1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 35
Баня из клееного бруса с печью Ферингер
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем VDimon76, 24.12.18.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У друга баня 2-х этажная из бревна, усадка за 3 года больше полметра.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Думаю, это правильное решение.
    Смонтируете кровлю (она немножко придавит сруб), венцы маленько потрещат и усядутся в своих гнездах... тогда и окошки с дверями поставите. Межкомнатные вообще уже после настила чистовых полов, чтобы лишний раз коробки не подпиливать.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @VDimon76, почитайте мою тему. Я там изобрел свой способ окосячки - делайте зазор 8-10 см. Гарантирую - будет отлично! Печь купили? А то я всё берегу! :)]:hello:
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    По своему печальному опыту дома ПМЖ из дерево..овна посоветую главное наверно в здании из дерева - в первую очередь после стройки делать обсаду ! Сразу, потом позно .
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kvn-b, не поверите! Бане 15 лет В прошлом году снова была усадка 5 см! Дом - лиственница - он реально Садится, я устал. Я заплатил летом за обрезку 80000 р. Не надо быть бараном, как Я !
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Странные люди. Вы бы хоть название темы прочитали, что ли.
    Опыта строительства и проживания в домах из клееного бруса 0, а туда же - "делай 8-10 см зазор".
    Ну и куда ему потом с таким зазором при выборе наличников на окна и двери?
    Стандарт наличников дверей, например - 10 см. Значит, заведомо толкать человека на допрасходы при заказе дверей при полном отсутствии для этого каких-либо оснований.
    @VDimon76, не в том разделе Вы тему по строительству открыли. Про печки можно было бы потом уже. Сначала бы построить нормально.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну да преувеличили малость. Для страха.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну если для страха...
    Нормальный зазор при одноэтажном исполнении дома из клееного бруса - 4-5 см. И над окнами, и над дверями (над окосячкой).
    Этого вполне достаточно.
    А то некоторые владельцы потом страдают, когда приходит время решать - чем закрыть этот зазор над межкомнатными дверями, например. Получается в итоге порнография.
    Я ж не отсебятину пишу, а от имени и по поручению с учетом опыта коллег-владельцев таких строений.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Согласен полностью просто забылся, что клееный брус - он же еще к тому же достаточно сухой. Звиняюсь. Наболело. Вскипел. :|::)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А баба Яга...не нужен зазор! Не делал и не надо...
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Тут еще надо учесть такой момент. Нет необходимости учитывать усадку всей стены, достаточно только от низа до верха двери/окна. Ведь все что усаживается выше, для обсады не имеет никакого значения.
    Поэтому на высоту 2 метра усадка будет 2-5 см максимум для клееного бруса. Т. е., зазор сверху можно сделать 5-6 см. Даже если после усадки останется щель пару см, она перекроется наличником.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лениво искать фото раздавленного окна! У меня лиственница. В бане на потолке был липовый горбылек от Руспара - якобы сушеный. За год съёжился аж не 10-11 см!
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Рустэм, так то ж живое дерево, и лиственница и липа, поэтому и результат такой. У меня высушенный, клееный брус.
