1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    Какое у Вас мнение по достаточности приточки этого клапана для печи? Опыт уже был?
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Добрый)
    С учетом опыта эксплуатации без малого год, приточки от этого клапана вполне достаточно.
    Актуально прежде всего для зимы, когда окна/двери закрыты.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @VDimon76, спасибо!
    Можно ещё уточнить: а труба подводная была 110 канализационная с переходом на 50, или сразу 50?
    Далеко ли она идёт до цокольной стены и надо ли её утеплять? Зимой эта крышка клапана не была ледяной (когда закрыта и открыта)?
    Если клапан сломается, можно заменить потом механизм?
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Труба сразу была на 50. Просто опускается вниз, в подпольное пространство. Продухи обеспечивают необходимый воздухообмен там. Утеплять трубу не надо, там не так холодно, как снаружи. Крышка зимой холодная, но не ледяная.
    Крышка крепится на резьбе к стержню, можно открутить ее при необходимости и будет доступ к механизму (он простейший).
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Понятно. У меня продухов не будет (полиэтилен толстый проклеенный лентой на стыках с заходом на стены подпола).
    Поэтому трубу надо выводить на улицу через цоколь. Утеплять её конечно не надо - наоборот при закрытой крышке воздух в подполе её будет прогревать (а там должно быть около 10С зимой).
    Жена правда вообще против дырки возражает - может вообще не заморачиваться - будем приоткрывать окно? Хотя идея хорошая.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У меня чуть сложнее - в комнате отдыха окна в пол, не открываются, поэтому приточка необходима. Если была бы форточка, может и не заморачивался бы).
    Форточки есть только в душевой и в парной.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну у Вас очень красиво получилось!
    Я где-то ещё раньше про такую идею вычитал - понравилось.
    Видимо скорее откажусь, т. к. не уверен, что смогу точно высчитать расстояние от портала Ферингера под закладные. И вроде при горизонтальном пролёте трубы вентиляции тяга сильно снижается (у меня метра два будет до цоколя).
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тут считать особо нечего. Лишь бы приточка к "морде" печи была, хоть в полуметре. У меня горизонтальный участок около 2 метров с поворотом. Тяга не нужна, т. к. печь сама сосет воздух при горении. Когда не надо закрываю отверстие в полу вращающейся металлической крышкой.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Думаю так и есть (про тягу). Спрошу у Вас, надеюсь хозяин темы не обидится.
    Значит труба выходит на улицу - не тянет от крышки холодом?
    @VDimon76, а не могли бы фото волшебной крышки в полу выложить (перед порталом) - надо поубеждать жену.
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    От горящей печки жара во стократ больше. Весь холодный воздух печь всасывает.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это понятно. Вопрос о том, что через неделю после пользования печью.
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А чего Вы опасаетесь "через неделю после пользования печью"?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @nikto_16, у Вас вроде труба выходит через цоколь на улицу. Интересует практический опыт: в отапливаемом доме в мороз, когда не топите баню долго, не обмерзает эта крышка, не тянет ли оттуда холодом и т. п.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Пожалуйста)
  15. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не обмерзает. Если открыто, то не много тянет, но не критично - на общую Т не влияет. Воздуховод пластиковый с уклоном внаружу, чтобы кондесат стекал, но я конденсат пока не видел.
