1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пол дня мотался по магазинам, клей, затирка, крестики, клинышки, сифон на ванную, подоконник и так далее. Съездил к малой на концерт к Дню Космонавтики и бегом в дом. Плиточник на сегодня уже закончил работы, а я торпедой ставить подоконник, чтобы ему закончить эту стену с кладкой.
    В душевой первого этажа подготовили стены к кладке плитки, сам поддон пока не обрабатывает изоляцией, пусть ещё посохнет.
    Ни как не подберу толщину швов плитки в душе первого этажа. Маленькая плитка в заявлена высотой 99мм., с такими размерами у меня идеально сходились горизонтальные швы с белой плиткой. Но в реалии высота плитки оказалась 98 мм., и швы заплясали. На фото маленькая проложена через крестик 1,5 мм., большая через крестик 1 мм., но чтобы шов сошёлся надо сдвигать её как минимум через шов 0,5 мм. если маленькую плитку положить через крестик 2 мм., то всё сходится, но такой толстый шов мне не нравится. Будем завтра думать ещё как выйти из положения.
    Понемногу ванна обрастает плиткой, даже немного уже с затиркой. Хотим ванную воткнуть уже на место, чтобы можно было мыться. Селиконить шов между ванной и стеной не буду пока, мне её убирать придётся при отделке стен.
    Такими овалами плиточник обходит места где будет блок розеток и выход труб под радиатор.
    Наверное уже кто-то может оценить арестовал работ плиточника. Работает не торопясь, хотя звонки от новых заказчиков поступают. Посмотрю как выполнит объём работы по дому и возможно отдам ему и мастерскую с доделкой в котельной и хозкомнате. Он согласен, что за новый объём я заплачу чуть позже.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т9:faq::)]:)]
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как обычно :)]
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Съездил забрал детали стола под умывальник первого этажа, шлифовать, клеить, покрывать маслом буду уже сам в доме.
    Осталось с щита две детали, одна пойдёт на скамью в душевой, другой чуть позже назначение придумаю.
    Набрал по пути в магазине 13 ровных струганных брусков 50/50 мм., обработал огнебиозащитным составом, работать на улице просто супер, правда жарковато даже.
    В санузле первого этажа появилась плитка на стенах пока я в город ездил
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    На торцевой стене крайние плитки визуально кажутся как половина или чуть меньше половины от целой. Пять целых плиток по ширине не перекрыли бы полностью стену?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Померил линейкой на мониторе - нет. :)]
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Результат сегодняшней работы плиточника. Завтра продолжит.
    Подоконник вчера установленный на амертво занял свой пост
    Начал собирать каркас сауны, чтобы плиточник продолжил работы.
    Брусок клею к керамограниту на Момент монтаж, предварительно очистив поверхность ацетоном.
    Временный узел распила заготовок
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, не получается, остаётся зазор в 20 мм. рассчитали подрезку так, чтобы остаток с плитки ушёл на вставку в угол на другой торцевой стене.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну началось:flag: Посыпались по Вайберу паспортные данные моих трудяг для оформления регистраций и потентов. Теперь точно весна пришла, "Грачи" слетаются:)]
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! Не понял дизайнерской фишки перехода с маленькой плитки на большую:faq:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На то это и дизайнерская фишка (читай моя) :|:
    Будут ещё переходы;)
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Результаты сегодняшнего дня. На первом этаже плиточнику осталось закрыть стенку с инсталляцией и подиумом из лиственницы, сам поддон и нижние два ряда плитки над ним.
    Я заканчиваю каркас сауны. Сейчас полностью готовлю только одну стенку смежную с душевой кабиной, остальное буду делать позже.
    Внешние углы склеены и скручены из трёх брусков 50/50 мм., внутренние углы будут смонтированы по той же схеме и закреплены к стене. При креплении бруска к стене, потолку проклеиваю одну сторону лентой Кнауф, та что клеится на стартовый профиль. По потолку и по полу идёт брус друг на друге, он также склеен и скручен оцинкованными саморезами 80 мм. к потолочному брусу потом будет крепится направляющая для натяжного потолка. Надо до понедельника мне закончить с коробом инсталляции и скамьи на первом этаже и сделать короб инсталляции и душа на втором этаже, зашить всё ГК в два слоя и загрунтовать.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончил с зашивкой стены ГК в два слоя с перехлёстам. Пора приступать к монтажу короба инсталляции и второй стенки душевой где проходит фановый стояк.
    Опять пришлось придумывать как затаскивать листы ГК на второй этаж, к одним лесам добавились другие, вариантов осталось минимум.
    IMG_2236.JPG IMG_2237.JPG IMG_2238.JPG IMG_2239.JPG IMG_2240.JPG IMG_2241.JPG IMG_2242.JPG IMG_2243.JPG
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заканчиваю каркас короба инсталяции и душа на втором этаже, как обычно чего то не нашлось, чего то закончилось, пришлось отлучаться в магазин (сколько пива не бери, всё равно не хватит и в магазин идти:aga:).
    Встал вопрос как жёстко зафексировать в нужном положении выводы труб подачи воды к смесителю в лицевой части короба, зашиваться будет в два слоя по 12,5 мм.
    Не стал рисковать и крутить стартовый профиль под инсталляцией к полу, сделал так, всё ровно заподлицо с самой инсталляцией.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Если перепрессовать на такие фитинги, то вопрос отпадёт.
    Они ещё бывают парами на общей железке, как раз под смеситель.
