1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    А на этих айсберг лучше!
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Подбираем максимально светлые оттенки белого, серого. Хочется расширить объём помещение, белые потолки и очень светлые полы.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дим! Не парься - поставь один - ничего ему не будет. Если не разбить только и раствор цементный не сливать...
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    После нового года начинаем класть плитку в санузлах, по любому опять придётся демонтировать, туда сюда обратно и хана горшкам. В обоих санузлах рядом с инсталляциями строительные душевые поддоны надо делать, а это раствор, стяжка, заляпаю, я не чистюля:no::aga:
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Устроил себе сон час сегодня, сморило в конц к 2 часам. Сейчас вот сижу кофе пью, просыпаюсь, сосед за окном баню топит. Эх, сейчас бы в баньку:|:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Продолжаю работы с потолками. Добрался до кабинета. Разметка уровня монтажа стартового профиля, подготовка профиля к монтажу, клею демпферную ленту Кнауф. Один профиль подготовлю чуть позже, когда станет ясно какой нужно добавить отрезок.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть мысль сделать интересный потолок в кабинете в английском стиле, но пока решение ещё не принял, сделаю плоскость, а там посмотрю. Надо ещё продумать размещение второго света на потолке, кабель выведен, но разводку ещё не делал, мысли ещё не устаканились .
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Посмотрел в новой теме появились новые подписчики. Можно сказать в ё начинаем с чистого листа, надо как то поддерживать статус и интерес к теме. Поэтому постараюсь подробней описать процесс монтажа потолка из ГК поэтапно, хоть уже и описывал всё в предыдущих темах.
    И так, что нам нужно для этого.
    Материалы: Стартовый профиль, демпферная лента, несущий профиль, подвесы прямые, саморезов для крепления несущего профиля к подвесам, анкер клин 6/45 мм., для монтажа подвеса к бетонному основанию, листы ГК (я использую продукцию Кнауф, как и технологию), дюбель 6/45-50 мм., саморез с пресшайбой.
    Инструмент:
    Лазерный уровень, для отбивки горизонта уровня монтажа стартового профиля, карандаш, ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт, бур 6 мм., молоток, защитные очки, поясная сумка (очень удобно всё под рукой), ну и конечно стремянка, леса.
    Если монтирует в одну каску используйте три несущих профиля в качестве поддержки стартового профиля, ваши руки будут свободны для работы.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Прошло 49 минут с моего последнего сообщения. Пишу и выкладываю фото в реальном времени. Итак 49 минут, что сделано. Комната 12 м2 обрела на стенах стартовый профиль. Реально на монтаж ушло 25 минут, остальное время на съёмку, звонок любимой, марш бросок в 50 метров на "дальний гарнизон" :aga: (надо ехать в кастораму) :nono:, 1-н перекур (грешен каюсь:|:) и вот результат.
    IMG_1463.JPG IMG_1464.JPG IMG_1465.JPG IMG_1466.JPG IMG_1467.JPG IMG_1468.JPG IMG_1469.JPG IMG_1470.JPG
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хорошо с вами, но пойду размечать потолок под подвесы и бурить плиты. Зря я что ли сегодня сон час устроил себе, сил полно, работать можно до полуночи:)]
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У него такие ярко-выраженные сучки. Они точно не принесут проблем при длительной эксплуатации?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как уже ранее писал, разметку на стенах под несущие профиля наношу с помощью шаблона из обрезка листа ГК шириной 1200 мм., дополнительно усилил обрезок профилем, иначе сломать легко, просто уронив. Такая разметка более точная чем рулеткой, туда сюда мм., и набегает по длине потолка.
    IMG_1474.JPG На шаблоне нанесена вся разметка которая мне требуется для монтажа каркаса на потолок.
    Понял сейчас, что надо как можно меньше делать лишних движений на каждом этапе работ, чтобы ускорить процесс и меньше уставать. Раньше я с помощью лазера размечал монтажные места для подвесов, а это нужно каждый раз через 400 мм., спускаться с лесов, выставлять луч. Поэтому огляделся вокруг, что у меня есть под руками, ага, строительная леска с которой я размечаю оси фундаментов и подвесы и вот что получилось.
    Подсунул подвес под направляющий профиль по метке нанесённой на стене, завёл за подвес леску и всё готово. Подвес хорошо прижимает леску к стене, поэтому можно и натянуть нормально. С помощью шаблона отмечаю места креплений подвесов, а потом прикладывая подвес подгоняя перекрестие лески и прорези в подвесе ставлю строительным маркёром точки для сверления. Всегда размечаю точки четырёх монтажных отверстий подвеса, а то иногда попадаешь в арматуру, приходится сверлить рядом.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Многое зависит как был сделан срез массива дерева, а из там если не ошибаюсь 4-е способа, цена покрытия тоже от среза зависит. Коллекция селект считается эталоном, там всё идеально подогнано из лучших участков массива. Жду как раз фото из данной коллекции.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пропустил как-то...откуда эти танцы с бубном? Чего этой лентой добиваешься?
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На сайте Кнауф много про него написано. Работает ка демпфер, в случае удара, спасает от появления трещин, при деревянных перекрытиях улучшает шумоизоляцию.
