1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда выбирали печь, почему остановились на серии "Оптимально Пф",а не серии"ПС"?Когда я общался с представителем завода, он рекомендовал мне ПС серию.
  2. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Извините, не "оптимально",а Оптима).
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Когда планировал печь, сам лично неоднократно общался с его создателем, Артуром Павловичем Ферингером. Он мне и посоветовал тогда не спешить с покупкой ПС, потому что вот вот выйдет в серийное производство новая модель ПФ. Я так и сделал, подождал несколько месяцев, благо, время позволяло и взял серию ПФ.
    ПФ печь для ленивых (как я :)]), как мне сказал тогда АП. Спичку поднес и иди отдыхай, настраивайся на баню). Совершенно не нужно ничего дополнительно настраивать.
    А вот у ПС совершенно другая история. Эта печь для тех, кто любит постоянно что-то добавить/убавить/подкрутить.
    Мне больше импонирует первый вариант, тем более, результат получается, в принципе, одинаковый.
    Плюс, выбор обуславливался еще и тем, что кассеты, которые стоят в моей печи (3 штуки), изначально ставились только на ПФ, а с недавних пор ими можно уже дооснастить и ПС.
  4. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Добрый день. В при общении с заводом производящим клееный брус, представитель завода рекомендовал произвести окраску бруса в заводских условиях. С одной стороны, в этом есть смысл. Мы защищаем брус от внешних воздействий на всём этапе от доставки до сборки кровли. С другой стороны, при транспортировке, разгрузке и монтаже возможно повреждение лакокрасочного покрытия. Исходя из своего опыта, как вы считаете, есть ли смысл в этой окраске? Или правильнее пойти дорогой, которой пошли 99% построивших деревянные дома?).
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Бред. Развод на деньги заводом.
    Посмотрите в моей теме, есть фотки, где видно, как сильно испоганили брус при разгрузке.
    100% потом будете заново шлифовать и красить, а это выкинутые деньги и время.
    К тому же, шлифовать покрашенный брус уже не получится.
    В общем, не забивайте себе голову, красить нужно после полной сборки.
    Если в данном случае речь идет не про краску, а про покрытие дерева защитными средствами, это другое дело. Мне делали это на заводе.
  6. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Именно про покраску. Мне говорили, что 90%домокомплектов у них заказывают с покраской. Лично я сам тоже сильно сомневаюсь. Столько мокрых процессов. Стяжка пола, укладка плитки, монтаж, разгрузка. Столько моментов, где можно повредить брус. Правда, у них каждый брус идёт с завода в упаковке. Поэтому разгрузку можно вычеркнуть)
  7. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    А какими защитными средствами Вам обрабатывали брус на заводе? Грунтовками или антисептиками?
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Антисептиками.
    Грунтовкой покрывают уже на месте непосредственно перед покраской.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Честно, не встречал такого ни разу.
    Разводняк полный, касаемо 90%.
    По второму пункту - представляю стоимость такого домокомплекта...
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Rava6308, в линейках некоторых производителей ЛКМ присутствуют защитные грунты-антисептики, которыми обрабатывают домокомплект на производствах. Например, у Реммерс есть такой.
  11. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    В моем случае речь шла о красках Sikkens
  12. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Скажите, пжлс, а чем то дополнительно обрабатывали брус в тех местах, где он скрывается за каркасами и облицовками? Особенно в МО. Зона мокрая, для дерева такие условия не айс. Не дай бог туда попадёт сырость. Зона застойная, вентиляции нет. Как думаете, может имеет смысл обработать брус в таких зонах материалом предохраняющим брус от гниения? По типу обработки обвязочного бруса гидроизоляционными мастиками.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Обрабатывалось огнебиозащитой, этого вполне достаточно. Швы у ГКВЛ заделаны, туда ничего не попадет. Сверху керамогранит.
    В общем, напрасные переживания, думаю.
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Для вентиляции за облицовкой сделал "дырки" 10*10см. на высоте 10-12 см от пола. Работает:super:
    Стены за плиткой обработаны огнебиозащитой.
  15. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Скажите, пжлст, как считаете, ограждение у печи надо делать? Сосед рассказывал, что подскользнулся в парной и обжегся об банную печь. После этого он сразу сделал у печи ограждение. А вы что скажете? Кстати, заказал Ферингер Оптима. С экономайзером и порталом.
