при расчете прогибов. Расчет прочности производится просто по сечению.
    2. Коэффициент вводится при расчете связей сдвига. В обсуждаемой составной балке силы сдвига между отдельными слоями отсутствуют.
    Если простым языком - этот коэффициент Кж вводится для составных по ВЫСОТЕ сечений.
  12. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Я таблицу привел для досок, брус я в этом контексте и не упоминал. Он у меня только на обвязке и скорее конструктивно нежели по расчету (короче далеко не на пределе)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вот тут вопрос уточняющий (это не попытка спорить). На фото под основным перекрытием есть еще балки, крепящиеся к брусу на "опорах бруса". Если не ошибаюсь, для утолщения слоя утепления. Оно конечно ерунда, а не нагрузка. Но таки формально, смещение на сдвиг внутреннего слоя, будь балка составной, такой вариант создает. Или не?
  14. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    сколько крепежа в опоре бруса (с учетом, что это не полноценное перекрытие, а только пространство под утепление) и сколько крепежа тут же в составной балке?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @CharAznaburu, при чем тут крепеж опор бруса? Я про другое.
    И да. Посыпаю голову пеплом. Проскочил по быстрому описание перекрытия. До момента ответа Ярославу считал, что оно вообще все на подвесных опорах реализовано. Сами опоры бруса бросились в глаза и отложились в моск. :ogo:
