1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    При монтаже каркасов под облицовки, как крепились нижние части каркаса, на полу, у вас же там тёплый пол? Ведь была большая вероятность повредить трубы обогрева.
  2. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    А какие двери устанавливали в МО и с/у?Там ведь достаточно большая влажность получается. Пластиковые?
  3. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Очень интересно, как вы декорировали места установки коллекторов и электрического щитка? Вырезали в брусе ниши или все под каркас?)Получается,что столько каркасов надо городить. А дом то, по факту деревянный. Ему то садиться куда то надо).А мы в него столько крепежа загоняем).Как у вас с этим? Без проблем?
  4. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Скажите пожалуйста, пиломатериал на деревянную часть кровли покупали сами или все шло в составе домокомплекта? Стропила, балки, обрешётка,бруски?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Нижняя часть каркаса крепится к половой плитке с помощью двусторонего скотча
  6. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Смотрел в теме. Часть каркасов ставилась, когда плитки ещё не было. Или я ошибаюсь?
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Регулярно пользуемся печью барбекю, в том числе и казаном. Никаких абсолютно проблем искусственный камень не испытывает. Он рассчитан на такие температуры.
    Единственное, оставляли небольшой зазор (примерно 3-4 мм) между камнем и чугуниной, который заделывали термогерметиком в цвет камня. Проблем нет.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я купил ведро за несколько месяцев до начала монтажа каркаса и плиточных работ, так что получилось все наглядно прикинуть на месте.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Трубы теплого пола заводились с отступом от стены. Нет нужды греть перегородки.
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    МДФ, если не ошибаюсь. Сверху шпон с качественной прокраской.
    Пока проблем не замечал.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сантехнические и электрические щиты накладные, на брусовой стене. Ничего под них не вырезалось.
    Они расположены в нише и со стороны практически не видны.
    По поводу усадки - везде, где делались каркасы, применялись скользячки, поэтому проблем быть не должно.
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Все должно было идти с домокомплектом, но по факту первоначальный застройщик даже в этом вопросе немного обманул и пришлось потом самому докупать пиломатериал на обрешетку. Стропил хватило.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, так и было. Так удобнее и правильнее в плане дальнейшего монтажа теплого пола, чтобы перегородка не встала на витки теплого пола.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тов. майор запаса, понимаю и знаю, что ВВС - это не войсковая разведка в плане демократии, но всему есть предел.
    Где обещанный рассказ о доведении до ума основного дома?
    Не отлынивайте, пож-та, поделитесь в цветах и красках. Думаю, многим будет интересно.
    И вообще... тут Вам не здесь.
    С ув., п-к запаса и всетакоЭ...
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Тов. п-к, вы же прекрасно осведомлены, что ВВС самый раздолбайский род войск). Хрен че заставишь, пока сам не захочет).
    Ну если стройбат не считать).
    Касаемо рассказа. Я говорил, что возможно его опубликую, но категоричных обещаний я не давал).
    На самом деле, основные интересные работы начнутся с приходом тепла, вот тогда, возможно и начну рассказ).
    В ближайшее время начинаем прокладку всех инженерных сетей. Сейчас проводятся подготовительные к этому работы.
