1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Подскажите, какие впечатления от подобной реализации притока воздуха в парную зимой?
    Обычно приточка ставится прямо под печь, чтобы воздух заходил и тут же нагревался печью, но я тоже рассматриваю вариант в стороне от печи. Про подиум пока не решил, нужен или нет, с ним спокойнее в плане пожарки и удобнее загружать дрова в топку, но он торчит в парной.
    Сквозняк по полу зимой не беспокоит?
    Где купить подобный трап? Можно ссылочку в л. с? Что-то искал, пока не нашел.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хозяин темы подробно описывал, какую штуку он купил и как красил. Приточка у него стоит под печью в КО, а в парилке сбоку. Тут, раньше и далее https://www.forumhouse.ru/posts/24028232/.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Как на мой взгляд, так просто отлично.
    Дмитрий, если не затруднит, поделитесь, пожалуйста, информацией:
    - кто производил расчет потребности в камне и сопутствующих материалах;
    - кто осуществлял монтаж камня;
    - какие нюансы следует учесть при организации и производстве данных работ;
    - можете ли порекомендовать специалистов, выполнявших работы;
    - иное.
    Буду благодарен за развернутый ответ.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Кирилл, спасибо).
    На самом деле, сложного в этом процессе ничего не было.
    Все расчеты и закупки материала я выполнил сам. Да, когда приехал к дилеру white hills, менеджер еще раз пересчитала по моим замерам и внесла небольшие корректировки, в бОльшую сторону. К слову, мои расчеты оказались вернее и поэтому осталось еще лишнего материала. Клей брал у них же.
    Нюансы - надо не забыть про сетку, которую необходимо смонтировать на цоколь до наклеивания камня.
    Сетку я брал оцинкованную, среднеячеистую. Если не ошибаюсь, ячейка 25х25. Думаю, вполне можно сэкономить и взять сетку не оцинкованную.
    Работы выполняли те же спецы, которые выполняли все основные работы. По поводу рекомендаций - контакты могу дать, но боюсь, что они не поедут только на работы по цоколю, они берутся за большой объем работ. Ребята из Чебоксар.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Впечатления положительные. Дополнительный воздухообмен в парной лишним не будет, на мой взгляд.
    Под мордой печи в КО тоже установлен клапан, обратите внимание по теме. Его я вообще никогда не закрываю, т. к. в КО окна не открываются. Ставлю еще часто обе входные двери на микропроветривание, для притока свежего воздуха.
    Сквозняков нет, ничего не беспокоит.
    Клапана брал в Максидоме. Гляньте у них на сайте, ссылку не сохранил.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    Парную по Вашей наводке сделали благопаровцы ещё в июле, но т. к. другие работы по плитке долго динамились и строители там маячили, попарились пробно сразу, а в эти праздники - посерьёзнее попробовали. Правда я уже всю теорию забыл.
    Стоит Оптима ПФ, размеры парной чуть меньше 3х3х2,3 (высота). Открыл задвижку в КО полностью, поджёг дрова (большая довольно корзинка, сухая береза) и так оставил. Больше чем через час зашли с товарищем - Т около 45 в метре от потолка. Только тогда нашёл инструкцию и прикрыл задвижку (сначала шибер закрывал на 3\4, потом - открыл). Дрова в основном прогорели, подкинул чуть.
    Выше Т почему-то не поднялась, влажность легко догонялась до 80%. Может дело в задвижке - вроде надо сразу закрывать, как загорится.
    Не опишете тонкости подготовки (ещё строители говорили про возможность регулировки кольцом над экономайзером, но что - не помню).
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    О какой задвижке идет речь?
    Если о подаче воздуха снизу экрана, то я ее прикрываю наполовину, как только дрова разгорятся. Когда дрова прогорят, прикрываю до маленькой щелки.
    Шибер у меня всегда открыт полностью.
    Крышка на конвекторе вначале полностью открыта. По достижению Т 50-55 закрываю ее и после этого понемногу подливаю воды на кассеты.
    Экспериментируйте, пробуйте разные вариации. Скорее всего через несколько хороших протопок ситуация начнет заметно улучшаться.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Да, задвижкой я назвал то, что под экраном ("заслонка воздухозаборника").
    Провёл ещё два эксперимента. Ко второму заметили, что если под входной дверью не закрыта щель, то прямо внутрь сифонит холодный воздух (в мыльной, из которой вход, нет пока дверей, Т в доме около 18-19С).
    Возникло подозрение, что дело в "басте" - вытяжка под полками (соединяется с той, что под потолком и идёт на крышу). Закрыл совсем, верхнюю - тоже. Приток оставил наполовину.
    Крышку на конвекторе приподнял где-то на 1 см (дальше не особо шла).
    Через два часа Т=45С. После поддачи - дошло до 50. Выше не поднимается.
    Видимо дело в крышке - на фото-видео видел, что у людей она на 2 см выше "трубы". А греет без поддачи поначалу оказывается только она.
    Правда посмотрел видео от АПФерингера и ещё кого-то. Советуют толстую дровину (ны) в середину снизу класть и АПФ говорит, что на прогрев надо часа два, а для быстрого процесса - через час заливать воду в ПИФ (повысится влажность воздуха и передача тепла пойдёт - сухой почти не передаёт тепло) - это у Вас как раз с сынами "первый пар", который стимулирует нагрев, видимо. А через 2+ часа уже нагреются ламели и кроме трубы будут греть уже они.
    Но ни слова не услышал про басту/вытяжку/приток - как с ними быть?
  9. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Питер, Всеволожск, Берда
    Здравствуйте! Вот и я подошёл к отделке парной. Баня у меня из газоблока. Подскажите какова последовательность действий по отделке. Я вижу последовательность так: полы, Установка печи и отделка за печью, утепление и обшивка парной деревом, полки и украшения. все ли верно? Больше волнует момент, когда нужно установить печь, до обшивки деревом, или после?
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    смотря какая печь
  11. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Ферингер.
    С топкой из другого помещения
  12. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    делаете пол, размечаете отверстие под топочный канал, делаете всю отделку, устанавливаете печь.
    я так делал с печью Русь.
  13. Komrad
    Komrad
    Komrad
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как изолировали топочный тоннель от проникновения пара из ПО в КО.
  15. Komrad
    Komrad
    Komrad
    Каолиновой ватой. Если толщина большая, плитами огнестойкими роквул, и проткнуть все ватой. Либо есть каолиновые плиты.
