1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сегодня предоплатил материалы на кровлю.
    Выбор остановил на металлочерепице Grand Line Pural Matt.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Озадачился окнами и наружными дверями (их две).
    По проекту предлагается профиль ПВХ. Стал разбираться, есть нюансы.
    1. Ширину окна большую не сделать сплошной (у меня ширина 1800), только делить. Будет не так красиво. Там вся красота в панорамности окон получается.
    2. У меня окна будут не белые. В ПВХ профиле могут сделать ламинацию в нужный цвет, но внутри при открытии двери или окна профиль будет белый. Плюс ручки и петли тоже не идут в цвет, хотя подобрать возможно, говорят.
    В общем, склоняюсь к изделиям из алюминиевого профиля. Красиво, любой цвет везде, профиль смотрится эстетичнее.
    Получил расчет, цена не так уж сильно дороже, чем из дорогого профиля ПВХ.
    Теперь вопрос к аудитории - стоит ли делать окна из алюминия еще и в моечную и парилку, или нет?
    Ну в моечную, думаю, можно. Температура там будет обычная, влажность только выше, чем в комнате, но вряд ли это проблема для окон.
    А вот в парилку как то засомневался про алюминий...
    Надо наверное деревянное окно в парилку смотреть.
  3. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Как то странно, что теплый алюминий по цене дорогого пластика, алюминий на порядок дороже должен быть. И все ровно пластик теплее будет, меньше конденсата.
    а почему нельзя выбрать темную основу профиля, ламинация в массе нормальный вариант.
    Ручки базовых цветов, но подобрать для отличного сочетания можно точно. У меня в парилке пластикове окно второй год живет абсолютно без каких либо проблем.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сам удивился, на пластик дали цену 170, на теплый алюминий 190 на мой проект.
    Думаю, если шаманить с пластиком в вопросах эстетики, разницы в деньгах совсем не будет.
    Вроде ж не советуют в парилку пластик?
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Купите окошко из липы.
    На рынках есть в продаже.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Нашел охринительный вариант:
    https://oknasmart.ru/derevyannie_okna/okna-dlya-bani-i-sauny
    Правда, в Питере и цена не детская, но окошко действительно охринительное)
    Созвонился, срок изготовления 1,5-2 месяца. Мда...
    Хотя, если щас заказать, как раз к началу отделки привезут.
  7. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    10% разницы шото не то или с пластиком или с алюминием.
    Хороший вариант
    Я знал что у меня больше 70 градусов не будет в парилке, поэтому для небольшого окна температура не очем
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Минимум четырех размеров окна из липы на рынке, стеклопакет стоит. Они все примерно одинаковы. Если будешь брать обрати внимание на петли, чтоб ровно стояли. Я проглядел. Очень хорошие в принципе.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да какие сроки они на рынке продаются и банных магазинах бери не хочу. У меня такой примерно.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Какой-такой Питер? Я же говорю - на рынках смотрите. Они готовые продаются.
    У меня такое стоит (фотки в альбоме в подписи есть).
    Если религия позволяет, купите и поставьте аналогичное.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @VDimon76, шпильки видел. Ревизионных окошек для их протяжки не видел.
    Как планируете подтягивать по мере усадки стен? А усадка будет - поверьте старому медведю.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На рынках типа такого продается за 1,5-2 тыщи:
    Ну как бы разница большая с этим:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Второе от дизайнера, надо понимать.
    Ну... наше дело предложить, а Ваше - принимать решение.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Блин, местами мой перфекционизм заставляет меня работать больше на все мои хотелки)
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Посмотрел альбом. Красивый домик!
    Подскажите, какой краской внутри покрыт брус?
    Примерно такой же цвет хочу.
