1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Удобрение. Полив. Подкормки. Хлорозы: причины и устранение
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем vini, 04.07.10.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос по грунту. Земля на участке у меня очень тяжелая. Копать тяжело, если дождей долго нет, становится каменная, тяпкой не разбить, плоскорезы лежат без дела, ими работать нет смысла. Не знаю состав почвы, верхний слой может быть чернозем, примерно 50-60 см, далее начинает болеть и переходит в суглинок. УГВ низкий, вода никогда не стоит.
    Весной под перекопку вношу по возможности перегной, рискисляю известью и доломиткой. Все равно очень твердая земля.
    Добавлять больше перегноя или например песка добавить? Еще после строительства остался щебень известняк, есть ли смысл засыпать им хотя бы только под кустами?
    В одном месте после выравнивания детской площадки песком, виноград оказался как бы в низине, вероятно туда будет стекать вода. Предполагаю посыпать туда песка, либо смесь песка с черноземом. Как лучше?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Олег, привет!
    У нас такая же почва.
    Компост, доломитка, зола чуть правят ситуацию. Был дело, прямо в грунт вкапывал на полштыка неперепревшую траву, чтобы рыхлости добавить, но глина есть глина. её надо годами структурировать, а потом букашки-комашки ведь всю оганику перерабатывают нам и растениям на радость, и почва снова обедняется. Раз и навсегда сделать глину легкой вряд ли выйдет. И песок в этом не очень помогает. Хотя структура становится немного лучше. Пока вновь не заплывет.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Опилки лиственные добавить и перекопать. А в идеале с навозом и байкалом.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Слышал, что опилки закисляют почву, а у меня она и так кислая.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В том то и дело, что у меня не глина. 50-60 см темная почва, чернозем наверное, но утверждать не буду, область находится как раз на границе Черноземья. У мамы дача недалеко, ближе к реке, так там земля по цвету такая же, но по сравнению с моей просто пух.
    Конечно не только под виноградом такая твердая почва, но на остальные культуры забил. Виноград удобряю сейчас, рыхлю и думаю, как бы помочь корневой работать в таких условиях.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я про хвойные слышал, да и навоз кислит. С другой стороны борофоска в помощь. У нас вообще кислые почвы, но ничего все растёт при желании. Зола, известь, борофоска по итогу зхорошая земля получается. Опилки с птичника если осенью байкалом пролить в черную землю превращаются, так бактерии работают.
  7. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    обычно для кислых доломитку добавляют
  8. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Всем большой привет!
    Не любитель я давать ссылки.
    Но как исключение (давно подписан на Ботаничку, но о винограде они пишут впервые):
    https://www.botanichka.ru/article/12-problem-v-pitanii-vinogradnoy-lozyi-ili-chego-ne-hvataet-vinogradu/?utm_source=phplist383&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Картофель+в+мешках.+Питание+винограда.+Космея.+Гардения.+Выпуск+№+316
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Недостаток фосфора, фото из статьи
    А это один из моих кустов
    Похож?
    Еще определил у себя на некоторых кустах точно недостаток бора и возможно молибдена (но это не точно).
  10. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    У меня так и получилось,- на некоторых побегах почки пошли в рост. Причем вот что получилось: при чеканке специально удалял верхушку не до первого взрослого/рабочего листа, а только самый кончик, оставляя 1-2 маленьких листочка, у которых не успел выдрать пасынки (ибо их там еще и не было). Так вот, несмотря на то, что потом эти пасынки активно пошли в рост и стали новой точкой роста, несколько з/почек все равно проснулись и параллельно тоже начали рости.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему часть сообщений вроде бы о зеленых операциях "перепрыгнула" в эту тему?
    Потому что взаимосвязь между избытком влаги и доступностью азота в почвах, из которых его сложнее промыть, - первопричина быстрого вскрытия зимующих почек после чеканки в случае отсутствия иных точек роста (пасынков).
    И это впрямую намекает, что в особо мокрые сезоны (то есть почти всегда) нам уже с конца июля надо переводить кусты на усиленные калийно-фосфорные подкормки.
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    У меня такие же пятна на некоторых саженцах, хотя МФК по листу за август три раза давал. Может это недостаток магния?
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Егор, приветствую. Смотря где у нас хлороз. В нижних ярусах к концу августа хлорозы - норма.
  14. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Для косточковых плодовых собираю яичную скорлупу,
    мелю и подсыпаю под корень деревьев:flag:.
    А как к этому относится виноград:faq:?
    Нужно, можно ему - если да, то когда и сколько?
    :hndshk:
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Душевно он к этому относится, как и ко всем другим вкусняшкам естественного происхождения:)]Не думаю что кто то в состоянии внести столько скорлупы, что б аж вред нанести. А вносить можно всегда. Виноград сам знает когда, чего, и сколько скушать.
