1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Одноэтажный барнхаус с односкатной крышей и лофтом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 24.12.18.
  1. Toha700
    Toha700
    Toha700
    Ложе получилось Супер:super:
    а что за камин ? нашенский вроде - как в работе ?
  2. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    спасибо) да, с малой родины - НМК Сибирь 10. Выглядит симпатично., среди одноногих по цене ниже всех вроде. По работе трудно сказать, пока первая 1,5 ч топка была по инструкции для запекания поверхности. Основная обкатка, скорее всего на НГ праздниках будет, думаю проблем не будет).
  3. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Зал по отделке готов в основном. По декору у и полкам вопросы уже решаться после переезда будут.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @Lonskoy, подскажите, пожалуйста, высоты помещений - наибольшую и наименьшую. Очень хорошо смотрится объём. Не хочется расширить какую комнату ? Сама сейчас на распутье - хватит ли ширины 3.60 или наступить на горло жабе и сделать пролёт 4 м.
  5. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    В самой верхней части 4.6 м в самой нижней 2, 65 м. Планы по этому дому менялись в силу обстоятельств. Изначально он предполагался как гостевой, а потом было принято решение предусмотреть пристройку и оставить как основной. По кухне и залу хватает, а в спальне бы сделал пошире, чтобы побольше проход бал между кроватью и нишей. В пристройке планируется мастер спальня со своим туалетом, гардеробной поэтому там решится этот вопрос, когда-нибудь)
  6. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    СНТ еще передает на баланс подстанцию сетевикам и пока не успел получить 15 кВт, имею только 5. Поэтому мощность котла ограничил 2.7 кВт, думал в морозы придется печью спасаться, но как оказалось (неделю уже минус 14, пара дней минус 18) вполне комфортно, в доме 23С. При этом сам теплый пол, в пределах комфортной температуры, тепло стопами ощущается ели ели. С 29 декабря уже живем в доме.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Поздравляю с новосельем! Мы 22 переехали)
  8. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Спасибо! Тоже поздравляю)
  9. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Слева от входа в спальню сделал встроенный шкаф из мебельного щита, досок со стройки, плинтуса и уголков. Получилось внутри много места на 2 яруса перекладин для вешалок. Двери покрыл в один слой бальзамом Акватекс Тик, а внутри и снаружи каркас покрасил белым. Внутри по верху пустил ленту светодиодов. Петли для мебельных фасадов 32.
  10. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Для интереса направлял в несколько компаний на расчёт аналогичного шкафа, не понимаю за что такие суммы. На материал ушло порядка 19 тыс: петли, щиты, уголки, бальзам. Доски, плинтус и белая краска остпвились с ремонта.
  11. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Для тумбы ванной не хватило ширины имеющегося дубового щита, пришлось колхозить брусок, под слоями масла особо не бросается в глаза). Туда можно ставить всякие тюбикр пасты, крема.
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Сикока сикока ...160 косарей ...:close:
  13. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А зачем такой кран, этом вроде для кухни
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    с такой раковиной (и смеситель из столешницы) других вариантов практически нет:(
  15. Lonskoy
    Lonskoy
    Lonskoy
    Да изначально для кухни с али заказывал, но для кухни слишком низкий, туда заказал другой, а этот поставил в ванной - по стилю нас устраивает, хорошо вписался и по высоте подходит для раковины.
