1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Ночь на передышку в городе с семьёй и снова в бой. Очередной этап шпаклёвки, оклейке холстом, шпаклёвки в два слоя, шлифовке, грунтовке. На этот раз санузел первого этажа. Но перед тем как начать, оклеиваю всю плёнкой, но так, чтобы можно было пользоваться душем и раковиной.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну вот и санузел первого этажа приобрёл белый цвет стен. Хорошо бы сегодня и второй раз его пройти.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока продолжаются мелкие процессы по отделке санузла на первом этаже, которые требуют временных пауз, занялся грунтовкой стен и потолков. Грунтую EVRO PRIMER TIKKURILA, развожу в пропорции 1/3 (одна часть праймера, 3 части воды). Загрунтовал в один слой кабинет, поверхность после высыхания очень гладкая, сравниваю с грунтом Церезит и Волма интерьер. Валик использую велюровый с длиной ворса 4 мм. Углы, багеты и примыкания прохожу кистью.
    Можно было конечно и аппарат запустить, как и планировал ранее, но для этого нужно убраться на всей площади, заменить грязную плёнку на полу, а так в перерывах потихоньку загрунтую вручную.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В санузле первого этажа вывел углы с помощью углоформируещей ленты на шпаклёвку SEMIN и зашпаклевал стены вторым слоем. Завтра можно будет клеить стеклохолст.
    Загрунтовал стены, потолок, багеты в два раза. Расход получился на площадь кабинета 12 м2., по полу при высоте потолка 2900 мм., 1,5 литра концентрата праймера, или 6 литров готового разведённого состава. Я покупал две канистры по 10 литров, вполне должно хватить на все оставшиеся площади.
    Немного прибрался по дому.
    Уже и Январь заканчивается, как бы всё успеть до апреля:faq:
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    В смысле угол был кривой и Вы его вывели с помощью этой ленты? Или просто вклеили ее в угол? А то с трудом представляю процесс - лишняя шпаклевка же должна быть выдавлена из под ленты. Соответственно шпаклевки туда изначально желательно наносить не много. А в таком случае лента плюс-минус повторяет угол.
    Опишите поподробнее если можно, может оказаться полезным.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вывел, значить сформировал строгий угол. По тому и лента называется, углоформирующая. Изначально отводил шпаклёвкой от угла длинным шпателем 600 мм., в обе стороны. Наносил шпателем шпаклёвку, втапливал ленту заранее сложённую по линии изгиба этим же шпателем, потом небольшим шпателем, от середины к верху, от середины к низу приглаживал ленту, убирая из под неё лишнию шпаклёвку. Затем поверх ленты прошёл ещё раз шпаклёвкой.
    Не заметил, что где то писал про кривой угол:faq:
    То же самое и на внешних углах, только здесь я применяю алюминиевые уголки
    А если вы читали мою тему хотя бы начиная с этапа отделки, то должны были уже понять, что в моём доме нет места кривым местам, за что многие меня здесь "критикуют", мол нафига тебе это надо:aga:
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это они от зависти... ;)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мсье знает толк в извращениях. :|::super::super::aga:
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ну лан вам, харе, а то за опять начнеца про лексусы и тазды, ну Димаж сказал - полигон, за то после сможет чотко предлагать криво - 1000, прямо - 10000, главное дома свои мякушки не отбить об прямое:aga:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Stray, @Dimastik25, @A.B., Поржали, ну и хватит:)]
    Гостевой санузел зашкурил, загрунтовал, всё пропылесосил пару часов на просушку и клею стеклохолст. Вариант отделки как и в гостинной, можете ещё поржать немного только, а то животики заболят:aga:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утром чел заезжал с дизайнером и отделочником. Этот чел построил коробку по моему проекту, заезжали обсудить вариант размещения перегородок и вариантов отделки. Мне не жалко, пусть смотрят;)
    Чел говорит, хочу также, под покраску, а отделочник предлагает натяжные потолки и обои. Говорит задолбался с ГК работать, сложно сделать чтобы не трещали и под покраску стены выводить сложно, надо искать хороших спецов:|:
    Есть ещё те кому нужно качественно и готовы платить за это, но вопрос стоит в наличии рук, кто это сделает. :victory:
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Строгач, простите великодушно...
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Ага:aga: Тема как энциклопедия, так что оглавление должно быть.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поклеены последние квадратные метры стеклохолста в доме:|: хорошее окончание дня:super:
    Всего хватило впритык. Клея осталось на дне ведра не больше 100 гр., холста около 3 м/п.
    Ну и конечно бардак пока остался:aga:.
    Но после чашечки кофе я это исправлю, потом притащу небольшую стиральную машинку с гаража и устрою глобальную постирушку, а то всегда забываю, что машинку привёз с дачи и стираю всё вручную, как енот полоскун :aga:
    Завтра планирую зашпаклевать в два слоя, высыхание шпаклёвки 6-8 часов и наконец то зашкурить последние квадратные метры в этом доме:victory:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если честно, я сам многого уже не помню, особенно что в какой теме описано, не то что по датам. Шутка ли 7 лет прошло с начала строительства.
    Даже не представляю сколько времени нужно, чтобы всё пособирать и расписать жаты и этапы. Наверное этим займусь уже на пенсии (забыл, наше поколение на пенсию уже не пойдёт).:hello:
