1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Слежу за вашей стройкой с интересом. Приятно видеть не только наличие финансовых возможностей, но и вкус и щепетильный подход к вопросам. Желаю удачи и скорого запуска!
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Спасибо за теплые слова!
    Если честно, не ожидал, что стройка "всего лишь" бани будет таким непростым проектом. Осенью, когда только начинал все, был практически уверен, что на этих майских праздниках открою банный сезон :aga:. Сейчас с улыбкой об этом думаю).
    Конечно же, во многом виноват тот самый мой щепетильный подход ;).
    Ну, сейчас уже недалеко финишная прямая, очень надеюсь в августе попробовать банные процедуры в своей баньке).
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ну, собственно говоря, уже что-то стало вырисовываться.
    Сначала немного расстроился, что не угадал с цветом кирпича, хотел серее, в общий тон. Но, чем больше на него смотрю в объеме, тем больше он мне нравится. Под разным освещением цвет меняет от бежево-шоколадного до бежево-серого.
    К тому же, подумал, что если еще и кирпич будет серым, то наверное серого будет перебор). Надо разбавить другими тонами).
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Установили инсталяцию для стратегического объекта)
    Установили в полу душевые лотки. Тоже фирмы ТЕСЕ.
    Весь пол, где будет укладываться керамогранит, покрыли гидроизоляцией.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Печь для барбекю потихоньку растет.
    Покрасили первым слоем снаружи баню.
    И внутри тоже первым слоем прошлись тунговым маслом.
    Начали укладку керамогранита на пол.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Обнаружил сразу за забором плодоносящую иргу. Вкусная!
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В порядке информации, Дмитрий...
    Знакомые интерьерные дизы мне не раз говорили, что применять в отделке имитирующие материалы - моветон (чик). Т. е. плитка, к примеру, не должна имитировать дерево, ибо она суть камень. Ну итп.
    М. б. пригодится на будущее (в доме или других помещениях бани).
    А м. б. и не пригодится.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ой, Кирилл, это больная тема для нас).
    Мы с супругой несколько раз "разводились и сходились" из-за этой плитки, пока выбирали). Особенно на стены в душевой.
    Если говорить про деревянное строение (баня из бруса в том числе), для меня качественная плитка, имитирующая дерево, вполне уместна.
    Более того, на полу в КО у меня будет виниловая плитка, правильно, так же имитирующая дерево :aga:.
    А если следовать логике дизов, то тот же ламинат не следует стелить на пол, потому что он ненатуральный, при этом имитирует дерево. Но хороший ламинат (например, Kahrs) лучше и дороже бюджетного натурального паркета.
  9. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Здравствуйте, внимательно слежу за Вашей стройкой, сам вплотную занялся отделкой бани из профилированного бруса. Дошел до этапа заливки полов, задумался о приточной вентиляции, Вы в парную или в топочную приточку заводили? Если да, расскажите поподробней, заранее спасибо!
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, завел приточку в комнату отдыха под морду печи, чтобы печь не жгла кислород в КО. Летом проще, можно двери с улицы открыть, это больше для зимы. Так же завел приточку в парную рядом с печью.
    Вот в КО справа от проема выход приточки в полу:
    Вот в парной:
    Вот приточка уже готовая в парной, справа от подиума, только плитку уложили:
    WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.15.19.jpeg WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.14.29.jpeg
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @terkindml, Если нужно подробно рассказать, дам больше информации и фоток процесса.
    Кстати, для приточки придумал использовать нажимной клапан. Когда он не нужен, он заподлицо с полом, когда нужен, при нажатии открывается на 2 см для притока воздуха.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Уложили керамогранит на полу в парной.
    WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.13.52.jpeg WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.15.19.jpeg WhatsApp Image 2019-07-02 at 11.15.20.jpeg
  13. id117679832
    id117679832
    id117679832
    Добрый день. Интересно, расскажите подробно.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Изначально предусмотрел заведение в пирог пола обычных канализационных труб для будущей приточки (слева на фотках):
    WhatsApp Image 2019-06-06 at 19.43.26.jpeg WhatsApp Image 2019-06-09 at 23.38.05.jpeg
    При заливе стяжки при помощи опалубки сделали углубление для дальнейшего монтажа клапана приточки:
    Монтаж абсолютно типовой, особо рассказывать нечего.
    Клапан взял такой:
    Очень удобно. В закрытом положении не мешает, вровень с полом. Открывается и закрывается надавливанием на клапан сверху.
    Единственно, очень не понравилось маркое хромированное покрытие, поэтому купил в леруа грунт и матовую краску в баллончиках, покрыл, получилось хорошо:
  15. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Нажимной клапан-это сливной трап? Какой диаметр приточной трубы? 50? Достаточно для приточки? Спасибо!
