1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @VDimon76, Доброе утро!
    Тоже понравились Ваши описания и итоговый продукт.
    Не могли бы подробнее описать (с размерами), как сделана теплоизоляция стены в КО (включая прокладку тоннеля)? Я так понимаю стоит Оптима (тоже её планирую).
    Меня, честно говоря, очень волнует вопрос прогрева этой стены от печи: вроде как вредно греть клей в клееном брусе (планируется аналогичный материал стен - CLT - толщина 11 см). И хочется максимально избежать нагрева КО при топке бани (особенно для лета).
    А у Вас вроде брус типа 14 см, значит печь почти вплотную выходит к этой стене с учётом её утепления?
    Вот даже картинку нарисовал про толщины (правда понял уже, что кирпич вокруг тоннеля можно заменить утеплителем)
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @Николай314, Доброе утро!
    Спасибо за оценку)
    По вопросу позже отпишу, с мыслями соберусь и фотки поищу в телефоне.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да не срочно.
    Нашёл у Вас одно фото - https://www.forumhouse.ru/posts/24377962/ (третье от конца). Получается от плитки на стене минимально - ок. 5 см до задней части печи, а то и меньше.
    Доп. вопрос. А плитка вот такими узкими полосками и толщина типа 1 см? На что клеили и чем? Есть ли вентзазор за плиткой?
    КО при топке сильно греется?
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Зазор за печкой вроде чуть больше, чем 5 см. Могу померить точно.
    Плитка талькохлорит размер 200х50х25мм. Клеили на специальный термоклей Мастика Мастер.
    Основа для укладки плитки - плита FLAMMA минерит. Под плиткой вентзазора нет.
    КО при топке от печи вроде почти не греется.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    1. Неплохо бы.
    2. А где брали? На сайте http://feringer-msk.ru/catalog/plitka_dlya_bani_i_sauny такой что-то нет - только большая (1 см, 300х300) или толщина 2 см у маленькой (рваный камень). И там её 100 штук в метре (200х50х20). Как-то мучительно клеить вроде. Или есть какие-то соображения, что плитка должна быть маленьких размеров? Вроде проще положить 300х300.
    3. Ну и если на досуге получится - опишите, пож-ста, весь пирог этой стены с толщинами, зазорами и материалами (в т. ч. и слева от плитки).
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я заказывал отделку парной в компании Благопар, у них же приобретал все материалы.
    Зайдите к ним на сайт или позвоните, проконсультируют.
    На мой взгляд, аккуратно уложенная плитка маленьких размеров смотрится красивее, чем большие плитки.
    Постараюсь не забыть замерить зазор).
    По пирогу позже, надо вспоминать и фотки искать.
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Делаем террасу на бане.
    Очень кропотливое это дело...
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Обложили цоколь на бане искусственным камнем white hills.
    На мой взгляд, получилось хорошо. Позже, как закончим террасу, поставим отливы на цоколь и будет законченный вид.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Действительно красиво. Но отливы я бы поскорее до дождей поставил.
    Но я после достаточно долгой эксплуатации дома (1-й этаж - бревно, но неэстетичное, часть из бруса, 2-й этаж - каркас) обложил его цокольным сайдингом (включая цоколь вокруг веранды и дома), предварительно утеплив минватой.
    По этому же пути хочу идти и при строительстве бани. Уж больно не хочется красить КБ через несколько лет.
    Да, вроде в теме видел слова про мягкие окна - вот они на фото (у лестницы - с молнией - открываем при приезде). Всё бы хорошо (и цена приемлемая), но пыль с них смывается не очень, пробовал керхером - остаются следы (хотя вода после очистки мягкая вроде), легко можно поцарапать тряпкой. А площадь большая и руки не доходят хорошо вымыть. И лучше брать полиуретановые - не так дубеют на морозе.
    А так шикарно: всю зиму веранды без снега, осенью/весной дождь тоже не льёт, пыль/листья летят меньше. Доска лежит обычная половая - без проблем (хотя за лет 6 без закрытия тоже ничего ей не было).
    По продухам я в соседней теме писал (Одноэтажный дом-баня...или как все неспешно начинается). Если есть доступ под пол и там не лежит плёнка - надо обязательно сделать. У меня продухи остались только под веранду - под домом всё закрыто.
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Спасибо.
    Отливы нет большой спешки ставить, у меня большие свесы на крыше, дождь не должен мешать особо.
    На днях закончу террасу и крылечки, сразу буду заказывать отливы.
    Доступа под пол нету, продухи закрывать не буду круглогодично.
  11. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Красота какая :love:
    С отливами и правда не затягивай, камень и подмерзшая водичка это худшие друзья.
  12. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Спасибо, Жень! У тебя тоже все здорово получается :super:, многое у тебя подсмотрел).
    Да, лето как-то резко закончилось, много чего не успеваю сделать, что хотелось бы еще в этом сезоне.
    Наверное пока сделаю временные отливы - пленкой закрою, чтобы вода совсем не попала. Боевые отливы дней через 10 только буду ставить.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, он самый.
    Но я не долго думал по выбору материала.
    У меня есть пример - на доме на террасе ограждения сделаны из дерева. Уже в абсолютно неприглядном состоянии. Сама терраса из ДПК, ниче ей не сделалось за годы. Но, я сам сразу не подумал, надо было пол укрыть с целью защиты, пока шли работы по участку, всю террасу убили :mad:. Можно было бы отмыть и так оставить, но я в какой-то степени педант, поэтому в следующем сезоне, когда все грязные работы закончатся, переделаю террасу на доме полностью из ДПК, полы тоже заменю на новые.
    Единственный минус у ДПК - высокая стоимость...
  15. Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    Евгений Юричъ
    я когда выбирал между ДПК и деревом остановился на дереве, взял палубную лиственницу.
    В принципе меня устраивает, что с ней только не делали и как только не пачкали.
    В ДПК меня пугает что если чем то сильно испачкать то уже потом не отмыть. У меня так сосед нес решетку от гриля к столу, и видно жиром капнуло. Так оттереть не смог, вьелась намертво.
