1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я себе ограждение не делал и считаю, что оно совершенно не нужно, если в парной место позволяет комфортно пройти мимо печи, не опасаясь сесть на нее голым задом).
    Возможно, у вашего соседа наружные части печи чугунные, которые очень сильно нагреваются и о них действительно можно обжечься.
    У Ферингера ламели достаточно горячие, но не обжигающие, до них можно дотрагиваться, не боясь обжечься.
    Ну и вдобавок, неплохо на пол уложить деревянные трапики, чтобы по плитке не скользить.
    Выпор печи правильный, поздравляю)
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Поэксплуатируйте и поймете по месту. 99%, что не понадобится.
  3. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Подскажите толщину стяжки пола и толщину используемой фанеры. По фанере хорошо бы гидроизоляцию сделать. Я так думаю.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    По памяти, стяжка около 7-8 см. По фанере не помню, 12 мм вроде.
    На фанеру укладывались специальные маты с бобышками, в которые заводили трубы теплого пола.
    Маты являются сами по себе гидроизоляцией.
  5. ramantica
    ramantica
    ramantica
    Подскажите, пожалуйста, какой у вас дымоход? Благодаря вашему подробному описанию строительства бани и выбора печи, также остановились на печки как у вас. Для меня сейчас очень важен вопрос дымохода, тк это безопасность.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Безопасность - это, в первую очередь, правильное исполнение ППУ - проход дымохода в перекрытиях.
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Стартовый дымоход установлен от Ферингера, а дальше Шидель Перметр.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    @VDimon76, Дмитрий, какие размеры полков у Вас получились?
    И каковы размери печи с обрамлением в самом широком месте в парной?
    Рисую внутреннее размещение, не могу определиться никак.
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Размер полков 2700х1000 и 2400х700 мм. Два человека комфортно лежат.
    Выкатная ступенька шириной 1100.
    Ширина стены за печью, обложенной плиткой - с одной стороны 1200, с другой 600.
    Размер печи не помню точно, 600 вроде по ширине, гляньте на сайте Ферингера, там есть размеры.
  10. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    А почему выбрали именно Шидель? Все у него хорошо, кроме внутренней трубы. Толщина всего 0,5мм.Брали дымоход комплектом или поэлементно?.Длина метра четыре получилась, наверное?
  11. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Подскажите пожалуйста, а как делали проход через утепление? Ведь при установке ППУ прорезается пирог утепления по потолку вместе с пленками. А самое главное, в ППУ, в месте расположения трубы не должно быть утепления, чтобы улучшить отвод тепла от наружной трубы сэндвича. Но чердак то холодный. А в парной вы поддерживаете плюсовую температуру. Значит будет образовываться конденсат и выстуживаться парная. Как Вы избежали всех этих проблем?
  12. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Немецкое качество внушает доверие.
    Подбирали необходимые элементы. Длина Шиделя метра три примерно. Там же стартовая еще Ферингер.
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Минерит, суперизол и т. д.
    IMG-77372815199f85eb4b68d11790394ba3-V.jpg IMG-393f40fb9ed42084a9231ce4e51a6f09-V.jpg IMG-90c715d9cfa0d4b0a7e3118a50fe000c-V.jpg
    В сети много инфы на этот счет.
  14. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Согласен, инфы много. Только очень противоречивая. Одни забивают ППУ утеплителем, чтобы отсечь холодный чердак от отапливаемого помещения и предохранить сгораемые материалы от возгорания. Но тогда, при плотном прилегании утеплителя к дымоходу, в этом месте возникает локальный перегрев дымохода. На ютубе много роликов на этот счёт.Другие,наоборот,рекомендуют оставлять ППУ пустым или заполняют не полностью, оставляют вокруг дымохода зазор, для отвода тепла от наружной оболочки сэндвича. Но тогда возникает проблема проникновения холодного воздуха с чердака в отапливаемое помещение, образование конденсата и т. д. и т. п. Прям замкнутый круг какой то. Поэтому хотел спросить у вас-"А вы как делали"?Зная вашу дотошность и перфекционизм в решении возникающих проблем и глазами видя, как красиво и обстоятельно у вас все получается
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я думал, фоток выше будет достаточно, что бы понять, по какой схеме сделана у меня проходка).
    К сожалению, подробней фоток процесса нет, есть еще вот:
    В качестве утеплителя используется минерит и суперизол (почитайте об их свойствах), которыми отсекают холодный чердак от парной, но в то же время, ППУ заполнен не полностью, для отвода тепла от дымохода.
    В общем, применен микс обоих вариантов, которые вы привели). Проблем не наблюдается.
