1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Есть третий вариант - для Леруа делают отдельный удешевленный продукт, за Ветонит не знаю, но клец Церезит 110, которого нет в линейке церезита, в леруа активно продается. С их объемами продаж можно себе позволить заказывать на производстве особые партии
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Знаю, что Леруа часто выкупает право на продажу того или иного продукта, например клей для камня и керамогранита который я использовал продаётся только там и больше нигде, хотя и самый дорогой в линейке Weber. А вот шпаклёвка продаётся и в других сетях, упаковки одинаковые с голограммами но чуть дешевле.
    Знаю о плохих отзывах на продукцию под брендом Леруа, стараюсь их не использовать. Например влагозащитный грунт SEMIN стоит в Леруа 666 рублей за 1 литр, анологичные продукт под их брендом стоит примерно также только за объём 10 литров. Не знаю уж что туда мешают, думаю самые дешёвые компоненты в минимальном количестве.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что за зима в этом году, за бортом +2, завтра обещают +4:faq:
    И так всю зиму вертится около 0. Малая меня уже залучала вопросом, когда я ей горку на участке сделаю, а из чего её делать, снега с гулькин нос и постоянно дожди:(
    Если ещё и весна ранняя будет, то тогда совсем швах, начнутся объекты раньше времени, придётся сварачивать работы в доме, а так не хочется.
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Не вопрос, когда продукт есть в линейке производителя, и ссылкой на место продажи - леруа например, видел это у производителей плитки, но когда у производителя нет этого продукта на сайте, ни свойств, ни описания... задумаешься почему?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так как другого варианта мне Weber Vetonit не оставил, как только в очередной раз переделывать уже казалось бы сделанное, перегрунтовал хорошо поверхность, дождался полного высыхания и начал перешпаклёвывать стены в ванной комнате SEMIN для влажных помещений. Паста достаточно густая, ярко белого цвета, наносится достаточно легко, есть немного времени на разглаживание. Но потом достаточно быстро и твердеет-высыхает. После высыхания поверхность очень гладкая.
    Внимательно почитал в очередной раз инструкцию, пытаясь найти временные отрезки через которые нужно приступать к зашкуриванию, ничего в инструкциях нет. У SEMIN есть влагостойкая шпаклёвка под N78 если память не изменяет, там в инструкции указано, что зашкуривать нужно уже через 6-8 часов после нанесения, скорее это связано с её прочностью, начнёшь позже замучаешься шкурить. На той шпаклёвке, что купил никаких номеров нет. Вот думаю теперь, после завершения работ, спать спокойно до утра или подрываться посреди ночи и шкурить?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почитал отзывы на данный продукт на сайте Леруа и в очередной раз выпал в осадок от "глубоких" познаний сотрудников данной компании товара с чем работают. Выложу скрины на сам това, его наименование и назначение, а также отзыв клиента и ответ "супер профессионала"
    Как говориться найдите то над чем я посмеялся:)]
    Кто первый найдёт тому + за сообщение:super: Уж извините, другого приза предложить не могу:no::)]
  7. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    Ну чашу бассейна шпатлевать нельзя :)
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну на первом скрине — для влажных, в описании — для сухих и влажных... а в ответе "эксперта" — для сухих :)
    "Чукча не читатель, чукча — писатель" (С) :aga:
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Держи + :hndshk::)]
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И тебе тоже+:hndshk::)]
    В чём то и ты прав:victory:
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Видел на ютубе видео с инструкцией по изготовлению такой терки. Пробовал, тоже как раз 240 шкуркой. В итоге результат не понравился. Так и не смог понять когда нужно остановиться и больше не шлифовать. В видео у них все легко - шкурят сколько хотят и все лучше и лучше выглядит угол. А у меня в итоге получалось так, что все равно вгрызался и снимал больше, чем нужно было бы. И дело не в бороздах и полосах лишних (их нет за счет малярного скотча и скошенного угла терки), а просто ощущение что вышлифовывал лишнего. Может давил не так. Полимерные шпаклевки сейчас делают очень мягкими.
    В итоге как раньше (давным-давно когда шпаклевал) так и сейчас лучше всего угол выглядит если проходить шпателем 10-15см от плоскости уже готовой стены сверху вниз (или снизу вверх), параллельно самому углу. Сначала одну сторону, после высыхания убираю излишки которые выдавило на соседнюю стену и делаю уже ее. Потом также убираю лишнее с соседней, ранее сделанной.
    Такой он мой опыт)
    P. S. Насчет высыпаний шпаклевки слоями - был такой опыт. И видео видел на этот счет с советом который чаще работает, чем нет. Попробуйте при возникновении таких проблем сначала прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения, дайте впитаться и просохнуть, потом уже шлифуйте. Проблема может решиться. Шпаклевки сейчас реально мягкие очень.
    Хотя всегда есть вариант готовых латексных. Поверхность очень напоминает по прочности гипсовые. Шлифовать намного сложнее, в разы, но ничего никуда не высыпается и прочность прекрасная.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Скорее всего не рассчитывали нажим на тёрку при шлифовании. Нужно нежно за несколько проходов.
    По поводу высыпания шпаклёвки. Она не то что мягкая и легко шлифуется, а как будто рыхлая с крупным зерном которое сыпется как песок параллельно задирая всю поверхность. В прошлом году когда шпаклевал и шлифовал оба этажа, таких проблем не возникало вовсе.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А кто-то всю жизнь так живёт... И не жалуется. :|:
    Жена вчера салат из редиски делала - посадила её в середине ноября как сидерат, а она выросла... :close:
    Ох, Дим, лучше попробуй - если цементная шпаклёвка нормальная и хорошо встанет, то запаришься шкурки выкидывать...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так оно вроде как не цементная.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Точно - полимерная. Тогда забей.
