1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Он то не уйдет, а вот грунт относительно него запросто. В любом случае спасибо за еще один вариант реализации.
  2. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Demidovdm,
    Дмитрий, здравствуйте! Можно спросить по одной из старых тем? Читаю их как справочник и пример для подражания, но там уже закрыто. У Вас были фотки, где стропила привязаны к плитам перекрытия. Не могли бы Вы подсказать, там использовали какие-то "специальные" анкеры или это просто загнутая арматура? И как они заделаны в плите - в растворе внутри пустоты или еще как-то.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А если просверлить еще одно отверстие 30-50мм сверху и по диагонали с выходом примерно на центр основного. И через него заполнить пустоты между муфтой и ФБС. Например таким пистолетом -
    SHprits-pistolet.jpg Пока с двух сторон ФБС раствор не попрет.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, хотел спросить, почему раствор на стенах в виде штукатурки ЦПС не дает усадку, а в щели между гильзой и стеной должен дать?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Добрый вечер. В какой из тем вы видели этот вариант? Если честно, я не припомню такой реализации.
  6. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    :)Да, может, это я чего-то не то поняла или увидела - тогда прошу простить. Вот здесь image (48).jpg . Или это в самих плитах такие были закладные?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сань, а трещины на штукатурке, откуда по твоему берутся? Или бухтящая штукатурка? И как ты миллиметры или десятые доли миллиметра замерять будешь? И кто то, думаешь на стене это замеряет?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теперь понятно. Использовал металлический анкер с крюком. Отверстие в плите (не в пустоту) и вяжем вязальной проволокой, если память не изменяет сечением 5 мм.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    От несоблюдения технологии:aga:
  10. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    Добрый день
    Как себя показала СВП? Стоит там заказывать?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ещё не использовали, начнём наверное с понедельника. А что с ним может быть не так, СВП как СВП, стойка и клин.
  12. Pyresin
    Pyresin
    Pyresin
    Калининград
    Ну мало ли, стойки ломаться будут вдруг, или еще что вылезет на практике
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тогда ждите:hello:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера начал готовить пол первого этажа для укладки керамогранита. Напомню его размер 1200/195/10 мм. Прошёл всю плоскость с рейкой проверяя перепады с помощью лазерного нивелира, не всё так плохо, можно сказать даже всё хорошо. Загрунтовал всё в один слой Церезитом 1/1, уже вечером протянули "маяки" клеем по центру этажа. Сегодня утром загрунтовал вторым слоем.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал несколько пробных раскладок керамогранита меняя шаг смещения, пока остановился на варианте смещения в 300 мм. При таком смещении у меня не остаётся отходов при подходе к противоположной стене, кратность получается как раз 300-600-900 мм.
    Может кто предложит ещё варианты.
