1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В порядке информации...
    Учитывая стоимость стенового материала, в деревянном сообществе вот за такие художества принято отрывать яйца.
    И никакие оправдания ("потом отшлифуем\закрасим" итп) не принимаются.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Есть такое дело. При разгрузке бруса грязными фалами потерли. Это таджики виноваты, которых на разгрузку позвали помочь. Реально, дебилы. По-русски не то что не говорят, даже не понимают.
    Сначала переживал, но строители пообещали, что после шлифовки видно не будет.
    К строителям вообще претензий нет, очень аккуратно все делают. Из Чебоксар бригада.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Спасибо!
    После праздников на завод поеду, с АП детально поговорю и приму уже окончательное решение, какую именно печь ставить.
    Вопрос не в деньгах абсолютно (разница между Оптима и Макси на цене всей бани под ключ десятые доли процента), боюсь перетопа с Макси...
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Запас вроде и должен быть, но с перетопом сложней боротся, постоянные танцы. С недотопом подкинул пол или четверть закладки и ушел. Я летом, весной и осенью танцую с бубном. :|:
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    То то и оно...
    Так то хочется Макси (у нее и размер экрана побольше, что тоже плюс), но хотелось бы без бубна париться все же)
    Кстати, вроде где-то видел инфу, что у новых моделей Оптима экран такой же, как у Макси.
    В общем, скорее всего будет Оптима. Окончательное решение после общения с АП у него на заводе.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @kvn-b, А у вас какой размер парной? Какие условия (материал стен, постоянный плюс или нет?). Печь Макси, если я правильно понял?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отвлеку еще на пару минут Ваше внимание от печных дел...
    Насколько помню, Вы планируете использовать для покраски стен в интерьерах лессирующие составы. Под лессирующие ЛКМ стены из КБ обычно не шлифуют, т. к. качество изготовления лицевых ламелей довольно высокое. Просто нет такой необходимости. В процессе нанесения ЛКМ осуществляется лишь легкая подшлифовка окрашиваемой поверхности между слоями. Это рекомендовано производителями ЛКМ для снятия поднявшегося ворса и более равномерного впитывания краски в древесину.
    Однако, те полосы, которые Вам "нарисовали" безграмотные работники, в случае использования лессирующих составов потребуют полной предварительной шлифовки всей стены. А м. б. и всего помещения полностью. Будьте к этому готовы.
    Т. е. они (демоны), помимо эстетических страданий, причинили Вам еще и материальный ущерб в виде допрасходов на шлифовку (работы+материалы).
    По моим наблюдениям, 80-90% домов из КБ в ближайших от Москвы окрестностях собирают чувашские бригады. И делают это хорошо, качественно.
    Вот такая статистика.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня все другое, Моя парная не пример твоей бани, я про перетоп просто хотел сказать. А, он везде один. У меня классика, не отапливается, газобетон, утепление по брусу, фольга, липа.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я думаю, Макси будет избыточна у меня.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Зато сколько камней на пол дня хватит. У меня 10 м3 классика частенько перетапливает. Из за этого камни не прогреваются как положено, быстро садятся. А, не прогреваются потому что душу т. к. перетоп. (по сезону) Изначально мне по сайту у Дмитрия Лукина (погугли) у него авто расчет на печку какую надо брать - есть, советовал мини взять на размер парной. Долго думал вдруг мало взял классику. Но все равно не жалею.
    Советовать тут можно но решение надо самому принимать не особо склоняясь к советам.
    Почитать побольше время есть, тем более удорожания печек видно не боишься.
    Еще важно учитывать, у тебя сплошь брус практически бревно, его надо прогревать а, это не дощечки липы.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, к сожалению, цены на печи уже поднялись. Но тут ничего не поделать, все дорожает.
    В любом случае, на печи и ее компонентах экономить не буду.
    Парную внутри планирую утеплять и сверху вагонкой обшивать. Поэтому греть наверное придется дощечки, а не весь сруб. Или ошибаюсь?
    Кстати, сейчас потихоньку ищу в интернете интересные проекты внутренней отделки парной и у кого ее заказать.
    Наверное имеет смысл у них же заказывать монтаж печи и дымохода.
    Кто у нас большой спец по этим вопросам?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Брус - сосна или елка. Его все равно надо зашивать, т. к. хвойные в парной - не айс (смолят).
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Еще вот сейчас озадачился вопросом.
    После праздников будем кровлю крыть, сразу под ключ - с софитами и водосточкой. Потом окна/двери и до весны перерыв.
    А примерно в марте начнем заниматься внутренней отделкой, в том числе парной и монтажом печи и дымохода.
    Так вот вопрос в следующем - при монтаже дымохода потом в пироге кровли и в самой металлочерепице делать нужное отверстие? Или все же дымоход ставить сразу и потом уже вокруг него пирог кровли и черепицу укладывать? Дымохода еще нет, пока даже не знаю, какой он будет.
    Кстати, подобный вопрос еще потом вылезет, когда на террасе буду печь-барбекю делать.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, именно так. Ну и еще по причине того, что по-хорошему, парную нужно утеплять, ну и про фольгу не забываем)
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В этом алгоритме пока не просматривается наружная покраска стен. А это желательно сделать до монтажа окон и дверей.
    Кроме того, подшив свесов кровли (если это не пластик), лобовые и торцевые доски целесообразно покрасить до их монтажа.
    Зимнее и ранневесеннее время не благоприятствуют производству малярных работ.
    Проходку в пироге утепления и МЧ можно выполнить и потом.
    Главное, чтобы было предусмотрено место проходки через перекрытия и стропильную систему с учетом соблюдения противопожарных норм.
    Еще раз посмотрел на фотки со стропилкой...
    У Вас довольно сложная вальма, похоже.
    Будет холодный чердак, а утепление по потолочному перекрытию? Тогда все еще проще с проходкой.
    Картинку бы с внешним видом спецсооружения. Из альбома АР (или что там из проектной документации в наличии).
