1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дмитрий напомните пож, какой используете стеклохолст и какой клей?
    Можно фото упаковок!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    того же бренда и стеклохолст. один рулон докупал в Леруа другого бренда.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вот из-за этого вся путаница и началась) просто в моем понимании "вывел" - это было криво, а стало ровно - угол "выведен".
    Я уже раньше подумывал над тем, чтобы попытаться именно выводить кривые углы с помощью такой ленты, но по факту это сделать будет сложнее, чем оттянуть (вывести) даже кривой угол тем же правилом. И последствия могут быть непредсказуемыми. Думал может Вы придумали какое-то новшество.
    А вообще насколько я понимаю процесс - такая лента нужна только в тех местах, где потенциально может появиться трещина. Такая лента ее удержит (в разумных пределах).
    В остальных местах вклейка такой ленты не имеет особого смысла. Хотя процесс не занимает много времени, может лишним не будет.
    По идее по настоящему углоформирующая лента должна быть металлической внутрь в угол, а снаружи, стороной к помещению - бумажной перфорированной. Такой вариант видел в видосах из америки. Вот там реально будет формирование ровного угла за счет металлической части.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    какой?
    или
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Первый вариант. Но не очень понравился. Слишком фактурный, сложнее перекрыть двумя слоями шпаклёвки.
    В процессе приклеивания клей наносить на стену с большим избытком, чтобы при приглаживании шпателем он проступал сквозь холст как бы пропитывая его. Не стараться убрать весь клей с холста. Нужно чтобы холст хорошо пропитался им.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В сетях такой металлизированной полимерной ленты нет, но её можно найти в продаже в интернет магазинах.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Holtex у нас нет
    Есть:
    kleo pro
    oscar
    ценник выше чем ст из леруа
    может кто сталкивался с такими?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    oscar по отзывам маляров, хороший материал. Посмотри дилерские фирменные магазины SEMIN, у них вся линейка материалов для малярных работ, в том числе и инструмента.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Oscar! Хороший продукт, рядом не лежит с леруашными. Всё только им делал.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как это часто происходит, что то из материалов заканчивается к финишу работ, вот и у меня закончились шкурки и сетки N180, пришлось ехать в город. После первого опыта зашкуривания влагостойкой шпаклёвки SEMIN усвоил для себя, что шкурить её надо начинать уже после шести часов нанесения, иначе капец, устанешь махать руками. Так же заметил, что лучше всего она шкурится именно сетками, наждачная бумага держится буквально 1 м2., и забивается плотной шпаклёвкой.
    Поэтому сегодня живу и работаю по расписанию, наношу первый слой, даю высохнуть 4-5 часов, наношу второй слой (надеюсь он будет финишным), ставлю будильник с отрезком в шесть часов и ложусь спать. Просыпаясь принимаю чашку крепкого кофе и принимаюсь шкурить, потом сразу уборка, чтобы не растаскивать на ногах и одежде пыль по дому.
    Начало процесса:
    Так выглядит поверхность оклеенная холстом под светом малярной лампы
    Так выглядит поверхность после нанесения первого слоя.
    На первый слой уходит достаточно много шпаклёвки, которая заполняет "холмы" стеклохолста, на второй слой расход уже будет поменьше. Сейчас у меня в остатке 1/3 начатого ведра и одно не вскрытое ведро объёмом 11 литров и весом 15 кг. хочу надеятся, что мне этого хватит для завершения работ.
    Всем добра:hello:
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера вечером занимаясь постирушкой спецовки обратил внимание, что шпаклёвка SEMIN, не отстирывается. Будем считать, что она прошла испытание на влагостойкость.
    Шпаклёвка Даногипс (суперфиниш Шитрок) и Ветонит VH (цементная влагостойкая) отстирались от спецовки ни оставив следа своего присутствия.
    Делаем выводы и принимаем как должное.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так выглядят углы после первого слоя шпаклёвки под проявочный молярный свет.
    После второго слоя и шлифовки будет ещё лучше.
    Пока слой подсыхает, готовлю обед, он же ужин, потом времени уже не будет. Очень хочется завершить этот этап уже сегодня.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Следующим этапом буде грунтовка всех стен и потолков, а потом начнётся ювелирная работа по монтажу разного декора, стиль неоклассика обязывает
    Вот он лежит дожидается меня:|:
    Материал декоров дюропласт (противоударный).
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Димыч, и самым писком будет, финишем сделать фактурную штукатурку, ту же венецианку :aga:
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Demidovdm, первый слой по стеклохолсту на сдир или на слой? Шпатель под каким углом к поверхности когда убираете/разравниваете шпаклевку?
