Дымоход из кирпича. Надежно ли?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей_Громов7, 23.12.18.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Asp-12, вопрос не понятен ...Кладка трубы в 4 кирпича на ряду, имеет внутренний размер 13 на 13 см, вполне подходит для нерж. трубы 110 мм.
  2. Asp-12
    Asp-12
    Asp-12
    Минск
    В ряду 4 кирпича для одного канала это понял.
    Еще хотелось узнать возможно ли возвести такой тонкий и длинный дымоход с точки зрения устойчивости и прочности
  3. Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Алексей, если првопросы проькирпич и не боитсчя ли алексей
    Алексей, достаточно времени уже прошло. Стало интересно, может располагаете какой-либо информацией. Проблема трухлявого кирпича как-то решается в данный момент? Может есть какие производства, которые стали выпускать хороший кирпич, который будет все-таки пригоден под строительство дымохода (например)? Как вообще именно сейчас обстоят дела в данной индустрии?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё безрадостно.
    могу рассказать какие дефекты на каком этапе производства и по каким причинам возникают.
    Думаете это будет интересно?
  5. Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Сергей_Громов7
    Было бы очень интересно услышать.
    А еще лучше увидеть! Если сделаете сюжет, то будет весьма кстати.
    Но главное не переборщить, то еще приедут за вами... :)]
  6. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Добрый день. Подскажите пожалуйста!
    Построен дымоход в доме (фото прилагаю). Примерный размер шахты для топки 140х250 мм. Длина дымохода 5 метров (1,5 метра над крышей). Дымоход прямой. Над крышей утеплён 50 мм роквул фольгированным и обшит металлическим сайдингом.
    Нужно поставить каминную топку (диаметр дымохода 150-180 мм). Внизу сделали что то типа портала фото прилагаю)
    Есть два варианта:
    1. Овальная гильзовка без утеплителя;
    2. Проштробить дымоходов и закрепить в неё сэндвич дымоход с утеплителем.
    Первый вариант: поставить в дымоход гильзу овального свечения 100х200 или 110х230 в зависимости от топки. Конденсатосборник. Останется вентиляционный зазор по 4м сторонам - нужно ли его засыпать/утеплять!
    Второй вариант: очень геморойный на мой взгляд. Сделать вырезку стены дымохода и внутри закрепить сэндвич с утеплителем под необходимые требования топки.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего овальный канал - правильное решение.
    Но необходимо закончить кладку трубы на уровень металлического кожуха, сделать отливы на кожухе, а снижу возможно делать переход с изгибом и штроблением стены.
  8. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Спасибо за ответ.
    То есть получается что на крыше иду овальной трубой а чуть ниже крыши нужно делать переход на круг и штробить дымоход? или это необязаттельно и я переход на круг могу делать непосредственно перед самой топкой!
    Что касается отливов, то у меня сверху дымохода будет стоять дымник. Примерно как на фото.
    Что скажете?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть по конкретной топке и условиям.
    Скажу что нужно и кладку поднимать и отливы делать.
  10. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Здравствуйте подскажите пожалуйста как можно с вами связаться очень нужен ваш совет
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот такая информация попалась - про воротынский кирпич в статье можно посмотреть:
    https://kirpichiki.pro/read/articles/pechnoy-kirpich.html
    На рынках Москвы у дилеров есть 200-ой марки.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или пишете в личку, или контакты есть в подписи.
  13. NOX4A
    NOX4A
    NOX4A
    Здравствуйте! Ищу совета!
    У меня дымоход от твердотопливного котла идёт на улице. Изготовлен из железной 185 трубы. После был заизолирован кашириномым седвичем. Но однажды, при возгорании сажи, не выдержал и сендвич.
    Я уже приобрел советский б/у шамотный кирпич из мартеновских печей. Хочу летом из него заменить железную трубу. Кладку планирую вести на покупной раствор для каминов и печей. От печи, через стену, до вертикального дымохода планирую оставить железную трубу в сендвиче. Сам дымоход планирую обвязать в арматуру (по углам на всю высоту железные уголки, а между ними приварить перемычки)
    Какие у меня ошибки?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не правильно выбраны материалы.
    Не правильная эксплуатация и отсутствие обслуживания = возгорание сажи.
    Шамот Вам не поможет. При нормальной эксплуатации ТТ-котла температура уходящих в дымоход газов не превышает 250-300 гр., а в рабочих режимах и того меньше, что приводит к образованию конденсата (агрессивная кислотная среда) и наслоению сажи, которая рано или поздно (при отсутствии обслуживания) воспламеняется с температурой горения 1000 и более гр.
    Правильное решение - нормальный качественный сэндвич из кислотостойкой нержавейки и регулярное обслуживание. Если решите делать из кирпича, то его нужно гильзовать той же правильной нержавейкой.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно чистить и не допускать.
    Кирпич этот не очень хорошо относится к осадкам и одновременному нагреву изнутри и охлаждению снаружи.
    Как правильно заметил @NikNikTar, там нет таких температур чтобы применять шамот и он не спасет от конденсата и осадков.
    Лучше нормальный сэндвич.
