1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Бросил времянку из спальни второго этажа в котельную, панель с котла перенёс в спальню, как видно температура в помещении 19,4', на первом этаже 25'. Выставил желаемую температуру в 24' для второго этажа, котёл заработал в максимальном режиме, будем ждать потепления. Мне и при этой температуре комфортно, но любимая мёрзнет.
    Вариант с оставлением пульта котла в котельной не прошёл, так как в настройках нет функции отслеживания температуры по обратке. Была задумка выставить температуру теплоносителя от 50-60', чтобы в радиаторах постоянно был горячий теплоноситель, а уже термоголовки при перегреве помещения поджимали бы радиаторы, но увы, такой вариант не прошёл, решил временно установить панель котла в самую холодную комнату. Пусть пока повесит на времянке, если всё будет хорошо, сделаю уже капитально.
    Есть вариант докупить ещё дополнительную панель к котлу, есть как проводная так и беспроводная, ценник от 8000-12000 рублей, жаба душит. При второй панели можно настроить так, что она будет диктовать котлу что делать по температуре, а родная панель будет установлена на сам котёл.
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Панель разве 3х жильным кабелем подключается? Я приготовил двужильный, похоже профукал этот момент... Но ещё никак руки не дойдут перенести панель в самую холодную комнату
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Родная панель подключается двухжильным кабелем, ты всё сделал правильно.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    За ночь температура на втором этаже поднялась на 2,5 градуса, сейчас на панельке 22'.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А снизу сколько?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Как обычно 25'
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Qwer5 мангал готовлю на сегодня? ;)
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Снял с потолка плёнку, она уже сама начала отклеиваться от слоя тяжёлой шпаклёвки по контуру стен, наклеил узкий рукав шириной 1100 мм., на стены, зашпаклевал потолок на второй слой. Вроде всё хорошо, холст перекрылся.
    Итого на комнату 12 м2., на стены и потолок ушло ровно два ведра Шитрока по 17 кг., (3000 рублей финишное покрытие под покраску). Вроде и не дорого, но другие помещения буду шпаклевать по старому, первый слой Ветонит Lr потом Шитрок.
    Пора переходить к новому помещению. Но любимая опять внесла сумятицу в мою и так перегруженную мыслями голову. Посмотрев сколько времени и сил я трачу на подготовку стен под покраску и сколько ещё площадей нужно подготовить так же, сказала, что нафиг это надо, будем клеить обои везде:ogo:
    Моя в шоке:flag:
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Золото! :)]
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пару бочек белил и краскопульт - и дом в средиземноморском стиле готов:)]
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так она эти обои даа года как ищет, говорит ничего не нравится:aga::faq:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Не соглашайся на обои везде:no:, в спальнях только наклей, там мало времени с открытыми глазами проводишь;):pioner:.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот если бы она их купила и привезла, тут вариантов небыло бы, а так это только слова.
    И так уже согласился на натяжные потолки в ванных и кладовке:nono:
    Я продолжаю клеить холст и шпаклевать всё подряд (вот упёртый:aga:).
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закончил с подготовкой откосов к покраске на первом этаже, заклеил защитной бумагой
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Стены в кабинете высохли, можно начинать шкурить. В наличии наждачные круги только 180-е на финиш надо хотя бы 240-е, но в магазинах их нет, нужно искать интернет ресурс где можно заказать.
