1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, по фото сложно, обычно на валике пишут для чего он предназначен, короткий ворс как правило для лаков, для покраски от 1 см до 1,3-1,5 см, выбирается в зависимости от подготовки стен и понравившейся шигрени, есть валики и 15 мм дающие точно такую же шигрень как и 0,8 мм (вустер).
    вроде хвалят фибру, валиком с мелким ворсом сложнее выкрасить идеал на стене
  2. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    четр, я в электрику не полезу, один раз долбануло, до сих пор стороной обхожу, если бы объяснил как для детей не очень одаренных, может и я своей машине такую штуку сделала:|:, а то правда прожектор задолбал, особенно когда его прямой свет глаза поймали
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Тань, там все просто.
    Чтобы не лезть в сам аппарат за питанием ленты, сделай проще.
    Что тебе понадобится:
    Кабель 2/0,5 или 2/0,7мм., мягкий многожильный. И для удлинителя 2/1,5 или 2/2,5 мм., тоже мягкий многожильный.
    Вилка 2 шт.
    Накладная розетка 2 шт.
    Светодиодная лента на 12 В.
    Трансформатор по мощности в зависимости от длины ленты на 12 В (в магазине тебе подскажут на сколько Вт.)
    Процесс сборки:
    Крепишь розетки на кусок фанеры, к ней же крепишь трансформатор. Присоединяешь кабель к одной розетке, на другой конец вилку. Также выводишь этим же кабелем питание от запитанной розетки к трансформатору. От трансформатора запитываешь другую розетку, там у тебя будет 12 В. Всё, переноска с трансформатором у тебя готова.
    Клеишь ленту по контуру машинки, можно использовать дополнительно быстросохнущий клей. Смотри чтобы концы проводов от ленты не мешали потом при работе хвату и манипуляциям с машинкой. Цепляешь к этим концам клеммник, крепишь его на машинке в месте где он не будет мешать. Цепляешь к клемнику кабель, тот что тоньше, аккуратно крепишь его к машинке, далее по кабелю самой машинки прихватываешь изолентой, получится как бы один спаренный шнур. Цепляешь на конец вилку.
    Готово, включаешь машинку в блок розеток где 220, а свет в соседнюю где 12 В, можешь их подписать, чтобы не перепутать. Работай с удовольствием:hndshk:
  4. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, если бы видосик снял по сборке, ему бы цены не было в инете:|:, я боюсь без машины остаться и без волос тоже, со всеми вытекающими, не бум бум в этом деле:(, муж тоже, как я понимаю, после сожженной проводки в квартире под новый год, не очень соображает, хоть и делает вид, что разбирается, но то, что ты собрал это- супер вещь
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для видоса материал нужен, а его нет уже.
    Вот детская картинка:aga: как что соединить и не напутать.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Очередной заказ расходников
  7. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    У тебя подчерк такой красивый, офигеть, у меня вообще каллиграфический, я могу менять его как мне угодно, но у мужчин такое редкость!
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я тебе схему, а ты мне почерк:)]
    Схема то понятна? ;)
  9. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    @Demidovdm, ну как тебе сказать, я предупреждала, что не одаренный ребенок, приступить не смогу, боюсь, но почерк потряс! вроде все просто, но боюсь, да и мужу показывать боюсь, вообще боюсь
  10. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    KRV24.RU
  12. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне одному показалось или кому ещё, что вчера да и сегодня какой то "день тишины" на форуме?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что было вчера, а точнее чем занимался.
    Утро началось со шпаклёвки второго слоя в гардеробной, к сожалению фото не передаёт готового результата. Времени ушло минут тридцать, не больше, осталось проклеить углы угоформирующей лентой, ну наверно потом ещё раз прошпаклюю.
    А весь оставшийся день занимался подготовкой и прокладкой кабелей двух TV и две витые пары, которые от общего узла в кладовке под лестницей идут на чердак, а далее на улицу под крышу через проём чердачной лестницы.
    Сначала доделал штробу, которые электрики так и не довели до потолка в течении года, не нашли способа как туда добраться, хотя длинные деревянные лестницы у меня есть, просто они не додумались одну из них вытащить через гараж на улицу и потом занести в дом через терассу. Своих лестниц, стремянок у них не было, пользовались моими.
    Потом около трёх часов скручивал в один пучок кабеля, нужно было сделать шлейф из двух TV и двух витых пар отрезок длиною 20 метров. Сначала растянул и скрутил на изоленту TV кабель, потом к нему подвязал витую пару с помощью пластиковых хомутов (изолента закончилась. Пучок получился достаточно толстым и увесистым, надо было как то его закрепить в штробе перед тем как её заделывать. Использовал для этого кусочки подвесов, дюбель и саморез с пресшайбой.
    Засверлить в штробу по краю отверстия примерно через 300 мм., протянул конец пучка через перекрытие лестничной площадки в кладовку, на самом верху прижал кабель к стене подвесом на двух точках крепления, заложил кабель в штробу, закрепил и заштукатурил. По потолку тоже подвесил кабель на подвесах, закрепляя их между плитой перекрытия и швеллером.
    IMG_1941.JPG IMG_1942.JPG IMG_1943.JPG IMG_1944.JPG IMG_1946.JPG IMG_1947.JPG
    Так и закончился день.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Наверное у тебя просто много свободного времени:|:
