1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пальцы устанут без щипцов работать. Я предложил плиточнику СВП, он пошёл купил под них щипцы.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Были и с 50
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да вывод 40 мм., я подключил через переходник 50/40 мм. Если длина лотка одинакова, то отличие только в узоре на решётке, ты прав.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ещё мозги покомпостирую... :|:
    Дима, а почему выбрал трап с выводом 40 мм? Я посмотрел характеристики - у них скорость стока воды 28 л/мин. У моделей с выводом 50 мм - 63 л/мин.
    Я не очень в курсе, 28 литров в минуту - это много или мало, но уж разница очень большая...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Этот то кое как нашёл подходящий к моим требованиям и возможностям. Виего стоит не по-детски, те, что в Леруа, в обще без гидрозатвора. Ты думаешь он не справится с потоком воды из душа?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сколько по максимуму с двух кранов будет поступать?
    Надо школьные задачки про бассейны и трубы вспоминать. :aga:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Кто загоняется, пусть тот и считает:aga:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да все уже посчитано за нас... первое, что попалось для ориентира достаточно.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нафига? Достаточно подождать - твой плиточник быстрее справится, чем я выберу... :)]
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Максим, хорошо, но как бы не полно... без учёт давления. Я думаю что при 1 бар и 4 бар в одной и той же трубе расход будет разный...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно, поэтому и сказал для ориентира. Если учитывать все параметры, то унификации не получится. Нужно все фитинги/повороты/подъемы и прочие характеристики учитывать т. е. у каждого свое будет на выходе.
  12. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У нас в душевой компактный сливной трап Viega Advantix с сухим затвором. Вывод как раз на 40 мм. С отводом воды проблем нет, но есть особенность - легко засоряется длинными волосами и тогда производительность быстро падает. Чистить приходиться примерно раз в месяц. Процедура не сложная и не занимает много времени (пол-минуты просто удалить причину засора и до 5 мин. если с полной промывкой), но мало приятная :) Возможно дело именно в компактных размерах трапа, точно не знаю.
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня такой на 32 л/мин при давлении в два бар все успевает уходить. Только чистить приходится раз в две недели.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нам втором этаже с плиткой закончили, завтра плиточник начнёт стены выкладывать с угла где ванная стоять будет.
    Приступили к полам на первом этаже
    Почему говорю закончили, приступили так как я хоть и не занимаюсь укладкой, но понемногу помогаю. Транзитом из гаража после перекура то плитку захвачу с собой в дом, то мешок клея. Так и натаскиваю плиточнику материал. Мне не тяжело, а у него работа быстрее идёт.
    Мою работу в доме не видно, показать нечего, шкурю, грунтую внешний вид от этого не меняется. И этому процессу конца пока не видно.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Смесителей с расходом больше 10-12л/мин в продаже нет. Кроме тропических душей.
    ЗЫ Диаметр подводки смесителя 7мм - дальше см таблицу;)
