1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 35
Одноэтажный барнхаус с односкатной крышей и лофтом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем agoltsov78, 24.12.18.
  1. ashvud
    ashvud
    ashvud
    И что будет-то? Сваи бетон, поддомное проветриваемое...
    Отмостку сделать из щебня или гальки и все, пусть в землю сразу уходит... вдобавок на стену воду бросает только ветер, в норме скатывающаяся с безсвесной крыши вода от стены отлетает сантиметров на 15-20, на теплице сам наблюдаю.
    Зато никаких бед с загрязнением водослива.
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не хорошо будет, вокруг дома должно быть сухо. А если мягкая отмостка. то с г/изоляцией снизу, для отвода воды.
    Помню, в деревнях, делали по краю крыши направляющие для отвода воды на углы, из того же фальца.
  3. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Gudvin19, речь в сообщении идет о водосточке. Повторюсь, что если осадки с фальцевой кровли попадут на фальцевую стену, то ничего плохого не произойдет - поэтому водосточная система не нужна. Водоотведение от дома называется дренажом или ливневой канализацией и может применяться без водосточной системы (правда в большинстве случаев ее не делают вообще, т. к. стоит дороже водосточки намного) и вы про нее ничего не пишете, т. к. скорее всего не знаете.
    - это делается с помощью дренажа.
  4. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Эт вы сейчас умничаете, или ликбез проводите? :hndshk: "Спасибо, не ожидал".)
    Да вы что? Я тож самое объяснил человеку, который написАл-
    И в качестве дренажа предложил ему вполне бюджетный способ в виде рулонной г/изоляции (которая должна там быть априори, хоть там бетон. столбы, хоть лента, хоть железо) под мягкую отмостку.
    Повторюсь, она нужна для другого, а не для защиты стен (в вашем случае).
    Ну что ж, хозяин-барин. Экономика должна быть ... Просто, "барнхаус" без в/сточки выглядит "амбаром";), с каплями, сосулями, мокрыми стенами и грязным цоколем. ИМХУ
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Так у барнхауса водосточка внутри должна быть) и свесов полное отсутсвие) Вариант который с задней стеной из фальца, имеет полный смысл, особенно если направлен на север и мало видим окружающим)
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @zubilo, согласен про "полный смысл". Но у ТС, сзади его амбхауса, с нашими погодами, будет болото, а зимой неизвестно что. С его планами -
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Вопрос организации дренажной канавы, возможно с дренажным колодцем)
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А не проще, приварить уголок типа желоба и отвести воду на угол с выносом, без труб. Смотреться будет не хуже.
  9. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
  10. MaximBubnov
    MaximBubnov
    MaximBubnov
    Здравствуйте! Если не затруднит, можно, пожалуйста, бюджет такого дома в личку.
    Заранее благодарю!
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Зачем же в личку? Всем интересно.
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Рубероид+антисептированная доска
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @agoltsov78, песочек сыпал под, чтоб не играла по-зиме, или толку нет?
  14. pavlu-xa
    pavlu-xa
    pavlu-xa
    Эта доска прямо на грунте лежит?
  15. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Да. Через рубероид.
    Видел скандинавы так делают.
    И отмостку тоже из доски видел.
    В случае чего эту опорную доску поменять легко можно.
