1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, это сливной трап с сухим затвором.
    Очень сложно оказалось найти подходящий, с вертикальным выпуском. С горизонтальным есть неплохие итальянские, но мне не подходили такие. Нашел ORE производство Китай. Посмотрим как в эксплуатации покажет себя.
    Диаметр трубы да, 50 мм. Диаметр клапана 100 мм вроде. Посадочный размер 150х150.
    Пока не знаю, достаточно ли будет для приточки, время покажет. Надеюсь на хорошую тягу. У печи, по идее, она и так должна быть, а в парной будет еще и вытяжка сверху, которая даст тягу. Плюс, будет в дымоход подсос, поэтому приточку в парной тоже возле печи разместил.
  2. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Спасибо! Нашел в Максидоме. Поставлю такой у печи, а в парную положу 80-ю металлическую трубу от вытяжки газового котла и выведу ее прямо с улицы в полу непосредственно под печь, предварительно утеплив, правда пока не знаю чем завершить трубу, чтоб была возможность регулирования потока, возможно просто вентиляционной решеткой с закрыванием.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я именно там и брал.
    Когда привезли, сразу не проверил, потом уже обнаружил - один клапан нормально работает, второй не фиксируется в закрытом положении. Пришлось повозиться, привести его в рабочее состояние.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я еще такой вариант рассматривал:
    Но в КО хотел вровень с полом, без выступающих элементов, поэтому в парную взял такой же нажимной трап.
    Если задача просто прикрывать трубу, можно чем угодно, хоть гирю сверху поставить ;).
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Утеплять приточку не надо. Надо утеплять вытяжку в холодном месте, например на чердаке, чтобы не было конденсата.
  6. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Ещё давно хотел спросить про внутрипольные конвекторы, будете устанавливать? У вас панорамные окна, да? У меня тоже дверной проем с остеклением, пользоваться ими зимой не предполагается, ставить или тёплых полов будет достаточно?
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Нет, внутрипольные конвекторы не ставил, по расчетам просто теплого пола вполне должно хватить.
    Чтобы не было обмерзания и конденсата на окнах и стеклянных дверях, проложил чаще витки теплого пола вблизи остекления. В теме есть информация и фотки, поищите.
    У меня дом под отделку сейчас (на аватарке фотка фасада), в нем огромные панорамные окна, там планирую ставить конвекторы наряду с теплым полом, потому что окна действительно занимают очень большую площадь и высота потолков в чистоте примерно 3,3 м.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Покрасили полностью баню в два слоя. Обработали торцы защитным лаком.
    Цвет хороший. Нравится. Сейчас пасмурно, смотрится не так, в солнечную погоду совсем отлично.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Печка продолжает расти, уже проходка в кровле пошла. Планируют завтра закончить.
    Поставили водосточку по углам, баня с ней стала приобретать почти законченный вид. Наличники поставим, будет совсем хорошо.
    Снаружи останется цоколь закрыть и террасу/крыльцо сделать для окончательного вида.
    Внутри еще много различной работы.
    Сегодня заехала бригада из Благопара для отделки парной. Жду с нетерпением результат.
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Начали работы в парилке.
    Развели электрику, сделали обрешетку.
    IMG-60656d063021e9c749143a5c1a8871ca-V.jpg IMG-b0529e35dbd008b1f7465ee776152a44-V.jpg IMG-f5c74e47f6a6440a2d9e39baf5a5006f-V.jpg IMG-37572cabc6485c866350eadd766ca9b3-V.jpg IMG-8580d6aeb564bebae1bca14c4c48fd0a-V.jpg IMG-f8937c1a0ad08af3d1df154422b64977-V.jpg
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Долго размышлял, все таки вывел в парилку воду - горячую и холодную. Краны будут слева от входа, чтобы не мешались. Думаю, еще не раз скажу себе спасибо - при уборке и при поддаче)
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А что у вас за ситсема выравнивания плитки?
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это такие клинышки специальные.
    Сейчас много появилось заменителей старых добрых крестиков)
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сейчас в небольшом отпуске, но работы не останавливаются. Мне скидывают фотки всех процессов.
    Печь на террасе вчера полностью доделали.
    Первая пробная протопка:
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    С телефона не очень удобно загружать информативные сообщения, через неделю вернусь домой, с компа могу еще накидать разных ракурсов и деталей.
    В парилке также работа идёт полным ходом.
    Полностью закончили утепление и пароизоляцию. Начали делать потолок.
    IMG-41013b198316e70df8a16a3bd872d956-V.jpg IMG-0fa00f4910c897b236bf5ba1f6c03b94-V.jpg IMG-20190706-WA0051.jpg
