1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Удобрение. Полив. Подкормки. Хлорозы: причины и устранение
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем vini, 04.07.10.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У меня 3 литра аммиака оставалось, 25%,надо вспомнеить куда заныкал только...
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Немного не так.
    В Карбамиде азот находится в амидной форме, которая усваивается только листом, а не корнями. Чтобы азот в амидной форме начал усваиваться корнями растений, разная почвенная живность должна его преобразовать в усвояемую для корней форму, сначала в аммонийную форму, которая свяжется почвой но все еще будет недоступной корням, а потом в нитратную, которая корнями как раз усваивается.
    Амм. селитра как раз состоит из двух форм азота, нитратная и аммонийная. То есть, первую корни берут буквально сходу, а вторая быстрее перейдет в нитратную.
    Может быть, кто-то помнит, как рассказывал, что при опрыскиваниях часто добавляю либо Мегафол либо Карбамид. И там и там азот именно в амидной форме, и является "катализатором" скорости всасывания листьями удобряшек либо препаратов.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Аммиачная вода :) Только разбавить не мешало бы.
  4. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    А есть разница, чем сейчас подкормить - аммиачной селитрой или карбамидом? Селитра закончилась, есть карбамид, сульфат аммония и нитроаммофоска. Если принципиально, то конечно же куплю, все равно пригодится.
  5. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    С понедельника на вторник -3, а реально и -5 может быть. В теплице у винограда листочки открываются, чем подкормить? мфк можно?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    В теплице подогрев есть? Если есть хоть что-то греющее, то повышать концентрацию солей не надо.
    Я тепличникам ничего делать не буду, кроме включения обогревателя и вентилятора для прокачки тепла вдоль 25 м длины.
    А ОГ-шникам пока решаю, что делать завтра. Как раз решил, что с такой изменчивостью синоптиков рано утром в субботу гляну прогноз погоды, и определюсь, то ли укрывать. то ли дождевать, то ли еще что делать. Пока у нас написан прогноз для уровня почвы до - 3оС. В таких условиях иногда легче подвязать лозы вверх, где воздух теплее, да отдождевать.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тема "Удообрения...", две завершающих страницы, там точно было в чем разница между удобряшками с азотом в его разных формах.https://www.forumhouse.ru/threads/463707/page-20
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    У меня несколько кубовых емкостей стоят на метровых стойках для сбора воды с крыши дома
    и хоз. построек, с них буду подавать напор на "каплю", когда дождей не будет, буду наполнять
    емкости из колодца.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Хороший вариант, Сергей.
    Фильтры ставишь какие-то? Я, к примеру, известный лодырь, поэтому на безнапорных линиях у меня кусочек синтепона фильтрует. В моих условиях вода из минискважины неплохая, низкая жесткость 2,8-3,2 оЖ, и железа всего 0,1 мг/л. Можно и лениться. Защита нужна только от механических включений-загрящнений, пыль, к примеру. Синтепон справляется.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    я в прошлом году поставил фильтр для грубой очистки от систем водоснабжения в систему полива,
    но фильтр быстро зарос, и к тому же неожиданный первый осенний заморозок разорвал колбу :(
    В этом году план полива такой: По возможности утром наполняю емкости водой, вечером или на следующий вечер пускаю воду на полив, за это время мусор осядет на дно но вода еще не зацветет.
    По мере загрязнения дна емкости отключаю каплю и промываю дно емкости.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Можно и так. А можно кусок синтепона приспособить в кусок ПП-трубы, например.
  12. KotDom
    KotDom
    KotDom
    При использовании дождевой воды это не вариант. Забьется моментально.
    Даже вот такой фильтр почти после каждого полива приходится промывать.
    Хотя это, конечно несравнимо проще, чем промывать бочки, подвешенные на высоте.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, может забиться, потому что разная пыль, органика летят отовсюду. Штуцер водовылива на каплю желательно врезать чуть повыше дна емкостей, тогда простейший фильтрик неплохо справляется.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    вот это сложно в еврокубе сделать, а вот слегка приподнять место слива не проблема.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приобрел хелатные удобрения для внекорневой подкормки. Плантафол 20:20:20, 5:15:45, Грин-Го 6:48:18, 8:16:40 и 8:16:24+10 кальций. Брал то, что получилось купить, не вникал и не выбирал особо. Расскажите, пожалуйста, как и когда их применять?
    Эти удобрения купил на волне увлечения виноградом, но применять планирую их для всего огорода.
