1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    По честному, что больше напоминает, ламинат или паркет?
    Мне скоро тоже покупать напольное покрытие
    Очень интересен Ваш опыт
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Даже не знаю как сказать. Визуально ламинат, тактильные ощущения очень положительные от финишного слоя шпона, он с небольшой текстурой, нет какой то гладкости, шпон покрыт маслом, он тёплый.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. эппс под стяжкой ТП никого не парит :), а мдф прям экологическая катастрофа :)
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ламинат на теплый пол- это обычная практика, ... естественно нужно ламинат с возможностью для ТП, тонкая подложка, плюс не желательно только ТП, т к в сильны морозы его уже может не хватать, чтоб не перегревать, есть куча источников где все это подробно описано!
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Готовлю потихоньку потолки гостинной к шпаклёвке. Прикрыл плёнкой стены, так как здесь они уже отшлифованы и загрунтованы под проклейку стеклохолста.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Немного усовершенствовал текстурник для работы на потолке. Ничего сам не придумываю, нет на это времени, всё придумано до меня.
    Площадь потолка достаточно большая, попробую работать шпателем с телескопом не лазя на помосты. Заменил полотно в шпателе на запасное толщиной 0,5 мм., посмотрю какие будут изменения в работе.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Короче, придется еще туже затянуть ремень и смотреть на инженерную доску. Как минимум, там больше дерева и меньше клея. Вопрос только в возможности использования в ТП (у меня это основное) и цена. .
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    С ТП я бы смотрел в сторону максимально тонкого покрытия, т. е. ламината 8мм, чем больше слоев и толще доска, тем меньше тепла вы сможете взять от ТП без ущерба для него! Хотя это только мое предположение!
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Так у Дмитрия тоже инженерная доска
    Или это не настоящая инженерная доска? :)]
    Осталось определиться что же такое «инженерная доска»
    :hello:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если МДФ "правильный", при производстве которого используются современные связующие, то их объём выделения равен объёму выделения от хвойной древесины используемой при производстве паркета, инженерной доски и так далее.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Применение мдф в производстве инженерной доски взято у Австрийцев. Она более стабильна при изменении температуры и влажности в помещениях, её можно укладывать без зазоров от стен, у неё нет такого эффекта, когда в сухое время года и при маленькой влажности, появляются щели между досками, а так же позволило снизить цену.
    Практики использования такой доски нет, только ламинат, но давайте посмотрим на ценник хорошего ламината, он в пределах цены от 1500 и выше, я купил за 1850 р. но есть большой плюс, что покрытие, это шпон толщиной 4 мм., и на ощупь он тёплый в отличии плёнки на ламинат. Уложим, поживём, посмотрим.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Друзья, не получится у меня сделать полноценный отчёт по работе шпателем с телескопом. Закрыл небольшой участок и то 1/3 дорабатывал обычным шпателем 450 мм., плечо совсем не даёт работать, видимо вчерашняя двухчасовая уборка снега повлияла, обидно:(
    Немного дам передохнуть своим костям и продолжу уже вручную
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подержав, поработавши хорошим инструментом, видя разницу результатов, становится грустно. Если после нанесения шпаклёвки текстурным пистолетом и разравнивая её профессиональным шпателем я вижу, что мне достаточно одного слоя для дальнейшей приклейки холста, то после обычного ручного нанесения необходимо будет как минимум нанести второй слой, а может и третий, а потом ещё хорошо подкурить, чтобы получить ровную плоскость. Но делать нечего, жду когда высохнет первый слой и опять на потолок.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Очень интересный вариант
    Меня по крайней мере заинтересовал
    Можете крупно фото торца сделать. Чтобы слои было видно
    По инструкции как укладывать? Плавающим способом или на клей?
  15. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Добавлю свои наблюдения по доске. Как раз в тему. Вот только приехал от своих родственников. Живут в своем доме. Кухня-гостиная площадью больше 60м2. Кухонная зона - плитка. Гостевая - инженерка. Отопление - ТП. По ощущениям на доске даже комфортнее, чем на плитке. Даже теплее как-то. Дому 4 года. Все, как только положили. А вчера утром у них -35 было...
