1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всех с Наступающим! Добра!
  2. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Вас Дмитрий с Новым годом! А также всех читающих Вашу тему!
    Желаю в следующем году завершения домашней стройки!
    С уважением!
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С наступившем!
    Кто то по традиции ходит в баню, а я как всегда 1-го января с утра уже в доме. Весна не за горами как казалось совсем недавно, надо работать и наращивать темпы.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Глаза боятся, руки делают. Время 00-33, закончил клеить багеты в гостинной и холле первого этажа, так же хватило наклеить на короб ниши в столовой. Остался небольшой обрезок, отходов минимум. Завтра посчитаю сколько нужно ещё на кухню столовую и прихожую, поеду закупаться. Заодно посмотрю варианты чем можно окантовать арку.
    IMG_3001.JPG IMG_3002.JPG IMG_3003.JPG IMG_3004.JPG IMG_3005.JPG IMG_3006.JPG IMG_3007.JPG IMG_3008.JPG
  5. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Дим, может что-то типа такого?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Чуть не забыл про вас:|: первый этаж весь поклеил, но ничего, прихожая ещё осталась;)
    Погнали:victory:
    1. Делаем разметку.
    Берём обрезок багета, прикладываем его в угол и отмечаем линиями пересечение багетов с двух сторон. Снизу также ставим отметку. Желательно в местах где будет разметка наклеить молярный скотч и по нему уже рисовать. На багете с обратной стороны прописан его размер, проверяем сходится или нет, если не сходится вносим корректировку. Далее меловой строительной шнуркой отбиваем линии по стенам и потолку. Так я делал сначала на втором этаже, жена была рядом, помогла. В данный момент Мне такая разметка не нужна, так как короба под шторы выведены под нужный размер, поэтому просто ставлю уровень, в моём случае, это 85 мм., от потолка и 80 мм., от стены.
    2. Инструмент и материалы.
    Из инструмента нужны: шпателя (маленький и побольше), карандаш, рулетка, канцелярский нож, стусло с пилой или торцовка (в моём случае). Ёмкость с водой и губкой, шпаклёвку выкладываю из большого ведра в маленькое, чтобы постоянно не нырять в большую ёмкость и не испортить оставшиеся шпаклёвку.
    3. Готовим поверхность.
    Поверхность потолка и стен нужно обеспылить после ошкуривания.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Продолжаем.
    1. Торцовка или стусло.
    Подготовка инструмента. Я сегодня работаю с багетами разного размера 85мм., и 30 мм., поэтому на торцовка скотчем от опорной стенки делаю разметку под оба размера. Полоски клею в три четыре слоя, чтобы багет упирался в их край. Тоже самое можно сделать и со стуслом.
    2. Определяюсь с какого угла начинаю клеить багет, зашпиливаю первый угол. Также обязательно торцую багет с другой стороны под 90', тем самым убираю возможно замятый или не ровный край.
    При монтаже багетов во внутренние углы багет всегда укладывается на торцовку верхом на станину.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Продолжаем.
    1. Монтаж.
    Наносим шпаклёвку на плоскости багета маленьким шпателем с избытком, чтобы при прижатие его шпаклёвка вышла за края. После того как багет на месте убираем лишнюю шпаклёвку шпателем.
    Далее берём губку, мочим, отжимаем и тщательно вытираем остатки шпаклёвки, так же вытираем сам багет, совсем не испачкать его не получиться. При монтаже следующего багета также наносим шпаклёвку на торец багета. Со стыка шпаклёвку убираем также шпателем, ведя по багету как бы повторяя его изогнутую линию. Если видим, что где то есть щель между багетом и плоскостью, поджимаем багет, если шпаклёвка не выдавливается, значить заполняем эту щель с помощью шпателя и потом опять вытираем мокрой губкой.
    IMG_3023.JPG IMG_3024.JPG IMG_3025.JPG IMG_3026.JPG IMG_3027.JPG IMG_3028.JPG IMG_3029.JPG
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В результате получаем вот такой результат.
    На следующий день зашкуриваем стыки багетов, если нужно опять подшпаклёвываем (финишная шпаклёвка даёт усадку). Также обрабатываем места стыков багета с плоскостями, я это делаю образивной шлифовальной губкой, только аккуратно, не наделайте рисов на плоскости.
    На стыках я использую иголочки, чтобы выравнять оба багета в плоскости друг к другу, их видно на последнем фото. Тыкаю столько сколько нужно, проверяя на ощупь стык.
    Всё, можно грунтовать, а дальше отделка стен и потолков.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Demidovdm, Дим, как бывший мебельщик, подскажи. В спальню хочу кровать встроенную в шкаф, что то типа таких вариантов dafa5ff4f6da1bfc6727615d56d68422--melamine-cabinets-queen-size-beds.jpg polki-nad-krovatyu_5d0ed3477e3fc.jpg Пытаюсь искать, по картинкам, выбрасывает на дизайнерские сайты. Где такое можно купить? Или это только на заказ?
  11. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Поставил кровать и обвешал её кухонным гарнитуром и весь заказ... Ток зачем, хотя...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А шоб об угол шишку регулярно набивать:)] Симметрично - у мужа с одной стороны, у жены с другой;)
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    И фобией мучаться, не упадет ли:ogo: (3*тьфу)...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dimastik25, И как в эти шкафчики над кроватью проникать? :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот что интересно, я с такой кроватью, встроенной в шкаф, уже жил, достаточно продолжительное время. Ни одной шишки за это время набито не было, в шкафчик над кроватью, очень удобно проникать через открытые дверцы:)]:victory:
    @A.B., @Андрей143, @Harold, @Навигатор6989, а вот вы пользовались такой мебелью? Или как всегда, Пастернака не читал, но, осуждаю? :)]:)]:)]:hndshk: Исключительно теоретические знания? Друзья, ну без обид, я же у Димки спрашиваю, конкретный вопрос, как к производителю. Как пользоваться, я прекрасно представляю;):hello:
