1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так вот же ж. В холодное время красить нельзя, а оттягивать с монтажом окон/дверей тоже не хочется.
    Будем значит потом аккуратно красить стены. Или до тепла коробку без окон/дверей подержать?
    Подшива свесов будет металическая, в цвет кровли. Про лобовые/торцевые понял, будем думать.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Два варианта на выбор:
    1. Подержать коробку без окон и дверей до наступления среднесуточных +10. Покрасить стены снаружи, установить окна\двери, покрасить и установить наружные наличники окон\дверей.
    2. Установить окна\двери по ранее намеченному плану + временные наличники снаружи (для защиты пены от УФ-разрушения). После наступления благоприятных условий для производства малярных работ демонтировать временные наличники и надеяться на чудо, т. е. безукоризненную аккуратность маляров.
    Не забудьте до покраски стен отшлифовать и обработать наружные торцы венцов составом от растрескивания.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Да, будет утепление по потолку, т. к. чердака там не сделать, а смысла утеплять саму кровлю нет.
    Какую именно картинку показать? Эта пойдет?
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Еще такие картинки для наглядности дам:
    Снимок экрана 2019-01-04 в 15.31.02.png Снимок экрана 2019-01-04 в 15.32.50.png Снимок экрана 2019-01-04 в 15.33.54.png Снимок экрана 2019-01-04 в 15.36.02.png
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    До утепления потолочного перекрытия у Вас есть время в спокойной обстановке определиться с типом дымоходов и в парной, и на террасе.
    Хотелось бы видеть все строение целиком.
    А то строим с Вами, строим... а чего строим - не понятно)
    Да, сложная вальма, как я и предполагал.
    Обратите внимание на монтаж аэраторов в районе ендов. Это важно для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    О... мерси.
    Теперь наглядно.
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    А если до тепла не ставить окна/двери, обсаду лучше сейчас поставить или так же весной?
    Окна и двери будут алюминиевые (у меня тема есть в соответствующем разделе), не знаю, что там с наличниками у них, поэтому первый вариант выглядит наверное предпочтительнее.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Блин. Строители вроде как планируют сразу утеплять потолок перед монтажом кровли.
    Отставить утепление до весны? Или потом возможно проходку сделать в утеплении?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Обсаду (или, по крайней мере, ройки в пазы) можно сразу после возведения стен.
    Так даже лучше.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Потому что им так удобнее.
    Но Вы не готовы пока дать им точную информацию не только по дымоходам, но и по расположению вентканалов помещений (естественной и принудительной вентиляции), фанового стояка и пры.
    Поэтому мечты строителей отправляйте пока в сад.
  11. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Так у этой бригады задача теплый контур закончить (по сути только кровлю осталось, окна/двери это не им делать уже) и все, на родину уедут.
    Дальше инженеркой, отделкой и прочее другие уже заниматься будут.
    Оставить утепление потолка отделочникам?
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Угу.
    Маленькая поправка...
    Теплый контур включает в себя окна и входные двери в т. ч.)
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Ну да. Бригада из Чувашии хорошая, но окна и двери все же не доверю им ставить)
    Пусть ставят специалисты.
    Теперь вот надо все пазлы сложить. Когда ставить окна и двери, когда красить стены, когда потолок утеплять)
    Ну и с вентиляцией подумать)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А мне ставили окна сборщики домокомплекта, поскольку они понимают особенности поведения дердомов. И тоже из Чувашии)
    Если будут ставить специалисты-оконщики, убедитесь в том, что они имеют опыт монтажа своих конструкций именно в деревянных домах.
    Сие очважно.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    При составлении паззлов не забудьте еще учесть точные показатели пирогов пола в помещениях (включая толщину конкретных типов финишных покрытий - доски, плитки, слоя плиточного клея, подложек итп), а также типа\варианта прокладки инженерных коммуникаций в них.
    Это важно для монтажа наружных и межкомнатных дверей.
