1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Работы по установке проходок через кровлю выполняли сами или сотрудники "Благопара"?Кстати,оказывается Шидель производят в Торжке.
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Благопар все делал.
    ЗЫ. Мерседесы тоже в подмосковье делают)
  3. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    На одной из фотографий увидел кондиционер. Убираете им лишнюю влажность или через панорамные окна много солнца и жарковато в КО?
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Кондиционер поставил сразу, на всякий случай, потому что потом было бы сложнее это сделать, в случае необходимости.
    Сейчас понимаю, что можно было бы обойтись без него, т. к. окна выходят на север и на запад, через окна точно жара не проникает, больше через открытые двери).
    За прошлое лето включал кондер 2-3 раза всего, когда были очень жаркие дни.
    Влажность убираю проветриванием.
  5. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    А какой проем оставляли в парилке под окно? Без обсады.
  6. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Если не ошибаюсь, 700х650
  7. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    А сколько "съедает" обсада? Просто, насколько мне известно, в той организации, где вы заказывали окно в парную есть ограничения на минимальный размер окна. Поэтому мне важно понять, какой толщины делается обсада. Если можно, скиньте производителя. Заранее благодарен.
  8. Rava6308
    Rava6308
    Rava6308
    Скажите, первый элемент дымохода, он надевается на трубу экономайзера или вставляется в нее. По фотографиям непонятно. И как он называется?
  9. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сверху надевается.
    Стартовый дымоход, а сверху уже просто дымоход, наверное).
  10. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Дмитрий, а как у Вас устроен свет возле печи? Камень на стене -это кварцит?
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Брал фирменный комплект освещения Cariitti. Доверился финам в этом плане).
    Камень на стене талькохлорит.
  12. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    А как сделали камень и дерево в одной плоскости? И что сначала было? За камнем фольги нет?
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Подгоняли толщиной обрешетки. Фольга есть везде.
    Вот, на фотках должно быть все понятно:
    IMG-e25e5cf02abbfccb65e6660d396c516a-V.jpg IMG-a3e1686f874645b6f56fe8ac1cf8f708-V.jpg IMG-20190706-WA0049.jpg IMG-32a615d88fbb0bcc0237ffeda5c6e52b-V.jpg
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Хотя прошло с 28.08.19 почти два года, может вспомните (и контактиками поделитесь):
    наверное рассматривали вариант имитации бруса на потолок?
    Не помните, "очень дорого" - это в разы дороже имитации?
    У меня выходит придётся на подвесы ставить, каркас какой-нибудь + покраска. Может в итоге и сравнимо?
    Смотрится действительно круто!
    И стены после потолка видимо красили (мне их придётся обшивать имитацией бруса, поэтому видимо потолок - если натяжной - то после надо ставить).
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @VDimon76, и ещё вопрос. Если сможете отвлечься.
    Когда Вам ставили печь, Вы были в отпуске. Нет ли где фотографий отделки проёма в стене над и вокруг тоннеля печи (и описания, как сделано, размеры, зазоры).
    Просто Ферингер пишет - проём из кирпича 160 высотой, ширину не указывают. Вроде проще сделать на направляющих кнауф проём, вложить каменную вату и тогда размер можно будет меньше делать (вата-то так не греется).
