Баня в склоне с печкой Рамунаса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tram, 24.12.18.
  1. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Зачем вам тогда такая печь?
  2. Tram
    Tram
    Tram
    Такая печь Рамунаса имеет горизонтальный конструктив с прямым нагревом камней, что удобно при поддаче пара и имеет высокий КПД.
  3. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Моечная Вам точно отдельным помещением нужна? С печью Рамунаса переключать режимы в процедурной зоне можно оперативно, и потребности в отдельном помещении для мытейных процедур нет.
    Рекомендую печь поставить и топить из комнаты отдыха, сделать тамбур (коридорчик/транзитную зону) у выхода из парной.
    Увеличить и загнуть комнату отдыха, которая уже будет отапливаться печью
    Подробно о назначениях зон описано в публичном пространстве.
    https://pravilnayabanya.ru/?p=72
    По поводу
    В бане в условиях повышенной температуры и влажности банный выхлоп (продукты жизнедеятельности человека и "отработанный" воздух) опускается в низ, и должен вытягиваться в системе с правильной вентиляцией в бане у околопольного пространства. Представьте, что этот воздух падает или лежит на теплой лежанке, которая подогревает его, и поддерживая постоянный конвективный поток Помещает в зону дыхания человека. Подумайте, надо ли оно Вам?
    Взято с https://pravilnayabanya.ru/?p=1364
    Если уж очень хочется, почему бы не сделать лежанку в зоне отдыха?
    К тому на постоянно нагреваемом камне не будет расслабона - постоянно будет ощущаться избыточное тепло, и будете вращаться как шашлык на мангале...
    Рекомендую, задуматься над тем, чтобы кровать или лежак со стороны комнаты отдыха поставить вдоль корпуса печи - там и полежать погреться можно, и отвернуться если тепло будет избыточно. Решение проверено.
  4. Tram
    Tram
    Tram
    Максим, благодарю за ответы. Согласен с опасностью лежанки в парной. Понравился ваш с Рамунасом проект "Правильные бани"). Желаю дальнейшего развития и роста!
    Остался ещё вопрос, можно ли сделать отрезок дымохода длинной 1 м ниже уровня топки?
  5. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Здравствуйте. Спасибо за добрые слова)
    Про дымоход не совсем понял, не могли бы пожалуйста пояснить?
  6. Tram
    Tram
    Tram
    Выход дыма из печки опускается на полметра под первый венец бани IMG_20190801_090642.jpg . Дальше дым идёт по борову 2 м. Затем в дымовую трубу высотой 4м.
  7. fenderst11
    fenderst11
    fenderst11
    Когда тяга будет оно конечно протянет, но полметра вниз дымовым газам в холодной трубе не сдались В борове или внизу самой вертикальной трубы предусмотрите "стартер".
  8. tchebikinya
    tchebikinya
    tchebikinya
    Если так то "стартер " нужен после борова
    И нормальный такой "стартер"
  9. Tram
    Tram
    Tram
    Благодарю за совет. Буду пробовать)
  10. Helgi37
    Helgi37
    Helgi37
    В итоге, какая баня получилась?)
