1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. terkindml
    terkindml
    terkindml
    А вентиляцию под полоком делали, или только верхний выход?
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вентиляция под полоком точно не нужна. Обычно делают приточку снизу, вентиляцию сверху. У меня так и есть.
    Под полоком в полу у меня слив.
  3. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Забор воздуха желательно производить из 2-х точек, в т. ч. и отработанный пар из под полока
  4. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Здравствуйте, подскажите где брали проект печи, спасибо!
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На самом деле, вся эта приточка больше для успокоения.
    Самое эффективное это залповая вентиляция - открывается одновременно окно и дверь. У меня к тому же, напротив друг друга окно в парилке и в душевой, при необходимости можно отлично проветривать.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не совсем понял вопрос.
    Печь покупал уже готовую. Ферингер Оптима ПФ с ламелями из цельного жадеита.
    На оф. сайте вся информация есть.
    Устанавливали печь те же специалисты из Благопара, которые отделывали парную.
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Жду, когда приедет электрик и подключит освещение в бане, пока что протянута времянка для рабочего освещения.
    Поэтому хороших фоток с подсветкой в парной еще не делал.
    Сделал сегодня фотки внутри на телефон со вспышкой. Местами цветопередача хромает, но в целом картину видно.
    "Сердце бани" - печь Ферингера серии ПФ (с кассетами) в облицовке Ламель из цельного жадеита.
    Дымоход Шидель Перметр.
    20190720_180841.jpg 20190720_180933.jpg 20190720_181606.jpg 20190720_181618.jpg 20190720_181633.jpg 20190720_181651.jpg 20190720_181739.jpg 20190720_181841.jpg
    Внимательный читатель обнаружит пыль на плите, которую проявила вспышка телефона).
    Очень не терпится протопить печь и начать использовать парную по назначению.
    Но, еще ведутся некоторые работы строителями в смежных помещениях, поэтому буду ловить момент...
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Полоки.
    20190720_181055.jpg 20190720_181116.jpg 20190720_181126.jpg 20190720_181200.jpg 20190720_181303.jpg 20190720_181136.jpg 20190720_181220.jpg
    Слева от входа полок двухярусный. Нижний ярус выдвигается при необходимости на колесиках.
    Это кому захочется посидеть сверху, ноги можно поставить на 1 ярус, или детишкам посидеть снизу. А также, для удобства залезания на 2 ярус.
    Ну а для настоящих любителей бани полок под окошком без всяких скамеек, для удобного парения.
    Одновременно могут свободно лежать 2 человека.
    Длина левого полока - 2,4, полока под окошком - 2,7.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Детали в парной:
    Светильники из гималайской соли:
    20190720_181318 (1).jpg 20190720_181436.jpg 20190720_181453.jpg 20190720_181501.jpg
    Панно на потолке из спилов можжевельника (запах стоит внутри обалденный):
    Дверь изнутри:
    Здесь видны выводы на стене на уровне полока, буду устанавливать краны для воды:
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Приобрел сегодня важный аксессуар для бани - совмещенный термометр и гигрометр.
    Фирмы EOS производство Германия, в кедровой отделке, прям под мою парную.
    Стоит космос, но выглядит так же).
  11. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Прошу прощения за некорректный вопрос, имел ввиду печь-барбекю на терассе, где брали проект? Не могу найти хороших проектантов чтоб под размер сделали, спасибо!
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, не подумал, у меня же 2 печи рядом, получается).
    Печника искал по готовым работам. Нашел в Инстраграме). Сначала списался, выяснил примерную стоимость и разные нюансы, потом созванивался несколько раз, понял, что мы друг друга понимаем. Встал к нему в очередь (у хороших печников работа расписана вперед на несколько месяцев, мой сейчас вроде как на ноябрь уже записывает).
    Сам проект уже прикидывали по месту, когда он приехал ко мне.
    Скажу честно, для идеальной печи нужно большое помещение. У меня для этого не хватило полметра по ширине террасы, поэтому пришлось уже на месте придумывать, как обойти это.
    В итоге получилось все очень хорошо и интересно, на мой взгляд.
    Сделали 3 очага: слева коптильня, с возможностью подключения генератора для холодного копчения, также можно ее использовать как духовку, если убрать поддон с щепой, по центру мангал, с возможностью ставить как решетку, так и шампуры, справа плита под казан, можно использовать и как просто плиту.
    Так же отдельно разместили небольшой гарнитур с мойкой и столешницей для рабочей зоны.
    К мойке я подвел канализацию и горячую/холодную воду. Но скорее всего, водой на террасе будем пользоваться только в теплое время года, не хочется танцев с бубнами устраивать с подогревом системы для зимнего использования. Рядом в КО также есть горячая/холодная вода.
    Печника однозначно могу рекомендовать и дам контакты, при необходимости. Все делает аккуратно и грамотно.
  13. terkindml
    terkindml
    terkindml
    Сбросьте контакты печника, спасибо!
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    И мне тоже можно контакты печника в личку.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Отправил в ЛС.
