1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Поймал.
    Расходомеры регулируют кол-во воды протекающее через данную ветку, РО находятся на разных расстояниях где то 10 м трубы а где то и 5 м, значит в петлю где 5 при равной скорости (а её создает насос) условно за 1 минуту будет протекать в 2 раза больше. поэтому на расходомере заужают сечение и проток делают равным 10 метровой.
    @Demidovdm, ты не ответил на мои вопросы раньше, и скажи чего ты крутил на на самих радиаторах, и узел подключения РО ели можно сфоткай по подробней.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я не про это... я имел в виду, вообще нужно ли что-то регулировать на коллекторе именно для радиаторов? Или коллектор всегда должен быть открыт на полную?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Жень, фигня какая-то... ничего не понял. Есть разве разница, на каком расстоянии находится радиатор от коллектора?
    Вопрос в другом: к одному коллектору подключены разные по мощности радиаторы, допустим 500 и 2000 Ватт - нужно ли в этом случае как-то регулировать для них проток? Или термоголовки сделают своё дело?
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это как? Насколько я понимаю, расходомер показывает РАСХОД в единицу времени, следовательно, длина ветки не имеет значения: через расходомер проходит Указанное кол-ва теплоносителя. Другой вопрос в том, что маленькому радиатору хватит условно двух литров, чтоб быть теплым, а большому этих двух литров - ни о чем.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем длиннее труба, тем больше в ней гидравлическое сопротивление. Не зря же петли теплого пола рекомендуют делать одной длины. Если длина петель разная, то вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, соответственно, в самых дальних радиаторах, будет недостаточный проток теплоносителя, соответственно, отдаваемая мощность будет ниже.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ладно по другому, представим и имеем две ёмкости 100 и 50л подведем к ним 25 трубу и с одной скоростью начнем наполнять, 50 наполнилась раньше и из нее стала вода вытекать (представим что обратно в кател). А если вода горячая какая бочка нагреется быстрее. И это все при равной длине труб!
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ок, сделали проток одинаковый (например 3 л/мин) - и как при таком протоке будут греть разные радиаторы, например 500 и 2000 Вт? :faq:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    С низу радиаторов есть только сливная горловина, она слева и всё. Я понял о чём ты хочешь сказать, обратку я ещё в прошлом году открыл на полную, она находится в месте где накручивается термоголовка. Считали они, я им сбрасывал рабочий проект.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А давайте я скину на почту (здесь не могу, попросили этого не делать) труд одного спеца, там не много, и вконце есть объяснение гидравлики с помощь закона Ома.
    Кому интересно стучите в личку.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @ipnev, @Stray, @Yalos, @Dimastik25, Всё это конечно интересно, длина - толщина и так далее. Радиаторы на ощупь одинаково горячие, я бы сказал кипяток как прибавил до 65*
    Эх, не хотел я опять в теме раскручивать систему отопления:no:
    Думал обрисую ситуацию, пацаны подскажут, что купить, куда присоединить:|:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дим, в водопроводе...какой бы сложной конфигурации он не был...давление во всех точках одинаковое.
    И если какой-то дальний радиатор холоднее - это значит, что насос подобран недостаточной мощности или сечение труб не соответствует.
    Это сравнение подходит для первого пуска. Ближний радиатор нагревается быстрее.
    В повседневном процессе сравнение другое...обе бочки полные и из них вытекает вода.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скиньте. Почта в личке.
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну тады последнее предложение, на ТП сделай самый маленький проток а на РО максималку.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот точно зима пришла. Ездил в город, утренник у малой снимать, на почту сгонял, да за продуктами. Город стоит, метель целый день, дороги не чистят, сыпят песок на кольцах и всё:mad:
    К себе в проулок свернул и упёрся бампером в нетронутый никем сугроб. Посмотрел, а это всю улицу так завалило. Ну я чё, как на белом корабле и поплыл, разгоняя бампером волну из снега:aga:
    Кстати, доплыл до своих ворот нормально, чистить не перечистить мне снег теперь:flag:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так и сделал. Уезжал после обеда, убавил Т* подачи в ТП до 30*
