1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Санузел первого этажа будет реализован в анологичном стиле и цвете.
  2. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  3. Vanjulia
    Vanjulia
    Vanjulia
    Ульяновск
    Очень нравится. Я больна чбс (черно-бело-серым) тоже планирую ремонт ванной и примерно такой же выбор. :super:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На пол взл плитку крупного формата серого цвета с неярким рисунком. Полы в душевой однотонные серые, стены в душевой зоне ярко белые.
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    мне 3й вариант больше нравится, только напрягает разные рисунки распилов
  6. Тушна 2014
    Тушна 2014
    Тушна 2014
    Ульяновск
    @Demidovdm, Дим, привет первый, второй:super: Второй глазу приятней теплее на мой взгляд. третий вариант:no: - на нём тёмные точки IMG_1520.JPG , их будет больше. У меня они в спальне на полу, ламинат, в магазине не придала значения. Дома каждый раз наклоняюсь, что б понять, что за мусор:nono: напрягает:mad:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем:hello:
    Дождался к 10 часам электрика, всё прозвонили, описали где что. Заканчивать свои хвосты будут после праздников.
    Сделал заказ в ЭТМ на установочные изделия LEGRAND VALENA LIFE в белом цвете, вышло на 32 698,66 р., не слабо. Не стал пока заказывать TV розетки, оставил длинные концы кабеля, чтобы сразу напрямую к телику или приставке подключать. Нет у них в коллекции выключателя одно-клавишного без фиксации, надо что то будет придумать, он мне нужен на электро-замок калитки.
    Одна загвоздка, не смог оплатить часть заказа баллами а их 19000 у меня, какие то проблемы с сайтом. Менеджер взял это на заметку, будем ждать ответа.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не могу решить как исправить ситуацию с отоплением. Первый этаж ТП, второй радиаторы. У всех по статистике на втором теплее, чем на первом, оно и правильно, тепло с первого поднимается наверх, а у меня наоборот, на первом 25-26, на втором 21-22. Мне нравится эта разница, но домашним не.
    Понимаю, что полы на первом греют постоянно прогретой стяжкой, а на втором радиаторы большую часть времени холодные, так как котёл следит за температурой в доме по первому этажу. Панель управления котла БАКСИ с датчиком температуры вынесена в столовую.
    Надо как то второй этаж тоже привязать к котлу.
    Что надо докупить, куда и как подключить?
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Термоголовки на радиаторах есть?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Термоголовки есть, но я их пока не ставил, просто краны открыты на полную. А смысл от них, котёл их не видит и отключается по температуре первого этажа.
  11. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Перенести панель управления на второй этаж. А температуру на первом выставлять на узле подмеса теплого пола.
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    датчики движения предусмотрены? есть они в этой серии? прошлый год выбирал тоже розетки и т. п. - не мог никак найти чтобы и по дизайну нравилось и чтобы электрик не сказал - фу бяка и чтобы датчик движения был в серии (и чтобы его можно было вообще купить) и чтобы сам датчик выглядел нормально.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Полностью поддерживаю !
    Я тоже за второй ;)
    Только вот на счёт двухслойного фанерного основания спорно. :hndshk:
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коллектор второго этажа есть? Ща я тебе "насоветую"!:aga:
    Включить циркуль коллектора второго этажа на постоянку, вкрутить термоголовки и пусть гоняет. Осталось подружить второй этаж с управлением первого.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как то совсем неправильно панель управления котлом на втором этаже.
    Да и на первом этаже перетоп будет при сегодняшней разнице в 4'
