Зашивка цоколя у ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кирилл-Никита, 23.12.18.
  1. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    О! Неужели нашёл нужную тему?)
    Всем привет.
    Нахожусь сейчас в состоянии переделки закрытия фундамента тисэ, так как первый вариант этой зимой оторвало напрочь пучением.
    Сделано было так - каркас из мет профиля 20х40, на него плоский шифер, на него плитка. Сверху отливы. Простояло неск лет, периодически какие-то плитки отваливались, клеил на место. Этой зимой оторвало все от слова совсем.
    Отбил всю плитку, поломал весь плоский шифер. Каркас зачистил, покрасил, местами переварил и решил забить его просто имитацией бруса. Каркас повесил, посмотрел на цены имитации и думаю теперь использовать битумный фасад от технониколя хауберк. Но есть одно но- на что его клеить! Опять на плоский шифер! Он ооочень тяжёлый. Думал про СМЛ, но отзывы по нему не ахти, да и нет его нигде в наличии. Аквапанель! Дорого и пахнет не очень (по ВСЕМ отзывам, практически). Фанера? У земли намокнет, думаю. ОСБ! Если не закрыть от солнца, то- наверное. Но окончание ещё не определился. Посоветуйте!
    Да, оторвало предыдущее из-за малого зазора, он был в районе 5-7 см. Грунт поднимался в 2-3 раза выше…
    Сейчас оставлю зазор минимум 15 см. Отмостки нет‍♂️
  2. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Всем привет.
    Отбил всю плитку, поломал весь плоский шифер. Каркас зачистил, покрасил, местами переварил и решил забить его просто имитацией бруса. Каркас повесил, посмотрел на цены имитации и думаю теперь использовать битумный фасад от технониколя хауберк. Но есть одно но- на что его клеить! Опять на плоский шифер! Он ооочень тяжёлый. Думал про СМЛ, но отзывов по нему мало и почти все негативные, да и в наличии нет
    Куда-то пропало часть сообщения, блин
    ОСБ! Аквапанель?
  3. ilya47
    ilya47
    ilya47
    @ЧеГевARа, Добрый день!
    Есть не сколько вопросов по вашему дому.
    200 мм утепления пола продувает на сваях?
    Зазор под ростверком планируете закрывать?
    Продухи зимой закрываете?
    Какое состояние утеплителя при закрытых продухах?
    Не думали сделать закрытое подполье?
  4. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Добрый день. 200мм вполне хватает, при условии грамотной укладки. Лично у меня есть несколько проблемных мест в районе примыкании к стенам. Но надо понимать, что пол тёплый, как закрытом фундаменте вряд ли получится.
    Зазор закрывать нет. Не вижу в этом смысла, хотел бы закрытый подпол - делал бы другой фундамент.
    Продухи зимой закрывал, с утеплителем все норм.
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Битумный фасад на гврзди прибивается, если не ошибаюсь. Даска, фанера, осп. Посчитайте облицовочный кирпич в полкирпича. Но ставить надо на утепленную отмостку. Я себе кирпичный цоколь сделал. И вид не игрушечный и крепкий. От удара мячом или снежной лопатой не развалится.
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да уже сделали.
    Посмотрим сколько проживёт
  7. regboard
    regboard
    regboard
    Хауберг? На ОСБ или что-то другое? Без утепления? Каркас металл?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Кирилл-Никита, @Sergant76,
    Если проветривать, подпол существенно вымерзет, Чтобы весной теплый и влажный воздух с улицы не пролился, попадая в холоднющий подпол конденсатом, следует иметь пару больших легкосъемных щитов, чтобы устроить весной и в начале лета тотальный сквозняк, который прогреет грунт под полом. Альтернатива - утепление и пароизоляция грунта.
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Да, он. На осб. Обратную сторону осб обработал мастикой. Каркас металл на фундаменте тисэ
