1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. vnvolkov
    vnvolkov
    vnvolkov
    Здравствуйте. А какой краской и цветом покрыты стены внутри?
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Добрый день!
    Все ЛКМ использую фирмы Адлер.
    Внутри:
    Сначала грунтовка - Lignovit Primo Farblos / Пропитка на водной основе.
    Затем - Lignovit Terra W30/ Масло тунговое, на водной основе.
    Колеровка - Innenlasur UV 100 W30 LW 12/1 Margerite
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер!
    А с чем Вы это связываете? Особенно в части КО: влажность "проникает" через щели между брусом или сквозь проём, в котором установлена печь и её туннель?
    Вроде там ещё за брусом фольга, доска...
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Нет, конечно же).
    Влажность (и в какой-то степени температура, она повышается на 2-3 градуса в КО) проникает через открываемую дверь в парной. Я после каждой процедуры хорошо проветриваю парную.
    Плюс, после парения происходит обильное принятие душа, это тоже влажность, которая из предбанника идет в КО, при открывании двери.
  5. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Подскажите пожалуйста, как вы пользуетесь печью. Она топится постоянно во время банных процедур или по принципу Каменки, протопили и пользуетесь?
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Печь Ферингера позволяет идти в парную в среднем через час после спички. При этом закладка горит весь процесс. Когда прогорает практически полностью, обычно кидаю еще пару полешек.
  7. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    У родителей на даче печь-каменка.Сам ее выкладывал. С утра отец топит ее часа 2, а потом в течение дня поочереди мы в бане паримся. Иногда получается часов 6-8.А у вас с печью какой алгоритм подготовки и парения получается?
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Приезжаем на дачу всей семьей (я, жена, двое сыновей, часто теща с нами). Если приехали уже после обеда, то сразу планируем баню. Я сразу закладываю дровами и затапливаю печь, жена разбирает вещи, которые привезли с собой. Примерно через час после спички я с сыновьями иду на первый пар. Температура в парной к этому времени около 55 гр. Влажность поддерживаю комфортной для такой температуры и первого раза - около 60-65%. После нас идет жена с тещей, они себе сами регулируют влажность по своему желанию. Ко второму заходу температура в парной достигает 60 гр. и держится стабильно до конца банного дня. Влажность со второго захода держу 65-70%. Третий и четвертый заход парю детей вениками. После этого они моются и идут уже отдыхать. Дальше мы с женой парим друг друга еще 2-3 захода. Теще хватает обычно первых двух заходов, потом она уже отдыхает вместе с детьми и начинает готовить ужин.
    Весь банный день у нас длится порядка 5-6 часов, начиная с первого захода. После каждого захода хорошо проветриваем парную, при этом температура не падает, падает влажность и выходит спертый воздух. За весь день в каменку выливаем примерно 20-25 литров воды. Ну и литров 10 чая выпиваем).
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    при температуре + за бортом.
    Верно?
    При -10-20 - от 2 часов...
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Ваши рассуждения верны, если баня неотапливаемая. Если же в помещении постоянно +20, какая разница, сколько за бортом ?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Очень полезно для понимания, спасибо! Т. е. все эти 5-6 часов на одной закладке + пара полешек? Или "пара" несколько раз?
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    При таких условиях любая печь на любом топливе за час позволит париться.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Не понимаю, при чем тут температура за бортом?
    У меня зимой в парной всегда +25.
    Как обстоят дела у тех, кому приходится выводить баню в плюс, не знаю, говорю только за себя.
  14. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    На самом деле, можно даже вполне обойтись и одной закладкой, но должны быть очень хорошие дрова. У меня дрова далеки от идеала, поэтому докидываю обычно 2 крупных полена или 2-3 средних.
  15. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Значит, если я все правильно понял, печка топится практически постоянно непосредственно во время парения?
