1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Одноэтажный барнхаус с односкатной крышей и лофтом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 24.12.18.
  1. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Продолжу про стройку:
    Начали собирать каркас с самой высокой стены.
    Как видно она состоит из 4-х частей.
    Все части собираются и поднимаются отдельно, соединяются они на перегородках и перевязываются верхней обвязкой. При стыковке на внутренних перегородках перерасхода по доскам нет. Шаг стоек сделан под укладку утеплителя. Просвет между стойками 29 см. Отходов при утеплении практически нет, утеплять удобно и быстро. О таких вещах начинаешь заботиться, когда лично по своим чертежам собираешь дома. Этот дом не собирал, но другие бывало. Также опыт личной сборки очень полезен при проектировании домов, т. к. когда собираешь неудобный узел начинает работать голова: как лучше сделать, чтобы и качество не пострадало и собирать его было легче. На скорость и удобство сборки влияет даже размер шрифта и способ нанесения размеров на чертеже. Гораздо удобнее разложить рулетку на всю длину стены и сразу разметить всю стену, чем отмерять отрезки, переставляя рулетку или размечать стойки по шаблону.
    Немного отвлекся, пролжим:
    Собрали первую часть. Каркас 45х190 - тяжеленная пипец! Размеры 4.86х4.9м
    IMG-20181225-WA0017.jpg т. к. ширина доски 190 крепим стойки на 4 гвоздя
    IMG-20181113-WA0047.jpg Набили упоры, чтобы при подъеме стена не уехала с перекрытия.
    IMG-20181225-WA0016.jpg IMG-20181225-WA0018.jpg Чуть-чуть подняли и все. Силы закончились.
    Потихоньку, переставляя подпорки, начали ее поднимать.
    IMG-20181113-WA0048.jpg поставили!
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...перевязать секции второй доской и в случае скандинавской балунной схемы возможно, но межэтажный ригель вместо я так понял бриджей был бы эффективнее и на него можно было бы опереть лаги пола лифта...и жёсткой стены была бы выше
    Зы перечитал- не уловил с какой целью такой шаг стоек?
    Хедеры и укосы разве не изнутри ставятся?
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    утеплитель обычно 60см, пополам по 30, в 29 зазор встает как надо
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Нагрузка на лаги небольшая. Чтобы не морочиться с проклейкой пароизоляции вокруг лаг, опора для лаг лофта будет сделана после монтажа пароизоляции.
    Ригель посередине стены уменьшает сечение стоек. По-моему не нужен там совсем.
    Бриджи поставлены для предотвращения кручения и изгиба стоек, т. к. стена выше 3-х метров.
    Хедеры и укосины, при сборке по "платформе" ставятся снаружи. Изнутри будут мешать утеплению.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    IMG-20181114-WA0019.jpg IMG-20181114-WA0026.jpg собрали угол, конструкция стала жесткой. Теперь и без временных распорок не упадет.
    IMG-20181114-WA0023 (1).jpg Укосина врезается лежа после проверки и выравнивания диагоналей.
    IMG-20181114-WA0024.jpg IMG-20181114-WA0025.jpg каркас растет.
    IMG-20181114-WA0022.jpg на этой фотке видна низкая внутренняя перегородка, где будет лофт. Как позже выяснилось, я с ней накосячил, сделал выше на 4 см. Будем укорачивать.
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Все детали, в том числе стропила, нарезаем на земле по чертежам.
    стропила.jpg IMG-20181120-WA0002.jpg IMG-20181121-WA0012.jpg IMG-20181121-WA0015.jpg
    Для того, чтобы сделать консольный вынос козырька часть стропил сделали в перпендикулярном направлении с опорой на внутреннюю перегородку и наружную стену.
    Для предотвращения кручения стропил сделаны 2 линии бриджингов.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Каркас дома готов. Начали делать горизонтальную обрешетку для наружного перекрестного утепления. Брусок 50х50 расстояние между брусками в свету 59 см под утеплитель. Некоторые места, доступ к которым после окончания монтажа обрешетки будет затруднен. утеплили заранее.
    IMG-20181121-WA0021.jpg IMG-20181121-WA0019.jpg IMG-20181121-WA0020.jpg IMG_20181126_155310.jpg
  8. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    чьи будут пленки и вата? в смысле производителя)
  9. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Пленка Дельта, вата Изорок. Подробно дальше.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Начинаем перекрестное наружное утепление. Особенность барнхауса - отсутстувие свесов у крыши, - поэтому при выполнении наружного утепления мы попадаем в зависимость от погоды. Я заранее предупредил заказчика, что на этой стадии зарядят дожди, мы останавливаем стройку и ждем хорошей погоды. Но нам повезло. Этот сезон, в плане погоды, всех порадовал.
    Утепление выполняли по одной стене. Утепляли и стазу закрывали фасад мембраной.
    Мембрану использовали специальную для фасадов с открытыми швами DELTA®-FASSADE S PLUS. Она имеет две интегрированные зоны проклейки по краям рулона для предотвращения продувания утеплителя.
    Утеплитель использовали Изорок Изолайт-Л. Из всех ранее используемых этот по качеству нравится больше остальных. В просвете 59 см держится даже на потолке без дополнительной поддержки в виде шнуров. Но в последнее время и у этой марки наблюдаются тенденции к ухудшению качества продукта.
    Мембрану сразу прижимаем обрешеткой. Обрешетку делаем двойную под вертикальный планкен. Используем СС доску 20х140 распущенную вдоль.
    IMG-20181126-WA0094.jpg IMG-20181126-WA0091.jpg IMG-20181126-WA0090.jpg IMG-20181126-WA0089.jpg IMG_20181126_155250.jpg IMG-20181126-WA0097.jpg IMG-20181126-WA0099.jpg
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Выпуски сетки от грызунов, которую укладывали на нижнее перекрытие заворачиваем и крепим к нижней доске обрешетки. Снизу точно ни одной щели для мышей нет.
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Доделав до конца утепление и мембрану на одной стене, приступаем к следующей.
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    На этой фотке, помимо утепленной стены, видна полоса пароизоляции в месте примыкания внутренней перегородки к наружной стене.
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Итак, на всех стенах сделано перекрестное утепление, фасадная мембрана и обрешетка.
    Переходим к крыше.
    Дальнейшие наши действия очень сильно зависели от погоды.
    Было разработано 2 варианта работы:
    1) при хорошей погоде сначала делаем пароизоляцию потолка, затем утепление крыши и контрутепление по бруску делаем сверху, далее монтаж подкровельной мембраны, вентзазор, сплошная обрешетка, подкладочный ковер Икопал под фальцевую кровлю. Потом спокойно ждем доставку клик-фальца, т. к. наша кровля уже гидроизолирована и дождя не боится.
    2) если будут дожди, то делаем сначала подкровельную мембрану по стропилам, потом вентзазор, сплошная обрешетка и подкладочный ковер. Утепление и контрутепление делаем изнутри.
    Конечно работать по первому варианту намного быстрее и легче. Кто делал утепление снизу тот меня поймет. Погода была на нашей стороне)
    Сделали пароизоляцию потолка. В качестве оной использовали полиэтилен 200 мкм.
    На следующий день выпало пару см снега. На досках он зарержался, а с пленки его сразу сдуло. Остатки выдули компрессором перед утеплением крыши.
    IMG-20181128-WA0032.jpg IMG-20181128-WA0045.jpg IMG-20181128-WA0047.jpg IMG-20181128-WA0048.jpg
    Небольшой снег передали еще на день и мы занялись очисткой нижнего перекрытия. Осадки теперь туда не попадут.
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Поздравляю всех читающих эти строки с Новым Годом!
    Желаю всем форумчанам красивых домов и правильных строек!
    Продолжу:
    Наконец приступили к утеплению крыши. С погодой нам повезло: установился легкий морозец без осадков, и поэтому перекрестное утепление решено было делать сверху. Предварительно сдули компрессором снег с пленки и приступили к утеплению. Сначала 200 мм по стропилам, потом 50 мм по бруску перпендикулярно основному утеплению.
    IMG_20181206_164458.jpg специальный нож для резки утеплителя
    IMG-20181129-WA0031 (1).jpg на этой фотке видно шаблон для монтажа бруска
    IMG-20181130-WA0039 (1).jpg Готово.
