1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня такая же только в тубусах под пистолет.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока сам не проверишь...:aga:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В каком месте? :faq:
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У тебя при счет на сотые секунды? Шпаклевка в любом случае с запасом, а клей - доп расходы и обособленный вид работ
    "Ну вот, а то мама, мама... ":aga:
    Стоит прислушиваться к советам - они не от балды, а с опытом:|:
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я ж показал - стык угла - или фото неудачное или разные партии - волны не совпадают.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Или фото или показалось;)
  7. Qwer5
    Qwer5
    Qwer5
    Тольятти
    Дим, а у тебя отверстия под светильники уже готовые, в чистовом виде или будешь потом увеличивать?
    Я это к чему...потом будет сложно (коронкой не получиться ровно тк центровки нету) подрезать гипсарь под нужный размер лучше сразу сделать а иначе потом можно повредить чистовую работу.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал под стандартные небольшие споты, если память не изменяет 65 мм. но возможно будут не споты, а висячие.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Посчитал примерно сколько мне нужно мешков наливного пола на первый этаж, чтобы вывести плоскость под укладку керамогранита, 50 мешков, это примерно 17000 рублей, плюс доставка, разгрузка, плюс купить ёмкости большие для замеса, плюс работа помощника. Прозвонил в очередной раз ребят кто занимается шлифовкой бетона, ценник пока объявили 250 р/м2., это поверхность под укладку ламината, с перепадом не более 2мм., под 2-х метровым правилом. Даже если взять площадь первого этажа без вычета стен и перегородок получается работа встанет 20000 рублей за 80м2. может ну его нафиг этот наливной пол, придут за день всё сделают. Ещё бы и мастерскую заодно шлифануть, но надо тогда всё выносить, а это очень большом объём и несколько тонн материалов.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Demidovdm, почему не стал полусухую стяжку делать?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня полы по грунту, плюс перегородки на плите стоят.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Считал ещё вариант пройти болгаркой с кожухом от пыли, но тоже покупать надо, а это около 10000 рублей, плюс ползать на коленках неделю. Приедет парень на следующей неделе, посмотрит, что да как.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А на втором этаже как и что планируешь?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На втором этаже я делал ЦП стяжку сам, потому там всё ровно и гладко. Полы отгрунтованы, готовы к укладке инженерной доски.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Самый на мой взгляд разумный вариант. Разница в цене практически отсутствует. Сам, только на каких-нибудь расходниках бюджет превысишь.
