1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @Николай314,
    Такой же клапан у меня установлен и в парной, сбоку от печки, в углу.
    По диагонали от него в потолке установлен завинчивающийся клапан вытяжки.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Фото клапана видел у Вас. А вытяжку вроде нет.
  3. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    1. Как в сезон дождей работает дренаж? Справляется? Расскажите о его устройстве? Делали ли геодезию, как проводили расчеты и как выбирали расположение дренажных траншей?
    2. Расскажите про душевую. Где брали стекло? Крепежные элементы? какая фирма? Покупали в сборе или все по отдельности? Стены в душевой - штукатурка? По каркасу делали? Из чего каркас? Появились ли со временем какие-то деформации или нюансы?
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    1. В очередной раз сейчас погладил себя по голове :aga: за то, что все же сделал дренаж. Хотя последний ландшафтный дизайнер, с которым переделывали проект предыдущего ЛД, настойчиво отговаривал.
    Сейчас дождь просто заливает все нескончаемым потоком, а я по участку хожу в кроссовках, не боясь испачкаться и намочить ноги.
    Дренажная система справляется на ура. Единственное, вчера я сначала сильно удивился, посмотрев в ревизионные колодцы и увидя там достаточно много воды. Уже стал паниковать, может дренаж забился. Потом открыл дренажный колодец в углу участка и офигел - он был практически полный, поэтому вода не уходила из дренажной системы в дренажный колодец. Но насос при этом работал, я сходил в лес, посмотрел - вода выходит. Пару часов не было дождя и вода вся ушла из дренажного и всех ревизионных колодцев. После этого контролировал, проблем не возникало.
    Сделал вывод для себя - насос слабоват, не успевает справляться с тем огромным потоком воды, который сейчас льет с неба. Надо будет поставить мощнее.
    Устройство дренажа простое, в интернете полно схем, как его правильно сделать. Я там же почерпнул для себя информацию).
    Сделали дренаж по периметру вокруг дома и бани, примерно на расстоянии 0,5 метра от отмостки, по углам поставили ревизионные колодцы, в них же пустили ливневку. Потом веером пустили нитки дренажа от них через весь участок в дальний угол, где все нитки сходятся в дренажный колодец, в котором установили насос, который откачивает воду по трубе в лес, метров на 20 от забора, в естественное углубление.
    Геодезию делал, но можно было обойтись и без нее. Расположение дренажных траншей делали рабочие, исходя из своего опыта. Я им в этом доверился.
    2. Стеклянные перегородки в душевой мне под ключ делала компания, которую нашел в инстаграме по картинкам).
    Стекло каленое, делают у нас, под заказ по размерам. Фурнитура вся нержавейка, производство Германия. У меня был достаточно сложный заказ - сложная форма перегородок и стекло разделено на три части - сверху и снизу прозрачное, а посередине матовое. Замерщик ошибся в расчетах (причем дважды), поэтому мне дверь переделывали 2 раза, хорошо хоть не за мой счет.
    Стены в душевой испанская плитка двух видов. Вроде в теме выкладывал фотки и описание.
    Каркас делали из профиля, сверху на него гвл, далее плитку. Все стандартно).
    Прошел практически год, критических замечаний нет. Обнаружил небольшие трещины (1-2 мм) по шву стыка пола и стены с двух сторон и такую же по шву в углу стены. Промазал прозрачным силиконовым герметиком, наблюдаю дальше. Видимо, усадка делает свое дело, скользячки не везде отработали на 100%.
  5. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Подскажите, а в траншеи от ревизионных колодцев закладывали перфорированную трубу или обычную? Т. е. собирает ли эта труба воду по ходу траншеи или же только отводит воду из ревизионных колодцев? Сейчас начал строительство УШП и имею вскрытую траншею, думаю какую трубу заложить.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Целью было создать именно дренажную систему, а не просто отводить ливневые воды от строений.
    Поэтому везде в траншеях уложена перфорированная труба, которая за счет разницы давлений собирает в себя лишнюю воду с участка.
    По вашей картинке смотрю, если бы в траншее была дренажная труба, лужи рядышком точно не было бы).
    Только не забывайте про песок и щебень! У меня на весь дренаж ушло по паре самосвалов песка и щебня.
  7. daemon7
    daemon7
    daemon7
    Спасибо за ответ!
    К сожалению, всё так и было бы, как есть сейчас, т. к. траншея еще девственно чиста, без всяких труб и как видно ничего в себя не вбирает. У меня такая глина, что сквозь нее вообще ничего не проходит. Единственный вариант - перехватывать ту воду, которая течет по верху.
    Да, это априори будет, у меня так по периметру дренаж сделан
  8. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Как себя ведет отмостка? По Вашим ощущениям, дешевле из бетона сделать или из брусчатки?
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    К отмостке замечаний нет.
    Не знаю, что будет дешевле, для меня это не главный вопрос. Скорее всего, просто залить бетоном будет дешевле. Но мне такой вариант не нравится. Всегда хотел брусчатку именно на таком пироге.
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Пожалуйста, если не сложно, выложите фото по душевой кабине и плитке.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Андрей, какие именно ракурсы сделать детально?
    В теме есть общие фотки душевой, могу еще добавить. Но только к выходным. Уехал вчера в Москву на несколько дней. Надо немного поработать в офисе, пора и честь уже знать с этим идиотским карантином).
  12. CheGun
    CheGun
    CheGun
    Доброго дня. Спасибо, замечательная тема. Обязательно за ней буду следить. Удивительно, у нас много общего и баня из бруса, и участок прилесный, и благопар отделывал парную, и печь Ферингер Ламель (только у меня Макси). В первый раз пойду в свою баню в следующие выходные.
    У меня вопрос-просьба - выложите пожалуйста проект (или схему) дренажа своего участка. IMG_20200327_110745.jpg IMG_20200327_110749.jpg IMG_20190702_115946.jpg IMG_20200115_123912.jpg
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, в парной видно руку Благопара).
    Это строение полностью баня или дом с встроенной баней? Если все строение под баню отдано, то с размахом).
    Ферингер отличная печь. Каждые выходные убеждаюсь в этом).
    Хорошего пара!
    Проекта дренажа нет, делали на глазок по месту.
    Попробую сейчас на бумажке нарисовать примерную схемку и выложить сюда.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @CheGun,
    Вот, накидал на коленке по-быстрому примерную картинку:
    Квадратики это приемные лотки ливневки. На бане неправильно нарисовал, они тоже на отмостке расположены, как и у дома.
    Из дренажного колодца выход в лес за забор, забыл дорисовать.
    Рисовал по памяти, может где-то и ошибся немного, но общее понимание должно получиться.
    С масштабом накосячил точно).
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Спасибо за ответ. То, что посчитаете сами.
