1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я не страдаю гигантизмом, мне хватает. Покупал для нейлера с учётом, что возможно буду с помощью него штукатурить с ковшом, там требование около 200 л/м., у этого компрессора заявлено 230л/м. масло было в нём залито, менял один раз тем, что было в коробке с ним. У него очень маленький пробег ещё, ода крыша и вот теперь шпаклёвка Народ и меньшим объёмом работает и не жалуется
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дим, 230 - это на входе, а требования к выходу. Потому я и попросил замерить точное время накачки до отсечки в секундах. А так, в среднем, выход 230 * 0.6 = 138...
    У меня есть FIAC COSMOS 24. Ватрушку с 14 камерой качает больше минуты. А когда иду опрыскивать деревья, включается сразу и не выключается пока не закончу... И ничего, жив курилка!
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дом 8 очков с нуля качает 2,30
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Итого имеем:
    50л * 8бар / 150с * 60с = 160л - средняя производительность, это без учета температурных расширений - после накачки стоило подождать пока воздух остынет, и считать с замерянным давлением.
    Требования по пистолету - 170 - 250л/мин - получаем на грани.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На грани чего, инфаркта, поноса:aga:? Всё работает, сбоев нет:victory:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Итоги эксперимента с Шитроком:
    Нанесено всего три слоя шпаклёвки на стены, один вчера и два сегодня.
    Результат:
    Местами, около 30% площади фактура холста перекрылась, всё остальное в мелких холмиках.
    Печально, придётся наносить ещё один слой.
    Вывод:
    Первый слой по холсту Ветонит LR (перекрываем фактуру холста)
    Второй слой Шитрок (тонким слоем на сдир под аккуратную шлифовку)
    На сегодня всё.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Четвёртый слой Шитрок перекрыл всё же стеклохолст:(:close:
    Завтра займусь потолком.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дмитрий, стеклохолст какой используете?
    Напомните пож
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дим, чего-то не то, за 2 раза любая перекрывает, третий чтобы толщину набрать, если не получается за 2. Ведь когда шкурить начнёшь ст может вновь открыться, для обоев не страшно, а для покраски не хорошо
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Был и Нолтекс и ещё какой-то, 35-40 плотности.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Константирую факт.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Решил после обеда домой поехать, завёл машинку, а она что то зашумела в движке и заглохла. Спасибо Игорь @Qwer5 выручил дотащил на лямке до станции. Вскрытие показало, на ремне ГРМ срезало зубья, очень печально, попал на ремонт движка, а это 18000 рублей, хотя ремень меняли 30000 назад (запчасти говно). Решил переделать движок под 124-й, поршня загибать уже не будет.
    Печалька однако:(
  13. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не надо под 124, под 126 есть свои поршня с "глубокой проточкой", затрат меньше и в следующий раз покупай комплект ремня с роликами Gates остальное компромисс...
  14. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    :hndshk:, завтра ласточку заберешь и дальше в поля) а себе потом купишь еще одну а эта и по хозяйству пригодиться)
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Машинку забрал с сервиса, движок на трёхходовой забрал, кабель 3/0,75 купил для размещения панели котла на втором этаже, провиантом затарился, до "дворца" добрался, готов приступить к очередной вахте маляра универсала. :)]
    Займусь наверное сегодня прокладкой кабеля на второй этаж. А вечерком зашпаклюю потолок на второй слой:victory:
