1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 22.12.18.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Есть такая старинная вещь - отвес называется... :um:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Коля, какой мне ещё отвес там на лесах? :aga: Длины листа ГК не хватает на откос, пришлось вставку ещё делать 1080 мм.
    Сделал и ладно;)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сейчас нет обрезков холста, всё уже в мусорке, буду клеить сфотографирую для сравнения. А у тебя холст из Леруа какого производителя? Там разные есть. Вот то что холст 40 гр., клеится хуже это точно. Я по грунтованной стене мажу учень жирно, аж течёт по стене, потом разглаживаю шпателем выгоняя лишнее и сверху опять валиком наношу клей и собираю его шпателем. Так в двух местах когда шпаклевал появились пузыри, один около торца подоконника другой прям посередине стены. Я в эти пузыри закачал клей шприцов через иглу и всё приклеилось насмерть. С холстом 30 гр., таких конфузов не было.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вышел подышать на улицу, а там дождь как из ведра льёт:ogo:, скоро лето:|:
  5. Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Татьяна 100379
    Дим, в моем Леруа 1 производитель, названия не помню, мне не хватало, поэтому купила даже не смотрев (этикетка салатовая вроде. 40 клеить сложнее чем 25 клея, надо много валить, но шпаклёвкой за 2 раза перекрывается тк он плотнее (пор у него меньше). Мне проще валиком 2 раза мазать, чем валить сразу много клея, на 40 его не так просто выдавить нежели на 25, так равномернее у меня получается, пузырей на 25 избежать проще, но у меня ни одного, после пережитого я оочень тщательно клею, проверяю, особенно углы у ст больное место, где не приклеился, рукой проводишь и по звуку сразу можно определить это место, вот такие места у меня были. Клеем сверху не мажу, через 25 он и сам просачивается при разглаживании, я грунтом прохожу и то не всегда
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вот такой в Леруа брал
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как какой?
    Обычный такой, груз на верёвочке. :um:
    Могу показать, если не знаешь... :|:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не надо Коль показывать, их у меня два в чемоданчике. :|:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    У меня тут с утра маленькое ЧП произошло. Пока пил кофе услышал знакомый узу звук, глухой треск, так ломается только ГК. А работы с ним я проводил только в одном месте, откосы окна на лестничном марше, полез смотреть. Лопнул верхний лист. Зарегил вчера совсем немного вдоль рамы и оставил, так как и пена кончилась и надо было дождаться когда встанет пена первого наполнения. Раздолбал молотком ГК, начал вычищать пену, а она до сих пор не встала, липкая. Пенил с одного баллона верхний откос, был остаток, боковые откосы пенил уже с другого баллона. Так вот на боковых откосах пена встала как положено, а на верхнем нет. Пена Технониколь, до этого пенил Титаном и пеной из Касторамы, всё было ок. Доехал до магазина, взял два баллона Пеносил, другой более менее нормальной не было, переделал верхнюю часть откоса, подменил боковые откосы.
    Вот такая "зрада " у меня случилась, пойду теперь убираться после погрома. Обрезки пены на лесах так и на встали, липкие, прошло больше часа уже как оторвал её. Столько откосов сделал без происшествий, а тут такая фигня.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Свои откосы до НГ делал на Soudal летний из леруа - вопросов не возникало. Но она в домашних запасах кончилась, поехал, купил еще коробку и упс... неконтроллируемое расширение, разный объем выхода... Испортил два окна. Поехал, сдал коробку без двух балонов. Купил Penosil зимний. У него большее расширение и странные оголовки - надо очень тщательно накручивать на пистолет, иначе упс и пена везде, но не там где надо и пистолет в мойку. В январе пеносилом поработал - приспособился. В марте опять кончилась пена - опять леруа и тот же зимний penosil... Еще большее расширение и меньший объем выхода. Опять косяки, опять переделывать. Но чтоб пена не встала за несколько минут - такого небыло.
    ЗЫ. очистка пены от soudal и titan - норм, от penosil - мало того что баллон меньше, так и он полупустой к тому же - хватило ДВА раза продуть пистолет и остался только воздух в баллоне.
    кто в МО чем пользуется - у какой пены стабильное расширение?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В Самаре на объекте использовал Макровлекс с малым расширением. Вот ей надо заполнять пустоты полностью и она практически не добавляет в объёме после высыхания, поры на срезе очень мелкие.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня был ящик Tekapur, когда дверь привезли, я монтажникам свою пену дал, и сказал чтобы пенили хорошо, не жалели. Монтажник пенил хилтевским пистолетом, и при этом цокал языком, так ему пена понравилась.
    А по мне - пена она и пена.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Макрофлекс? Это который зеленый? У зеленого всегда было неконтроллируемое максимальное расширение...
    Не встречал такую...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если не лень посмотри в теме моей строительства Самарского дома тот что из Энгельского кирпича. Там у неё какое-то дополнительное название было, стоила где то на 120 рублей дороже, заказывали в Кувалде ящиками. При первом запенивании шва между фундаментами, уложил её как обычную рассчитывая что она расшириться и заполнит пустоты, в итоге пришлось выковыривать, так как расширения ожидаемого не произошло, осталось много пустот. Второй раз заполнил уже под завязку и после высыхания обрезать особо нечего было, никуда не вылезла.
