1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саш, если 50, то норм
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если от раковины, то да. :hndshk:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не, еще раз: если 50 труба- то скорее норм, у нее согласно СНиП 2.04.01-85 - п. 18.2:
    "В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода
    бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а
    диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ночью сделал гидроизоляцию ванной второго этажа. Для нанесения использовал кельму с искусственным ворсом. Лента Вебер понравилась, с гидроизоляцией Боларс немного пришлось помучаться, а именно с приклеивание ленты. Вроде и наносил толстый слой, но как то не очень она клеилась, стал мазать и ленту тоже и дело пошло. Сегодня пройду ещё вторым слоем.
    Было
    Стало
    На первый слой ушло примерно 1,5 ведра гидроизоляции по 6кг.
  6. AlesyaS
    AlesyaS
    AlesyaS
    А подскажите пожалуйста, что за трап?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, а это что за зверь? Покажи!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, Дим, но то что ты вытворяешь, тоже перебор. Не критикую конечно, но и не понимаю. ;):aga:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нам первом этаже Алкапласт, на втором не помню.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Большая толстая кисть, макловица.
    Посмотрел, что я написал с невыспавшейся головы после ночной схемы:aga:, бывает.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В чём вопрос непонимания. Есть технология исполнения, я делаю.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё, ванная второго этажа готова к укладке плитки на пол и монтажу перегородок. Надо приступить к санузлу первого этажа.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Выбираю из двух вариантов кладки плитки мелкого формата. Сил белая пойдёт без перехлёста в душевой, то вот серую можно уложить как в виде кирпичной кладки так и без смещения. На мой взгляд и оба варианта не плохие, но кирпичная кладка кажется более заезжена в интерьерах. Так же в душевой зоне плитка будет как белая так и серая стыковаться между собой вертикальным швом. У кого какие мысли и предложения.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Решил не делать подстолье для умывальника из ГК и плитки в санузел первого этажа, хочется более яркого акцента в другом материале. Договорился с товарищем, что привезу к нему в цех мебельный щит, а он мне его распилит и склеит под углом 45'. Подстолье будет в форме буквы Г, длина 1300 мм., ширина 500 мм., высота около 900 мм. Шлифанул и покрою маслом уже сам в доме. Раковина планируется накладная не встроенная в столешницу. Надо завтра съездить в магазин выбрать щит из лиственницы или ясеня, посмотрю как выглядят и почём выходит ценник. И сразу с магазина можно вести в цех.
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    "Кирпичиком" получается как из "полуторки" ...пропорции не те :)
    Вопрос вкуса, конечно. Но мне без смещения больше нравится.
