1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Двери рекомендуют хранить горизонтально при комнатной температуре.
    У меня получается либо горизонтально, либо при комнатной температуре.
    Выбрал второе.
  2. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    :hndshk: спасибо за приглашение, поеду в ваши края наберу.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера уехал в город. По пути домой словил приток адреналина, если получится с регистратора скачать видос, выложу.
    А пока вернувшись в дом, в качестве утренней разминки перетащил двери на второй этаж. Надеюсь уложил их на хранение правильно.
    Дополнительно к дверям закупил магнитные замки. Петли, ручки и пару защёлок буду покупать позже.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо начинать собирать потолок и каркас шкафа в прихожей. В наличии только профиля для потолка. Думаю, стоит ли заморачиваться с покупкой перегородочных профилей из которых я собирал корпус на втором этаже? В прихожей конструкция шкафа намного проще, просто от стены до стены с верхней перемычкой.
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дим, я собирала перегородку на потолочные профиля (остались с избытком) направляющие вставляла друг в дружку скручивая их пресс шайбой, тоже самое делала и с профилями, обшила в два слоя, получился монолит.
    и короб для шкафа в квартире собран тоже из них, стоит 15 лет без трещин, зашит в 1 слой.
    ща фотки кину.
  6. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дим, сори фоток каркаса нет, тел поменяла и все фотки там, только готовая перегородка (толщина перегородки 15 см, к полу и потолку прикручены по две параллельные рельсы
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дим, но используй их, если точно больше ничего делать с потолочными профилями не будешь, тк время по сбору на такую перегородку ушло в 3 раза больше и обошлась она дороже,
    да, я еще делала из направляющих распор, прикручивая из к торцу профилей (к боку), так чтобы они мертво стояли и не прогибались.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Прикинул глубину шкафа, чтобы закрыть электрощит и иметь к нему свободный доступ получилось 700 мм., очень комфортная глубина, даже с запасом. Прислонённое к стенам правило показывает где пройдёт перегородка шкафа.
    В этот раз смонтирую сначала потолок, а уже к нему закреплюсь перегородку, в спальне делал в обратном порядке, но там другая конструкция и не мешала проводка по потолку для крепления профилей.
    Размечая перегородку между прихожей и санузлом учёл размеры листа ГК и немного её сместил, чтобы на потолке не было торцевых стыков листов. В итоге размер по потолку прихожей получился Ширина 2500мм., длина 2900 мм. в итоге понадобится 2,5 листа ГК, которые буду монтировать поперёк помещения.
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, Дим, а еще когда я собираю перегородки и в дальнейшем планирую устанавливать малярные уголки, то к месту где планирую установить уголок монтирую край листа с заводской кромкой (на небольших кусках делаю подобие заводской кромки сама), чтобы уголок утопился за под лицо со всей плоскостью. не всегда так выходит, но когда стыкуется уголок монтировать одно удовольствие
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Можно их ещё "попами" друг к другу прикрутить, чтобы получился Н-тавр.
    ЗЫ. Интересно, что за "мания" эл. щитки в платяные шкафы пихать? Мало того, что пожароопасно, так ещё и фиг "поковыряешься".
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 19-01-2019 111550.png Горизонтально? Мне сказали, дверники, строго-настрого, - ВЕРТИКАЛЬНО!
    Какие, ещё, будут мнения? :aga:
    Скриншот 19-01-2019 112126.png НАГЛЯДНО? :)
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я на другом ребре держал:aga:, но на самом большом по площади ребре, конечно, лучше, труднее этой прессованной бумаге искривиться:)]...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне сказали и дали памятку как хранить двери, чтобы не слететь с гарантии. Строго на строго хранить в горизонтальном положении:aga:
    Приз вскрытии упаковок вести видео съёмки, в случаи брака, если не их монтажники будут вскрывать и устанавливать. :nono:
    Вот такая она жизнь:)]
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Чтобы до монтажа искривиться не успели. Как же они потом несчастные на 2х-3х петлях с одной стороны, да еще и вертикально висеть будут;)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, а если у тебя фкаф от стены до стены, то зачем там вообще перегородка нужна? Может, я чего то не понимаю, и у тебя особый какой то шкаф, но я у себя, когда делал шкаф-купе в комнате, от стены до стены, то просто заказал из ЛДСП рамку по кругу, шириной 130 мм, к которой сверху и снизу закрепил направляющие. Все, шкаф готов.
