1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Философский вопрос:) Если скомпоновать нужные помещения рационально, без лишних затрат площади - получается вот такой компактный коридор с множеством дверей. Если делать планировку, применяя эффектные архитектурные решения - общая площадь дома неизбежно увеличивается, а соответственно и денежные затраты. А строить дом нынче - все равно, что деньги пропить:aga: Чем меньше истратишь - тем лучше...
    ЗЫ "Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна," и на подъеме экономики раскупят наши все дома:)]
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Потихонечку клею молдинги, наклеил все длинные вертикальные детали. Теперь надо начинать клеить верхние вертикальные части, опять доставать леса, я их только отмыл и унёс в мастерскую. Потом уже буду из остатков добавлять вертикальные участки вниз и клеить горизонтальные детали по низу. Из шести балконов клея, осталось два, завтра придётся опять ехать за тридевять земель а Леруа.
  3. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Именно так :hello:
    Дом одноэтажный, поэтому, на этапе проектирования, старался сделать все по максимуму функционально. :cool:
    А так? :faq:
    Дим, извини за оффтоп :|:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Про аккумулятор который засадил в О оставив машину на габаритах.
    Было это во вторник когда вывозил строительный и не только мусор из дома.
    Есть у меня в доме вот такой зарядник, не зарядник а монстр, лохматых годов прошлого века, хрен поднимешь. Стоит в доме уже шесть лет, друг что помогал собирать стропилку привёз для себя, постоянно подзаряжать свой Аккум, с тех пор он так у меня и живёт.
    Срастил я свою батарейку на 60 Ам/ч., с этим монстром, выставив на амперметре 6 ампер и любили они друг друга более суток. Стрелка на амперметре так и не опустилась, а вольтметр показывал всего лишь 10 В.
    Попросил товарища привезти зарядник, у него небольшой автомат. В субботу с утра мне его доставили, всё подключил, выставил нужное значение на амперметре, включил. Он отключается, показывая, что батарейка в норме. Но он не показывает ёмкость батарейки и вольтаж набранный ей. Думаю надо уже свой иметь зарядник к 50 годам, да и вроде площади есть где хранить и заряжать переодически батарейку, за всю жизнь не имел своего гаража. Решил потратить спасибки от СБ, заказал в ВИ вчера, сегодня забрал вот такой аппаратик, Вымпел 37
    Автомат, есть табло для настроек, в трёх режимах от 14,1 до 16,0, силу тока можно выставить до 20 А. Выдаёт отчёт по окончании зарядки сколько времени потрачено на зарядку, сколько отдал ампер, вольтаж батарейки. При очень не высокой цене, вполне достойный аппарат с хорошими отзывами в интернете. Будет время сниму батарейку и проверю на нём, чего в ней есть и сколько.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так же пришлось заказать дополнение к маске 3М, в местных магазинах нет ничего из того, что мне нужно для работы с красками и грунтами. А именно защитные пластиковые чехлы для фильтров, а также тканевые фильтра которые вставляются междуосновным фильтром и чехлом. Тканевые фильтра защищают от взвеси красок и грунтов, плюс не дают засоряться основному фильтру. Тканевых в ВИ тоже нет в наличии, придут только 13 числа, но у меня пока есть работа. А ещё и краски, цвет подбирать.
    Может кому пригодится, на коробочке есть код товара.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Аккумулятор не кипел? 10-ти процентный ток - это 10 часов зарядки, больше нежелательно.
    Дим, купи нормальный аккумулятор и забудь про все зарядки.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не кипел. У меня нормальный аккумулятор, это я забывчивый:|:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Время уже:ogo:, я только в 13-00 начал работать. Пока в магазин за клеем шпаклёвкой, пока кофеёк, пока принёс - собрал леса, настроился и вот только поклеил два горизонтальных участка. Один плюс работать на лесах, это весь инструмент под рукой, так и катаю леса вместе с ним.
    Надо как то постараться сегодня по максимуму все оклеить.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Зашел в салон европласт. ру на рынке. Пообщался с продавщицей. Пощупал оба профиля: со слов продавщицы - стекло волокно и дюропласт. Первое - более плотное, с трудом ногтем продавливается, остается малозаметная впадинка, дюропласт более мягкий. Купил на первый этаж стекловолокно (6.53.103), покрасил из распылителя Screenshot_2020-01-13-15-38-55-506_com.android.chrome.png .
    Рекомендованный производителем клей покупать не стал, взял только на пробу балон стыковочного. Клеил на жидкие гвозди, поначалу пробовал использовать стыковочный, но бросил: жидкие гвозди быстро и аккуратно выбираются излишки мокрой губкой, стыковочный не водорастворимый, губка быстро приходит в негодность. Бросил и стал клеить только на жидкие гвозди.
    По поводу пачкаются: считаю что в первую очередь заслуга краски: если моющаяся, то и отмываться будет обычная грязь легким движением.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня заглянул в Леруа к стеллажу с плинтусами. Есть пару моделей подходящих мне по стилю и размеру высотой 120 мм., скорее всего выберу что то из них, отличаются немного рисунком фрезы и длиной 2000 и 2400 мм.
    Стыковочный клей сразу не вытирают, его оставляют до полного высыхания, а потом излишки убирают ножом. Тоже приклеил на него только два стыка, понял, что потом ковыряться ножом в пазах рисунка будет сложно, поэтому перешёл на универсальный метод. В утолщённых местах стыка наношу немного стыковочного клея, плюсом весь стык промазываю клеем шпаклёвкой, также ближе к стыкам наношу большую ляпуху клея.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Хороший! А если написал бы раньше - посоветовал бы взять Вымпел 57 с точной регулировкой напряжения.
    Неправильно :) Их в авито продают (могу контакт местного скинуть).
    И предфильтры и всё остальное у него покупаю.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне больше и круче не нужен, пусть он даже на 1000 р., всего дороже. Вот третий раз в жизни он мне понадобился. Думаю для меня вполне достаточно.
    На Авито не смотрел, а в магазинах спецодежды не попался на глаза. Надо было в магазин для малярии Авто заехать, да не знаю где они, там стопудово есть всё. Думаю мне хватит того, что купил для покраски дома, если что постучи в личку за контактами:hndshk:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончил с монтажом молдингов на стены: столовая-кухня, гостиная, холл.
    IMG_3215.JPG IMG_3216.JPG IMG_3218.JPG IMG_3220.JPG IMG_3221.JPG IMG_3222.JPG IMG_3227.JPG IMG_3228.JPG
    Думал справлюсь быстрее, но слишком много беготни с каждым отрезком. Сначала разметка на стене, всё по лазеру и уголку 90', потом запил молдинга по одной стороне под 45' на торцовке, несу примеряю к месту, делаю отметку на молдинге согласно разметке на стене, иду отрезаю, опять возвращаюсь прикладываю, смотрю сколько ещё снять, буквально до микрон (отрезаю чуть длиннее чем нужно, чтобы идеально подогнать стыки) Если всё сходится, наношу клей-шпаклёвку, несу приклеиваю, убираю лишний клей острым шпателем, потом влажной губкой протираю места стыков молдинга со стеной. И так с каждой деталькой. Завтра пройду проверю стыки, где подсела шпаклёвка - клей, подшпаклюю и останется подшкурить в этих местах после высыхания шпаклёвки.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Осталось оформить кабинет и прихожую. Если с кабинетом, это мои мысли и желания, тут никто не вмешивается, то с прихожей всё иначе. Я настаиваю, что там нужно хотя бы над дверными проёмами наклеить молдинги, а любимая говорит не надо. Но как то для меня она будет выглядеть не законченной без них.
    Заходишь в прихожую, чистые стены, шагаешь в холл, здесь по другому. Эти помещения не изолированы глухими дверями, просто открытый проём и хочется сделать в одном общем стиле.
    Какие ваши мысли?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Часто ловлю себя на воспоминаниях перед тем или иным этапом.
    Вот когда то мечтал оштукатурить весь дом и думал испытаю прилив счастья и удовлетворения. Заштукатурил и забыл, так как предстоял большой объём шпаклёвки, я посчитал, стен без потолков около 400 м2., плюс потолки под ГК и шпаклёвку около 130 м2. если учесть что везде в среднем 4-5 слоёв шпаклёвки, плюс холст, по два раза минимум шлифовка каждого квадрата, то этот этап в мыслях должен был окрылить меня. Сделал и ведь совсем недавно, а уже забыл про это. Вот заканчиваю с оформлением стен и тоже как то не окрыляет.
    Вот так планируешь, работаешь, выполняешь и быстро забываешь. Видимо потому что впереди ещё много этапов, которых я не проходил, а придётся разобраться и сделать, времени совсем немного осталось.
