1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ну, если пробежаться по всей теме, можно понять, что для меня при вводных данных - ведро неудобное за 200 долларов или удобное за 600, выбор будет очевидным ;).
    Касаемо монтажа, еще раз, в моих условиях это практически неосуществимо.
    На фотках видно этот моментт.
    Вот общий вид. Моечная находится слева, где маленькое окошко. Ведро будет около окошка, где скат крыши расположен очень низко.
    Вот еще. Виден вход в предбанник, слева от него за стенкой моечная. Видно, насколько мало запаса в кровле. От силы см 30 будет.
  2. Артпрайм
    Артпрайм
    Артпрайм
    Все же отрекламируйте пжл производителя окон. мне тоже окна нужны
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    В личку написал.
  4. ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    ИнжкомВВД
    По отзывам производителя IBAAT у IBAAT более качественная начинка, чем у Ливня:!)
    Да, сегодняшняя модель Ливня или под высокий потолок,
    или под скрытую установку
    Но вы правы, и запросов конечно много под меньшую высоту, сейчас проектируется и готовится к серийному запуску. Будет и в круглом исполнении, и в прямоугольном.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Жаль, что только только проектируется вариант под меньшую высоту. Я думаю, он был бы очень востребован. Я сам взял бы конечно его и не бегал бы по соседним странам ;).
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Забрал в Деловых IBAAT.
    Судя по весу, точно айбат:aga:
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Кому интересно, как выглядит обливное устройство детальнее.
    20190529_144323.jpg 20190529_144333.jpg 20190529_144344.jpg 20190529_144446.jpg 20190529_144521.jpg
    Снизу еще накручивается распылитель из нержавейки, отдельно лежит.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На этой неделе продолжили работы.
    Обработали все лаги огнебиозащитой.
    WhatsApp Image 2019-05-29 at 10.37.45.jpeg WhatsApp Image 2019-05-29 at 10.37.46.jpeg WhatsApp Image 2019-05-29 at 10.37.48.jpeg
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Установили черновой пол, пароизоляцию.
    WhatsApp Image 2019-05-31 at 15.01.09(1).jpeg WhatsApp Image 2019-05-31 at 15.01.09(2).jpeg WhatsApp Image 2019-05-31 at 15.01.09.jpeg
    Утепляем пол 200 мм Технониколь технолайт экстра.
    WhatsApp Image 2019-05-31 at 15.01.08(1).jpeg WhatsApp Image 2019-05-31 at 15.01.08.jpeg
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Снизу должна была быть не пароизоляция, а гидроветрозащита.
    Пароизоляция укладывается поверх утеплителя.
    Ошибка серьезная.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Кирилл, это я ошибся. Сделали все правильно.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Приезжал сегодня на встречу с электриком. Обсудили на месте все эл. точки во всех помещениях. Завтра начнет работу.
    Утепление пола закончили, кроме парной - не хватило утеплителя, завтра докупим и закончим.
    Все канализационные выводы предусмотрели заранее везде ;).
    20190602_113010.jpg 20190602_113023.jpg 20190602_113032.jpg 20190602_113041.jpg 20190602_113048.jpg
  13. Romish
    Romish
    Юзверь
    Romish
    Юзверь
    Спасибо за тему. слежу.
    если можно вопрос, почему фундамент не ж/б плита? или в вашем случае полы по грунту - песок, утеплитель, стяжка - и теплый пол? зачем деревянный пол, продухи, утеплитель... в оч. сыром помещении...
    Удачи!
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Изначально выбирал между плитой и лентой, но застройщик выкатил такую цену на плиту, что решил отказаться.
    У меня полы не по грунту, между черновым полом и грунтом (песком) ходит воздух через продухи. На мой взгляд, с продухами лучше, чем без них.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не совсем понял, что имеется в виду под деревянным полом?
    Лаги? Так без них не обойтись на ленточном фундаменте. Утеплитель еще и выполняет функцию отсечения тепла от теплого пола вниз. Сверху будет стяжка с теплым водяным полом.
    Сырые помещения (парная и моечная) будут иметь пол из керамогранита, поэтому для пирога пола это не важно.
