1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Если честно, не помню. В рекламном ролике вроде видел, а при заказе как то не обращал внимание при поиске нужных мне позиций.
  2. DgafTLT
    DgafTLT
    DgafTLT
    Тольятти, Ягодное
    Почему неправильно? Котел гонит температуру от показаний панели, поэтому и ставить надо там где радиаторы. У меня такой же котел. Только один этаж, в комнатах радиаторы, в остальных помещениях теплый пол, поэтому панель будет стоять в какой то из комнат.(Пока на котле стоит). А с полами проще, выставил температуру на термостатическом клапане и забыл о них.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По правилам датчик температуры ставиться в самом прохладном помещение где предусмотренно отопление.
    Дима тебе проще у Трубодела узнать как регулировать он же проект тебе делал.
    А то тут сейчас насоветуют...:|:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если я в самом холодном месте дам котлу задачу держать температуру 25, то какая температура будет в самом тёплом месте 29-30?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Почему так? У тебя же на ТП стоит узел подмеса - он разве даст гнать лишние градусы в полы?
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Во всех остальных помещениях должны стоять регуляторы.
    На радиаторах термоголовки. На теплый пол терморегулятор на узле подмеса.
    А у тебя должна быть автоматика какая то, выставляется температуру на ней и смотришь что получаешь в помещении. И регулируешь ее по кривым разным.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Дим а на котле нельзя температуру теплоносителя поднять? На радиаторы пойдет вода горячее, а на теплый пол останется также (как на смеситном узле выставлено).
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В полы он лишние градусы не погонит, сколько выставлено на узле, например сейчас подача 35', столько и гонит. Но котёл снимает показания не с полов, а температуру в помещении.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Использую только панель котла для выставления необходимой температуры в помещение, выставления температуры в РО и в ГВС.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас на РО выставлена температура 65' в ТП 35'
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    это у тебя на смесительных узлах такое выставлено.
    А до какой температуры котел греет?
    65 в радиаторы много... если у тебя сейчас там чуть прохладнее чем на первом
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    75 наверно
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вряд ли... на втором было бы под 30`C с такой температурой... как мне думается
  14. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Нуда где то так, а если руками радиаторы потрогать то на ощупь они сколько греют?
    У меня датчик-панель стоит на лестничном пролете полуэтажа там не жарко не холодно, плюс внешний датчик Т, автоматика рулит двумя узлами подмеса, на ТП свой на РО свой, выставлять по ним Т можно независимо друг от друга. Плюс термоголовки, в принципе хватает чтоб наладить климат.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm,
    Дима, посмотрел я внимательно твой проект системы отопления.
    Интересная вещь - как раз в связи с твоим вопросом в теме про то, что на втором этаже прохладнее, чем на первом. На первом этаже расчёт ТП по мощности вроде как нормально всё. А вот на втором мощность радиаторов занижена в два и более раза.
    Сразу оговорюсь - только мой прикидочный взгляд.
    В методиках расчётов всегда фигурирует цифра расчёта мощности радиаторов в 100 Вт на квадратный метр площади, а особенности помещения определяют поправочные коэффициенты. Но чтобы уронить эту мощность в два раза это нужно утепляться очень сильно, и с большими окнами всё равно в этот параметр не влезешь...
    А у тебя мощность радиаторов -
    Или я чего не понимаю? :faq:
