1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Скажите пжлс, а отсутствие тамбура не беспокоит? Если заходить большой компанией, то возможно, КО будет сильно выстужаться (зимой естественно)
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, именно так. Камни продолжают нагреваться.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Уже писал как-то в теме, что одна из немногих ошибок, которые я допустил при проектировании и строительстве бани, это отсутствие тамбура. Неудобство выражается исключительно в том, что с улицы попадаешь сразу в жилое помещение и нет достаточного места при входе, чтобы организовать мини-гардеробную для верхней одежды. Уже с этим давно смирились и нашли выход, куда одежду складировать.
    Касаемо вопроса про выстуживании КО, такой проблемы нет абсолютно. Даже наоборот, частенько открываем двери для охлаждения КО даже зимой, во время банных процедур там тоже поднимается температура через открываемую дверь из парной.
    Напомню, у меня во всех помещениях теплый водяной пол, который поддерживает и сохраняет температуру более стабильно, чем радиаторы.
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VDimon76, а вы про основной дом нигде не описывали про отделку ну и что вам вообще досталось после покупки, как качество из чего и все такое поподробней?
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это моя боль).
    После постройки бани дошли руки до основного дома. Изначально планировалось, что нужна будет только чистовая отделка. Но по факту оказалось все намного серьезнее.
    Я пригласил экспертов (очень жалею, что не пригласил их до покупки), которые вынесли весьма мрачный вердикт. Дом был в ужаснейшем состоянии, при его строительстве были нарушены все существующие технологии.
    В итоге я переделал практически весь дом с нуля, предварительно разобрав его до основания. Остался только силовой каркас, который, как оказалось, был сделан из лиственницы, это единственное, что было нормальное в доме.
    В доме залил плиту (была МЗЛ), так как когда вскрыли полы, выяснилось, что лаги пола сгнили. Через плохо сделанную кровлю по перегородкам попадала вода в подполье, поэтому там была полная Ж.
    Полностью заново перекрыл кровлю, увеличив при этом толщину утеплителя. Встроил в кровлю 5 мансардных окон с электроприводом.
    Поменял все стеклопакеты во всем доме, увеличив их высоту и толщину. Теперь окна начинаются четко от пола, заканчиваются у потолка, раньше была некрасивая ступенька снизу и сверху.
    Поставил 5 сдвижных деревянных портала (лиственница), 4 из них на втором этаже выходы на балконы, 1 внизу - выход на террасу, размер этого портала 3х2,8 м.
    Поменял окна на большего размера и на деревянные (лиственница).
    Заново собрали фасады, увеличив толщину утеплителя.
    Заново сделали перекрытие второго этажа.
    Заново собрали внутренние перегородки, полностью поменяв планировку дома.
    Сделал небольшую пристройку к дому с большой входной группой, залил под нее тоже плиту, планирую сделать там теплый водяной пол. Раньше попадаешь сразу в дом с улицы, сейчас отсек улицу дополнительным тамбуром.
    На сегодняшний день идут работы по инженерным сетям. Из-за холодов работы сейчас продвигаются медленно. В доме успели до морозов собрать заново временную котельную, которая отапливает баню, утеплили это помещение и поставили внутри временные радиаторы. В остальной части дома пока холодно, раскидали временные радиаторы, но их недостаточно на такую высоту и площадь.
    Очень долго ждали порталы, их изготавливали 4,5 месяца, это существенно повлияло на всю стройку.
    В общем, на сегодняшний день понимаю, что проще и дешевле было бы полностью все снести и построить заново.
    Но, что есть, то есть.
    С приходом тепла планирую форсировать работы, чтобы хотя бы к концу осени закончить уже отделку.
  6. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    На Ютубе много роликов о том, что в домах из клеёного бруса продуваются углы. Народ вооружившись тепловизорами сканирует углы и мы видим на экранах, что температура воздуха в углах реально ниже чем в основном помещении. А как у вас с этим делом обстоит? Надеюсь Вас не коснулась эта проблема или как?
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Простите, но и без тепловизора это известно тысячи лет)
    Угловые колонны всегда дели толще стен, так как охлаждение углов происходит быстрее нежели стен.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я неоднократно проходил тепловизором по всем помещениям, в том числе, во время сильных морозов. Нигде нет каких-либо отклонений. Углы тоже теплые. Единственное, где тянет холодом на тепловизоре, это алюминиевые двери, особенно в районе порога. Но в эксплуатации проблем с этим нет.
  9. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Извините, но я не заметил, что углы в этой замечательной бане сильно толще, чем стены, поэтому и спросил.)
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я думаю, больше зависит не от толщины, а от качества сборки.
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    качество всегда должно стоять во главе угла!
    А вот толщина определяется по региону.
  12. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Подскажите, как крепили обливное ведро. Делали каркас под точки крепления или глухарями через облицовку плиткой? Вес то приличный получается.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Глухарями. В каркас через плитку)
  14. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    В зоне барбекю облицевали горизонтальные поверхности искусственным камнем. Очень красиво..Завидую,по доброму, вашему вкусу. Но один вопрос. В зоне расположения чугунной плиты для казана, как работает данный материал? Мне кажется, там достаточно сильно нагревается эта чугунина. Сказывается ли это на столешнице?
  15. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Если крепили ведро в каркас, значит на момент изготовления каркаса необходимо иметь на руках чертёж с расстоянием между точками крепления обливного ведра. Вы это учитывали в проекте или на момент монтажа каркаса точно знали какое ведро будете использовать? У вас, вроде, два варианта было?
